Hallo, ich bin schon länger auf der Suche nach einem günstigen Drucksensor, den ich an einen Atmega hängen kann. Der Messbereich geht bis ca. 200 bar. Wenn möglich sollte der Sensor auch mit 5V versorgt werden. Wie sieht es mit Drucksensoren von KFZ-Klimaanlagen aus? Was für Drücke kommen da vor? Oder mit einem Drucksensor von einem Rail? Gibt es da welche die mit 5V betrieben werden und 200 bar messen können? Gruss matt
200 Bar sind schon sportlich. Bei Autoklimaanlagen habe ich bisher nur Druck_schalter_ gesehen, keine Sensoren.
Matt B. schrieb: > Der Messbereich geht bis ca. 200 bar. Wenn möglich sollte der Sensor > auch mit 5V versorgt werden. Wenn du damit den Druck einer Pressluftflasche messen möchtest, reicht sicher eine Genauigkeit im Prozent-Bereich, oder?
Ich habe an einem Kranen einen Hydraulikzylinder (mit sehr kleinem Hub) hängen. Der ist auf der Seite mit der Kolbenstange mit Hydrauliköl gefüllt. An der Kolbenstange ist wieder in Haken. Mit der Druckmessung will ich messen können, was für eine Last am Kran hängt. Ich schätze mal, dass da sogar +/- 5% keine Rolle spielen.
Matt B. schrieb: > Oder mit einem Drucksensor von einem Rail? > > Gibt es da welche die mit 5V betrieben werden und 200 bar messen können? Hallo, beim CR System liegen die Messbereiche zw. 1500bar und 2000bar. In der Regel beträgt Vcc 5V. Ausgangssignal von 0.5 -4.5V.
Matt B. schrieb: > Wie sieht es mit Drucksensoren von KFZ-Klimaanlagen aus? Was für Drücke > kommen da vor? so ca. 10-20 Bar. > Oder mit einem Drucksensor von einem Rail? Bei einem modernen BDE-System (FSI) müßten es etwa bis zu 200 Bar sein. Eventuell auch ein Drucksensor aus einem CNG-System (Compressed Natural Gas - Druck vor Druckminderer). Normalerweise sind die Drucksensoren im KFZ-Bereich mit 5V versorgt und liefern ein ratiometrisches Signal zur Versorgung von 10-90% über den Meßbereich. -> Du solltest den Sensor mit der Referenzspannung (LP2950A) des ADC-Wandlers speisen. Gruß Anja
Schau mal bei Tauchcomputern / Tauchzubehör. Da wird m.E. bis ca 250 bar gemessen. Die verwenden bestimmt solche Sensoren.
Die Drucksensoren im ABS / ESP System passen zu deinen Anforderungen. Meßbereich bis ~ 250 Bar. Meist 5 Volt Versorgungsspannung.
Willst du eigentlich den Druck von Flüssigkeiten oder von Gasen messen ? Und ist das Medium das du messen willst aggressiv zu anderen Materialien ? zb wenn du den Druck der Umwälzpumoe im MeerwasserAquarium messen willst, sollte der Sensor keine Stahlkomponenten haben die mit dem Medium in Berührung kommen. Nicht ganz unwichtig bei der Wahl des Sensors.
blubblub schrieb: > Da wird m.E. bis ca 250 bar gemessen. Die verwenden bestimmt solche > Sensoren. 2500 m tief taucht man nicht mehr mit Flaschen auf den Rücken... Matt B. schrieb: > Wie sieht es mit Drucksensoren von KFZ-Klimaanlagen aus? Was für Drücke > kommen da vor? > Oder mit einem Drucksensor von einem Rail? > > Gibt es da welche die mit 5V betrieben werden und 200 bar messen können? Ein Kompressor im Auto mit 200bar? DAS ist sportlich. Was willst du damit messen?
STK500-Besitzer schrieb: > blubblub schrieb: >> Da wird m.E. bis ca 250 bar gemessen. Die verwenden bestimmt solche >> Sensoren. > > 2500 m tief taucht man nicht mehr mit Flaschen auf den Rücken... Wer sagt, dass man so tief tauchen soll. 200 bar ist der Flaschenfülldruck. Folglich messen die Sensoren an den Flaschen, zur Bestimmung der noch verfügbaren Luft, genau in diesem Bereich.
Ralph schrieb: > Willst du eigentlich den Druck von Flüssigkeiten oder von Gasen messen ? > Und ist das Medium das du messen willst aggressiv zu anderen Materialien > ? STK500-Besitzer schrieb: > Was willst du damit messen? Schrieb er doch schon: Beitrag "Re: Drucksensor aus KFZ an Atmega?" Also Hydrauliköl.
Hatte ich übersehen. Na dann passt der Drucksensor aus dem Bremssystem ja noch besser. Ist ja schließlich die (fast) gleiche Brühe.
