Hallo hoffe ihr könnt mir helfen ;) Ich habe ein Widerstand in Reihe mit einer Spule. (R=200Ohm ; L~0,33mH) Und eine Quelle u^=10V f,125kHz Dann schliesse ich mein Oszi parallel über den Widerstand. Jetzt halte ich einen ~125KHz Transponder vor die Spule. Wenn ich das Oszi + an + , und - an - anschliesse sehe ich immer die selbe Spannung übern Widerstand ,egal ob der Tranponder im Feld ist oder nicht. Wenn ich aber das Oszi aber umpole , dann sehe ich am Widerstand einen Spannungsabfall wenn der Tranponder im Feld ist. Wieso muss ich dafür (+)--|__R__|--(-) das Oszi mit + auf (-) und - auf (+) legen??? Bin dankbar für jeden hilfreichen Kommentar
Bei deinem Oszilloskop ist die Masseklemme am Tastkopf über den Schukostecker geerdet? Wenn du dann ein Schaltnetzteil als Spannungsquelle benutzt, also keine galvanische Trennung über einen Transformator hast, dann kann der eine Pol deiner Spannungsquelle über die Hauserde schon mit der Oszi-Masseklemme leitend verbunden sein. Das ist jetzt aber mehr geraten. LG, Sebastian
Hallo Sebastian, schau mal hier: Beitrag "Osziloskop anschliessen Hilfe" War ein Doppelpost, und ist schon geklärt, denke ich :-)
