Es gibt sie von vielen Herstellern (Pheonix, Richard Wöhr, Bopla). Nur ich frage mich wie es in sachen EMV aussieht wenn in so einem Gehäuse ein Mikroprozessor 80MHz und dazu noch ein Flyback switcher (Tinyswitch, offline) rein soll. Oder gar ein ADUM iCoupler (analog devices) Optokoppler rein soll. der mit 1MHz Taktet. Bekommt man das jemals EMV Technisch hin ohne da ein riesen Theather zu haben?
Ja. Und zwar sowohl als Störquelle wie auch als Störsenke. Man muss allerdings die Sache mit der Entkopplung, dem Abblocken und dem Schaltreglerlayout verstanden haben und beachten...
Darüber hinaus gibt es noch Schirmbleche, Metallisierung auf der Innenseite und wenn das alles nichts hilft: (Schrank)Tür zu! Übliche Schaltschränke sind immer noch - meist - aus Metall mit einer (HF) mittelprächtigen Erdung.
http://www.reichelt.de/Sprays-fuer-Beschichtungen/KONTAKT-260/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=9517;GROUPID=4074;artnr=KONTAKT+260 Damit das Plastik-Hutschienengehäuse innen behandeln.
Die sprays hab ich auch schon im Blick gehabt. Aber reicht es das nur zu besprühen? muss das nicht irgendwie auch kontaktiert werden?
Kommt auf den Versuch an. Durch das Sprühen wird ja sozusagen eine Metallfläche gebildet, und die schirmt schon mal ab. Wenn es notwendig ist, kann man ja die Gehäuseteile mittels Schrauben und Kabelschuhen noch auf GND legen. Aber oft hilft schon das Metallisieren.
p<Simon schrieb: .... > Bekommt man das jemals EMV Technisch hin ohne da ein riesen Theather zu > haben? Das kannt du ganz entspannt sehen da selbst ein Hutschienengehäuse aus Vollmetall imho EMV technisch recht unwirksam ist da die Störungen über die Anschlussleitungen lustig rein- und rausoszillieren. Du wirst wohl kaum umhin kommen die Technik ohne Gehäuse EMV gerecht aufzubauen und zu testen.
EMV gerechtes Design wird etwas schwierig mit einer guenstigen einlagigen Leiterplatte. Und ist nicht allzuschwierig mit einer Vierlagigen.
