Hallo zusammen, ich möchte mir einen solchen Drucksensor (o.ä.)in meine Wasserleitung einbauen. Das ganze ist eine Bastelei und hat keinen ernsteren Hintergrund. Ich nehme mal an, 10 bar passt für die Wasserleitung. http://www.reichelt.de/Sensoren/DS-KE-D-R10B/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=82316;GROUPID=3190;artnr=DS+KE-D+R10B Was mir jetzt unklar ist - wie verbaut man das Teil am geschicktesten. Offensichtlich sind ja die Anschlüsse auf der Rückseite, d.h. irgendwie muss das auf einen Stopfen, und dann mit Dichtung an ein Stück Rohr dran. Der Durchmesser ist 18mm, der druckbeaufschlagte Teil innen hat wohl 9,68mm. D.h. man braucht wohl so ne Art Hülse mit Loch für das Kabel drin, welches vorne ein Gewinde hat. Hat das schon mal jemand gemacht oder gibt es Ideen, wie man das ohne Drehbank hinbekäme? Oder eine Idee für ein bereits für Wasserrohrgewinde geeignetes Drucksensor-Teil? Grüsse
reflex schrieb: > Was mir jetzt unklar ist - wie verbaut man das Teil am geschicktesten. Die Montageempfehlung des Herstellers hast du gesehen? http://alt.hygrosens.de/support/forum/?tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=10
Wolfgang, danke, hatte ich in der Tat nicht gesehen. Für eine Metallwerkstatt kein Problem, jedoch schon für mich. Dennoch hilfreich, danke schön.Feile und Ständer- Bohrmaschine hätte ich noch. Jetzt ist die Frage, wie improvisiert man das so ähnlich. Ich überlege gerade, dass man irgendwie mit einer gängigen Verrohrung, etwa so: a) Rohr in gängiger Grösse an Wassernetz angeschlossen, mit Durchmesser ~ 18-19mm (so dass man den Sensor dagegen stossen kann). b) Dichtung c) Kurzes Verbindungsrohr mit Innengewinde,welches auf Rohr a) aufgeschraubt werden kann und weit genug ist, den Sensor aufzunehmen d) Dann wieder ein Stück Innenrohr zum kontern Oder ähnlich?
