Hallo zusammen, da ich "etwas" beengt bin, würde ich mir gerne den platz des ULN2003 sparen, und insgesamt 6 Relais direkt am ATmega328P (5V) betreiben. Die Relais sind recht klein, 5V, und haben 167 Ohm. Ginge sich also mit den 40 mA aus. Der Einschaltstrom macht mir Sorgen... (andererseits: die Freilauf-Dioden die der ULN2003 schon drinnenhat, brauchen eh gleich viel platz...) Trotzdem: theoretisch denkbar?
Michael Reinelt schrieb: > Der Einschaltstrom macht mir Sorgen... warum? Welchen einschaltstrom hat ein Ohmischer Widerstand oder sogar eine induktivität?
Peter II schrieb: > Michael Reinelt schrieb: >> Der Einschaltstrom macht mir Sorgen... > > warum? Welchen einschaltstrom hat ein Ohmischer Widerstand oder sogar > eine induktivität? uh-oh... peinlich, peinlich. ich ziehe den teil der Frage zurück :-)
Michael Reinelt schrieb: > insgesamt 6 Relais direkt am ATmega328P (5V) betreiben Dein Port kann nur 100mA gesamt, also bei 6 x 40 mA und das nur gegen GND geschaltet is zu viel für den Port. Falls ich das mit den 40mA pro Relais richtig verstanden habe. Lieber deinen erwähnten ULN2003 oder Transistoren mit Freilaufdiode
Digital-Transistoren sind da schick, BCR135 zum Beispiel, die haben die Widerstände gleich mit eingebaut. Reichelt hat da einige Typen im Sortiment.
Michael Reinelt schrieb: > Die > Relais sind recht klein, 5V, und haben 167 Ohm. Ginge sich also mit den > 40 mA aus. Es gibt auch Relais mit nur 30mA, Omron G6S 5V zum Beispiel. Wenn Du bistabile Relais kaufst, brauchst Du entschieden weniger Strom (0mA in Ruhe), musst Dir aber u.U. die aktuelle Schaltposition merken.
