Hallo, ich entwickle zur Zeit ein Zeitrelait mit einem Webinterface und Wifi. Eigentlich ist es jetzt fertig. Ich würde gerne die Aus und Eingänge (4 stück an der Zahl) mit einer Industrietauglichen beschaltung versehen. Wo findet man eigentlich zu so einem Thema entsprechendes Lesewerk? Momentan hab ich an den GPIO's Optokoppler hängen welche dann an ein 24V relais gehen. Was müsste man noch bedenken? Wie wird das denn bei einer SPS gemacht? Wie schaut denn da die Beschaltung der Ein und Ausgänge aus? (24V). Viel Grüße Mario
Hallo, es gibt ICs als Hiside-Treiber, mit Strom- und Temperatur-Begrenzung, oder entsprechende Hiside-SmartFETs - wichtig ist, dass die Ausgänge nicht durch Kurzschluss zerstört werden können. Relais geht auch, braucht aber mehr Platz. Für die Eingänge ist ein Optokoppler mit passendem Vorwiderstand für 24V ok. Gruss Reinhard
Die gibt's für DC mit bipolaren Transistoren und AC mit
Kleinleistungsrelais... . Optokoppler ist nicht mal Standart.
Also verschiedene Module mit Optokoppler und dann: nach Bedarf... .
Grüße Löti
Doppelt gemoppelt hält besser. Ist eine sehr beliebte Philosophie. Unter dem Kosten-/Nutzengesichtspunkt eher mittelprächtig. Ein Relais ist doch, außer von Dir, ein von allen anerkannter "Isolator". Warum also noch zusätzlich ein Optokoppler? In der anderen Richtung (Input) sieht das ganze schon anders aus.
amateur schrieb: > Warum also noch zusätzlich ein Optokoppler? Das kommt halt ganz drauf an, ob sein µC-System aus den gleichen 24V versorgt wird, dann kann man die Relaisspule direkt ansteuern, oder eben nicht. Gruss Reinhard
Wegen der Spikes und sonstigen Schrott ->Überspannung...,
industriegerecht .
Grüße Löti
Lothar S. schrieb: > Wegen der Spikes und sonstigen Schrott ->Überspannung..., > industriegerecht Und ich dachte, das Schalten einer Relaisspule schafft ein normal ausgebildeter Elektroniker ohne dass gleich das System zusammenbricht - scheint aber nicht so zu sein. Aber das rechtfertigt nicht eine Beleidigung der Industrie, bloss weil die im Durchschnitt nicht so blöd ist. Gruss Reinhard
Wenn schon Optokoppler, dann auch Bitte getrennte Masse ! Eingänge über Optokoppler, wenn Widerstände nicht reichen, Ausgänge über Relais, wenn BTS... nicht reicht.
Bernd Rüter schrieb: > Wenn schon Optokoppler, dann auch Bitte getrennte Masse ! > > Eingänge über Optokoppler, wenn Widerstände nicht reichen, > Ausgänge über Relais, wenn BTS... nicht reicht. ja wenn schon denschon ich finde Optokoppler für 24V/Relai schon einbisschen overkill...
Industrietauglich sind zB 24V PNP-Ausganege : VN750, VN330SP, die kann man ueber Optokoppler ansteuern.
> Wo findet man eigentlich zu so einem Thema entsprechendes Lesewerk? In der IEC 61131-2. Allerdings gibt's die offiziell nur gegen Kohle. > Wie wird das denn bei einer SPS gemacht? Ganz einfach, es gibt drei verschiedene Eingangs-Typen: Type 1, 2 und 3. Allen gemeinsam (bei 24V DC): Kleiner 5 Volt am Eingang ist logisch Null, wobei der Eingang bis zu -3 Volt vertragen muss (und als logisch Null erkennen muss). Bei Type 1 muss spätestens ab 15 Volt als logisch Eins erkannt werden, bei Type 2 und 3 ab 11 Volt. Bei Type 1 und 3 müssen bei logisch Eins mindestens 2mA und maximal 15mA in den Eingang fließen, bei Type 2 mindestens 6mA und maximal 30mA. Dann gibt's noch die Transition-Region zwischen High und Low. Die Spannung sind klar (Bereich zwischen Low-Max und High-Min), die Min/Max-Ströme dafür sind: 0.5mA/15mA, 2mA/30mA und 1.5mA/15mA Die Mindestströme sind nicht ganz unwichtig, weil es elektronische Zwei-Draht-Sensoren mit Phantomspeisung gibt. Bei den Ausgänge ist es einfach: Es gibt 0.1A, 0.25A, 0.5A, 1A und 2A Ausgänge. Maximaler Dauerstrom ist 20% mehr als der Nennstrom, maximaler Spannungsabfall beträgt 3 Volt. Leckströme für den Low-Zustand sind 0.1mA, 0.5mA oder 1mA. Dann ist noch Überlast-Verhalten spezifiziert, interessiert in der Praxis für Dich wohl nicht die Bohne...
Das ist keine Beleidigung der Industrie nur meine Erfahrung mit rauer
Umgebung.
Grüße Löti
Also ich glaube ich müsste mir mal dieses Regelwerk kaufen! Das finde ich ungemein interessant. Weil ich meine Schaltungen gerne Inudstrietauglich entwerfen möchte. Aber vielen dank! Ich werde jetzt die Ausgänge über das Relais und die Eingänge über Optokoppler mit getrennter Masse trennen.
Mario schrieb: > Also ich glaube ich müsste mir mal dieses Regelwerk kaufen! Wunder dich nicht über den Preis ;-)
