Ich möchte eine Kommunikation mit meinen ATmega328P zum Pc hin
realisieren.
Dazu habe ich das 'mysmartUSB MK||' Programmiergerät von der Interface
Schnittstelle Pin7 und Pin8 (RxD, TxD) mit dem Atmega über Kreuz
verbunden.
(RxD->TxD)
Außerdem verwende ich einen externen Quarz 4Mhz, den ich auch mit 22p
Kondensatoren entsprechend dem Tutorial verbunden habe.
Die Fuse bits sollten entsprechen gesetzt sein. zur Kontrolle:
LowFuse:01110111 alles andere ist unverändert. Zum Programmieren
verwende ich das AVRProgTool, was mit dem Programmer geliefert wurde.
Ich habe kein Oszi. Allerdings hatte ich Testweise ein 0,5 sek Takt auf
eine LED gegeben, der nach der Umstellung vom Internen 8Mhz takt auf den
ext. 4Mhz
entsprechen jetzt 1 sek ist.
Das Problem ist nun, das ich zwar über UART Schnittstelle ein Zeichen
sende, es kommt aber nur die Dezimalzahl 128 und ein/0 vor und nach dem
Zeichen, an.
Ich verwende das Hterm am Pc, um die empfangen daten mir an zu schauen.
Ich musste die Registerbezeichnung aus dem Tutorial etwas anpassen und
ich denke das ich da irgentwo was vergessen habe.Hier noch der
Quellcode:
#include<avr/io.h>
#include<stdlib.h>
UART-Init:
Berechnung des Wertes für das Baudratenregister
aus Taktrate und gewünschter Baudrate
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000"
#define F_CPU 4000000UL // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
// Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
> #ifndef F_CPU>> #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000"> #define F_CPU 4000000UL // Systemtakt in Hz - Definition als> // Ohne ergeben sich unten Fehler> #endif
Mach da mal ein einfaches
draus. Also ohne diese ganze Absicherung. Denn wenn in deinen
Projekteinstellungen noch immer 8Mhz drinnen steht, dann werden die 4Mhz
hier nicht wirksam und die ganze Berechnung der Konstanten ist dann
falsch.
Diese sog. 'Absicherung' ist in den meisten Fällen kontraproduktiv. Wenn
F_CPU in den Projekteinstellungen nicht gesetzt ist, dann sollte man das
durchaus als Fehler werten und an der Quelle beheben. Derartige
Default-Sicherungsnetze erweisen sich ein ums andere mal als
kontraproduktiv.
Ich würde erst mal laut Table 19-10 UBRR0H auf 0 und UBRR0L fest auf 25
setzen.
Welche Daten GENAU kommen im hterm an, und mit welchem Timing? Framing
errors?
Für solche Fälle wäre natürlich Oszi und/oder Saleae sehr hilfreich.
LG, Sebastian
hilmar schrieb:> Kann es sein, daß du immer nur den Buchstaben 'x' ausgibst und alles> andere, was hier steht, für die Katz ist?
Diese ganzen if- abfragen sind dafür, das nur einmal die daten gesendet
werden wenn ich den schalter betätige. Der Flankenmerker ist dafür, das
das zeichen wirklich nur 1 mal pro schaltimpuls gesendet wird.
Sebastian W. schrieb:> Ich würde erst mal laut Table 19-10 UBRR0H auf 0 und UBRR0L fest auf 25> setzen.>> Welche Daten GENAU kommen im hterm an, und mit welchem Timing? Framing> errors?
Hab mehrere Baud-raten probiert auch mit Manuel direkt schreiben. Welche
Tabelle meinst du, die im Datenblatt?
Genau kommt an: /0 128 /0 (Dezimal)
eigentlich sollte genau 1 Zeichen (das 'x')ankommen. Timing, Framing?
was meinst du damit? Ich sende das zeichen mit dem Schalter doch genau 1
mal. Das funktioniert auch. Ich sehe den Schaltimpuls und empfange auch
nur 1 mal etwas.
Tja, die If-Abfragen sind gut gemeint, aber recht sinnlos um einen
Schalter zu entprellen.
Bei einem idealen Schalter ist es so in Ordnung.
Aber es ist genau das Wesen des Prellens, wenn der Schalter schließt,
öffnet, schließt ...
Du erkennst bei jedem Prellen einen Tastendruck.
spontan schrieb:> Tja, die If-Abfragen sind gut gemeint, aber recht sinnlos um einen> Schalter zu entprellen.> Bei einem idealen Schalter ist es so in Ordnung.>> Aber es ist genau das Wesen des Prellens, wenn der Schalter schließt,> öffnet, schließt ...>> Du erkennst bei jedem Prellen einen Tastendruck.
Ich weiß, es geht dabei ja auch nur darum, das nicht andauernt das
Zeichen gesendet wird. Ist doch nur nen Versuchsaufbau.
Ist aber gut gemeint, Danke :-)
DAs wesetliche Problem ist nur, das das X nicht so ankommt ;)
Seltsam.
Du sendest 0x78, also 01111000. Also sollte auf dem TX-Pin
...HHHLLLLHHHHLHHHH... gesendet werden, also nach dem Ruhe-High ein
low-Pegel von 4*104us, dann ein high-Pegel von 4*104us, dann ein
low-Pegel von 1*104us, dann ein high-Pegel von mindestens 1*104us (der
dann aber Ruhe-High bleibt wenn keine weiteren Zeichen folgen).
Du empfängst /0 128 /0, also drei Zeichen. Was du mit /0 meinst ist mir
nicht ganz klar. Meinst du 0? Wenn der PC drei Zeichen empfängt muss er
ja zumindest drei Mal ein Startbit erkennen. Eine 0 ist bei 9600 Baud
ohne Parity ein low-Pegel von 9*104us, eine 128 ein low-Pegel von
8*104us. Der Atmega scheint zu langsam zu senden. Dann müsste aber auf
jeden Fall die erste empfangene 0 einen Framing-Error melden weil das
Stop-Bit fehlt (im hterm gibt es da die Checkbox "Show errors", um
Framing- und Parity-Fehler anzuzeigen), und die zweite 0 passt auch
nicht ganz zu dieser Hypothese.
Ich würde an deiner Stelle wohl den TX-Ausgang mal (auf eigene Gefahr)
über einen Spannungsteiler an den Mikrofoneingang deines PC hängen und
mir das gesendete Signal mit Audacity anschauen. Bei 9600 Baud sollten
44kHz Samplingrate ja reichen um einen Eindruck zu bekommen. Eventuell
kann dein Soundchip ja 48kHz, 96kHz oder sogar 192kHz. Oder du
reduzierst die Baudrate erst mal.
LG, Sebastian
