Hallo, der Eagle-Bibliothekseditor bringt mich im Moment (seit ca. 2Stunden) zur Weißglut. Ich hoffe auf etwas Hilfe von Euch. Ich habe das Package für eine 5mm RGB-Led in THT erstellt. Habe dazu 4 THT-Pads mit 0,7mm Drill und 1,016mm Diameter im entsprechenden Abstand angeordnet. Damit habe ich etwa 10mil Clearance zwischen den Pads (das dru-File des Platinenfertigers fordert mindestens 6mil Clearance). Dieses Package habe ich abgespeichert und kann es auch genauso wieder aufrufen. Wenn ich nun dieses Package ins Device einfüge, sieht man schon in der kleinen Voransicht, daß die Pads einen deutlich größeren Diameter haben. In die Platine eingefügt habe ich plötzlich nur noch etwa 2mil Clearance zwischen den Pads. Ich kann das Package abspeichern wie ich will, die Pads werden auf der Platine einfach zu groß. Was mache ich falsch? Ich habe schon viele Bauteile selbst erstellt, allerdings fast ausschließlich SMD, und noch nie derartige Probleme gehabt. Danke für Eure Hilfe!
Jürgen schrieb: > Ich kann das Package abspeichern wie ich will, die Pads werden auf der > Platine einfach zu groß. Was mache ich falsch? In der Bibliothek legst du die Mindestgröße für das Pad fest. Hast du aber Designregeln die größere Pads verlangen, dann wird auch das Pad vergrößert!
Verdammt. Ja, Du hast Recht. Ich habe den "Restring" etwas verringert und schon klappts. Danke Dir!
