Hallo, ich will einen Spannungbereich von -12V...+12V in einen Spannungsbereich von 0V...+3,3V wandeln. Ich denke mit einer OP Schaltung müsste das gehen, aber leider kenne ich mich mit diesen Schaltungen bisher noch nicht so gut aus. Hat jemand eine Idee mit was für einer Schaltung das gehen könnte? Brauche ich dafür eine Referenzspannung von 3,3V? MFG Martin
Verschoben durch Admin
Martin schrieb: > ich will einen Spannungbereich von -12V...+12V in einen Spannungsbereich > von 0V...+3,3V wandeln. Da nimmt man üblicherweise einen Spannungsteiler. Näheres dazu findet man im Tutorial. Gruss Harald
> Ich denke mit einer OP Schaltung müsste das gehen Warum einfach einen Spannungsteiler aus 3 Widerständen nehmen wenn es auch kompliziert mit einem verstärkenden Bauteil geht wo nichts zu verstärken ist. > 3.3V Referenzspannung. Ja.
MaWin schrieb: >> Ich denke mit einer OP Schaltung müsste das gehen > > Warum einfach einen Spannungsteiler aus 3 Widerständen nehmen wenn es > auch kompliziert mit einem verstärkenden Bauteil geht wo nichts zu > verstärken ist. Na ja, wenn die entstehende Spannung auch etwas belastet werden soll, kann zumindest ein Spannungsfolger dahinter nicht schaden.
Danke für die Hinweise... das ganze sollte halt ziemlich genau sein, ich denke wenn ich den Spannungsteiler belaste bekomme ich doch bestimmt Abweichungen oder? Außerdem möchte ich wenig Verlustleistung, die die niederohmigen Widerstände mitbringen... Wäre da die Schaltung mit OP nicht besser, die auch im Tutorial empfohlen wird?
Habt ja beide Recht. Der TO hat natürlich, wie üblich hier, nichts über die Folgeschaltung geschrieben.
Hey, wie kann mann denn so etwas nur mit einem Spannungsteiler realisieren? Die zu messende Spannung kann man natürlich mit einem Spannungsteiler von +/-12V auf +/-1.65V begrenzen, trotzdem müsste man doch anschließend noch mit einem OP als Addierer 1.65V als Offset zur Messspannung addieren - oder geht das auch einfacher? Thomas
Also: http://www.indiabix.com/electronics-circuits/follower/ Dann noch einen Spannungsteiler vor den Eingang ... bzw. die Verschiebung so: http://www.indiabix.com/electronics-circuits/summing-amplifier/ die zweite Signalquelle ist eine Referenzspannung, also ein Spannungsteiler gegen die Betriebsspannung oder per Z-Diode o.ä. vg Jürgen
Martin schrieb: > Danke für die Hinweise... das ganze sollte halt ziemlich genau sein, Je weniger Bauelemente eine Schaltung hat, desto genauer ist sie. > Ich denke wenn ich den Spannungsteiler belaste bekomme ich doch > bestimmt Abweichungen oder? Wenn Deine Nachfolgeschaltung einen niederohmigen Eingang hast, kannst Du ja einen OP als Spannungsfolger nachschalten. Gruss Harald
Wenn ich aber sowieso einen Spannungfolger dahinterschalte kann ich doch gleich alles mit dem OP machen oder nicht? Ich verstehe nicht so ganz was dann die Vorteile von dem Spannungsteiler sind...
Martin schrieb: > Ich verstehe nicht so ganz was dann die Vorteile von dem Spannungsteiler > sind... Gegenüber was? Du hast nach einer Lösung gefragt und die einfachtste (3Widerstände, eine Referenzspannung, ggf. Spannungsfolger) erhalten.
Martin schrieb: > Danke für die Hinweise... das ganze sollte halt ziemlich genau sein, ich > denke wenn ich den Spannungsteiler belaste bekomme ich doch bestimmt > Abweichungen oder? Die ganze HF-Technik lebt von belasteten Signalen. Dort ist die Last bekannt und wird einfach mit eingerechnet. Also: Was hängt da für eine Last dran?
Martin schrieb: > Ich verstehe nicht so ganz was dann die Vorteile von dem Spannungsteiler > sind... Nun, OPVs haben Probleme mit der Stabilität bei Verstärkungen kleiner 1. Ausserdem bringen sie zusätzliche Ungenauigkeiten in Dein System. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Nun, OPVs haben Probleme mit der Stabilität bei Verstärkungen kleiner 1. Obige Aussage ist so labberig weich, dass ich sie nicht als Unsinn bezeichnen mag.
