Hallo, mir ist nicht ganz klar wie das mit der Bandbreite ist. Nehmen wir einen Dreiecks-Impuls mit der Breite von 10µs, der einmal in 200ms kommt, wie ist das mit der Bandbreite bei Opamps? Welche effektive Frequenz habe ich? Bei der Slewrate muss ich ja den Impulsanstieg betrachten... Vielen Dank!
Es geht immer um die höchste auftretende Frequenz. Bei Deinem Signal hast Du 5us Rise/Fall Time und damit 200kHz. Die Bandbreite Deines OPV steht im Datenblatt, ist die 3dB Grenze. Wenn das Signal unbeschadet [bertragen werden soll, so muss die Bandbreite wesentlich größer als die 200kHz sein. Der Rest hängt natürlich von Deiner sonstigen Beschaltung ab. Gruß
Ein unendlich weit hinaufreichendes Spektrum, mit dem jeder OPamp
überfordert sein wird...
Wie meinst du des? Wie schaut des aus, wenn ich einen Opamp mit einer 3dB-Grenzfrequenz von 50KHz und benötigter slew-rate habe? Wie reagiert der insgesamt und nachdem der Peak vorbei ist?
Johannes schrieb: > Wie reagiert der insgesamt und nachdem der Peak vorbei ist? Nutze Simulationssoftware. Johannes schrieb: > Welche effektive Frequenz habe ich? Informiere dich über die Fourieranalyse. Die zeigt dir welche Frequenzen ein periodisches Signal hat. Für aperiodische brauchst du die Laplace Transformation. Aber fange besser mit der Fourier an, die zeigt dir erst mal gut genug welche Frequenzen ein bestimmtes Signal hat.
OK danke! Werde ich machen. Von dem Bauteil gibt es leider nur ein IBIS Modell. Habe zu dem Thema leider nicht viel freie/kostenlose Simulationssoftware gefunden. Lediglich Eispice. Welche Software verwendet ihr für diese Modelle?
Solche Pulse rechnet man mit normaler Software die eine Fouriertransformation kann.
Die Fouriertransformation ist kein Problem. Eher im Moment wie der INA 226 auf sowas reagiert. Von diesem gibt es leider nur ein IBIS Modell.
Um einen groben Eindruck davon zu bekommen, wie das Signal bei einer bestimmten Opamp-Bandbreite verfälscht wird, kannst du die Opamp-Schaltung näherungsweise als Tiefpass 1. Ordnung ansehen. Die Grenzfrequenz dieses Tiefpasses ergibt sich aus der GBW und der gewählten Verstärkung. Das lässt sich auch ohne spezielles Opamp-Modell gut simulieren. In LTspice kannst du auch das mitgelieferte Modell "opamp" nehmen. Das ist ein "ideal single-pole operational amplifier", bei dem du die GBW als Parameter einstellen kannst.
> Eher im Moment wie der INA 226 auf sowas reagiert Das INA226 A/D Wandler-System hat eine -3dB Bandbreite von 400Hz. Da bleibt von deinem Puls nicht mehr viel übrig. Schick das mal über einen 400HZ RC-Tiefpass, dann hast du schon mal eine gute Annäherung was dich da erwartet. Figure 2 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf > IBIS-Modell Dieses Modell ist für die digitalen Pins des ICs. Die interessieren dich aber gar nicht.
Danke :) Super Tipps! Sowas hilft mir weiter! Werde es gleich mal ausprobieren. Viele Grüße
