PIC18F4550-I/PT USB Design Guide Refernce Design
Gast #3185140
ich route gerade ein 2 Layer Board und muss den uC mit einer Miniusb
buchse verbinden.
Was ich weiß ist
*)Zo=50R & Zdiff=90R
*)es gibt mehrere Möglichkeiten die Datenleitungen und Vbus zu
beschalten bzw. verbindet man den Guard(also Schirm vom Stecker) direkt
mit der Masse od. über einen 33k(aus einer TI AN)
Hab auf der Microchip HP leider keine AN dazu(Layout:uC-USB) gefunden.
Auf einem Evalboard mit gleichem Controller sind beispielsweise gar
keine zusätzlichen Bauelemente verbaut?
Abstand zw. Buchse und uC sind 25mm
Danke
mfg fritz
Gast #3185178
> beschalten bzw.
Ja, aber die hängen von der Geschwindigkeit (1.0, 2.0 high, full low
speed) ab. Näheres s. USB Specs.
Kommt auf das Schirmkonzept des Gerätes an und ist so schlicht nicht zu
beantworten.
USB 3 oder 4.0 ;-). Davor ist es ziemlich wumpe da kein HF-Design. Die
Elektronen finden schon ihren Weg.
Gast #3185226
hallo Jens,
Full Speed (12Mb/s)
> beantworten.
Naja schirmkonzept? Darauf wird in der An von TI nicht verwiesen - daher
meine Frage.
Die leiterplatte befindet sich mit einem singleboardpc im gleichen
Gehäuse und ist per USB mit diesem verbunden.
Die 50 bzw 90 ohm finden sich in so gut wie allen Quellen die ich dazu
gefunden hab.
Danke
Fritz
Gast #3185442
danke! Ich hab mir gerade das Layout/Schematic angesehen, nur die haben
da auch nicht gerade viel bzgl Impendanz/ESD-Schutz getan, wenn ich
richtig gesehen hab hängt da im wesentlichen "nur" ein C auf VUSB(ist
bei ein 470n=>aus dem Datenblatt) dran.
Die +5V_USB Stufe nutze ich nicht, der angeschlossene SBC hat eine
eigene Versorgung.
   mfg fritz
Gast #3185448
fritz schrieb:
> hallo Jens,
Hallo
> Full Speed (12Mb/s)
= 12 Mhz, HF-ler nennen so was Gleichstrom ;-).
>> beantworten.
Wie auch? Deine Anwendung kennen Sie nicht.
> daher meine Frage.
Wenn das Gehäuse geschirmt ist dann sollte der Schirm auch am Gehäuse
enden. Das ist wie im U-Boot, da legt man auch keine Stichleitung in's
innere des Druckbehälters.
> gefunden hab.
Ist ja auch Ok, nur hat das bei der niedrigen Frequenz auf der
Leiterplatte kaum Bedeutung. Im möglichen 5m Kabel sieht das schon
anders aus.
Für`s "feeling" Selbst bei UKW (ca 100 Mhz) kannst du noch ne
Dipolleitung oder nen Draht nehmen. Bei TV 200 Mhz und drüber wir's dann
knifflig.
Serienwiderstände (27 Ohm) in D+ D- machen durchaus Sinn, aber nur als
Schutzbeschaltung und slew rate Begrenzung
> Danke
> Fritz
Gerne
Jürgen Schmied schrieb:
> Hast Du dir das Layout von
> http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51757a.pdf
> angesehen?
Wo die Widerstände für die Speederkennung einfach als DNP (nicht
bestücken) gekennzeichnet sind ;-).
Besser vielleicht die Hintergründe:
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/USB/index.html
Aus der Praxis:
http://www.mikroe.com/downloads/get/1248/mikromedia_pic18fj_schematic_v110.pdf
Da laufen die USB Signale ohne alles über das halbe Board und es funzt.
Gast #3185561
Diese Boards sehe ich nicht als Referenz.
Ich hab zwar nicht dieses Board, jedoch eins für Atmega's
angeblich(Mikroe) ohne HWBugs! Hab eine Zeit lang gedacht ich bin
einfach zu blöd zu programmieren bzw. unfähig die richtige
Schalterstellung zu wählen!
Tatsache: nach einer Hand voll Drahtbrücken funktioniert alle
Komponenten wie beschrieben.
Vielleicht machts ja nicht die Welt aus, nur die Boards haben scheinbar
mehr als 2 Layer?(da klappts dann auch mit dem Diffpair routing besser)
> anders aus.
Deswegen weiß ich ja nicht so richtig wie ich es angehen soll, Microchip
machts anders als TI anders als FT anders als Intel etc. etc. bzw. sind
die einen Maßnahmen zwar für den einen, nicht jedoch für den anderen
Hersteller wichtig.
...schwierig
So wie es aussieht werdens dann doch "nur" serielle Widerstände werden.
Danke mfg
fritz
Gast #3188246
Du brauchst nur D+ und D- mit den Pins am PIC zu verdrahten, GND geht an
VSS, fertig.  Dazu noch den 470n Kondensator zwischen VUSB und VSS.
Läuft ohne Probleme. Bei Bedarf noch VBUS mit 'ner Angstdiode und einem
C als Stromversorgung für den PIC.
ulf.
Gast #3190637
> gefunden hab.
Ist nur völlig sinnlos weil keiner seine Leiterplatten
Impedanzkontrolliert fertigen lässt. Es ist ja auch einfach niemand so
blöd und lässt sich eine Platine die sonst 50€ kostet für 350€ fertigen.
Es hat einfach keinen signifikanten Einfluss. Schau dir die Aufbauten
doch an die so kursieren - und nicht nur von Hobbybastlern ... schau dir
die USB-Kabel an - dann weißt du warum das niemanden interessiert ...
