Forum: HF, Funk und Felder Reflexion an Ionosphäre von Kurzwellen
von Alexander H. (durwisch)
Hallo alle miteinander,
ich wollte mal fragen, warum Kurzwellen von der Ionosphäre reflektiert
werden und UK-Wellen nicht. Stell ich mir das richtig vor, dass die in
der Ionosphäre enthaltenen Ionen und Elektronen durch die ankommende
Welle in Schwingung versetzt werden und dann quasi als Sender fungieren
und ihrerseits das Signal aussenden? Ist es so, dass die UKW einfach
stärker gedämpft wird und garnicht erst richtig in der Ionosphäre
ankommt um dann reflektiert zu werden.
Ich stelle mir die Ionosphäre wie eine sehr viel schlechter leitenden
Metalplatte vor, welche ja auch eine Welle aussendet sobald die in ihr
enthaltenen Elektronen durch die einfallende Welle angeregt wird.
LG
alex
von Salewski (Gast)
Das ist doch bei Wikipedia ganz gut erklärt, wer soll es denn hier
besser erklären?
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzwelle#Reflexion_an_Schichten_der_Ionosph.C3.A4re
Mit der anschaulichen Vorstellung ist das natürlich immer so eine Sache
-- ich kann mit die Totalreflexion von Licht an Glas auch nicht
vorstellen.
eben diese Anschaulichkeit fehlt bei mir ;)
Wenn sich jemand findet wäre ich da äußerst interessiert.
von Michael A. (Gast)
Alexander Haleer schrieb:
> Ist es so, dass die UKW einfach stärker gedämpft wird und garnicht erst
> richtig in der Ionosphäre ankommt um dann reflektiert zu werden.
Ganz im Gegenteil. UKW durchdringt die Ionosphäre gewöhnlich. Manchmal
passiert es allerdings, dass die E-Schicht ausreichende Elektonendichten
aufweist, um auch UKW unter flachem Winkel zu reflektieren. Dann sind in
DL z.B. im Fernsehband (VHF Band I) spanische oder andere südeuropäische
Sender zu empfangen.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Alexander,
da hilft auch diese Erklärung weiter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Reflexion_%28Physik%29
Schließlich: Die elektromagnetische Welle, ob Licht oder KW, regt
Elektronen an. Solche in Festkörpern und auch solche in der Ionosphäre.
Die angeregten Elektronen sind dann wieder Sekundärstrahler.
Ciao
Wolfgang Horn
ok, danke erstmal. das reflexions- bzw. brechungsgesetz war insofern für
mich ein wenig schwammig, weil es nicht auf die atomare ebene eingeht.
absorbiertes licht wird ja nichtgänzlich gespeichert im stoff, er wird
ja wieder ausgesendet nur eben in alle richtungen gleich stark (ich
frage mich ob man hier isotrop sagen darf) ich stell mir das so vor,
dass in der ionosphäre das licht kurzzeitig gespeichert wird (Elektronen
anregen), dann aber zentriert in eine richtung wieder ausgegeben wird.
kann man das so sagen?
Hi, Alexander,
Sag mal, hast Du eine Phobie gegenüber wikipedia? Ionosphäre: "Die
Reflexion elektromagnetischer Wellen an der F2-Schicht kann mit dem
Brechungsgesetz von Snellius erklärt werden, wenn der Brechungsindex des
Plasmas bekannt ist. Nach diesem, in der Optik oft benutzten Gesetz,
wird eine elektromagnetische Welle beim Eintritt in ein optisch
dichteres Medium zum Einfallslot hin gebrochen. Funkwellen unterhalb der
Plasmafrequenz werden von den ionisierten Schichten reflektiert, ihre
Bahnkurven sind in diesem Bereich gekrümmt. In der Schicht wird die
Strahlrichtung immer flacher, dann horizontal und verläuft schließlich
wieder abwärts. Die höhenabhängige Plasmafrequenz bewirkt, dass
niedrigere Frequenzen in tieferen Schichten reflektiert werden als
höhere Frequenzen;"
Der Brechungsindex hängt vom Anteil freier Elektronen ab. Je härter das
Sonnenlicht, desto mehr Atome werden ionisiert.
Ciao
Wolfgang Horn
von Purzel H. (hacky)
Ein anderes Problem ist die Kohaerenz der reflektierten Strahlung. Auch
wenn UKW von den Ionen reflektiert wuerde, dann waere die Grenzflaeche
zu wenig scharf definiert, um auch eine kohaerent Welle zu bilden. Dh
die einzelnen Wellen interferieren.
UKW hat eine Wellenlaenge von 3m, und die Grenzflaeche muesste auf
besser als 10cm definiert und auch auf 10cm eben sein. Wogegen bei
Kurzwelle das Ganze doch etwas entspannter ist.
von Rainer V. (rudi994)
Laß es doch vom Mond reflektieren, der ist nicht so wabbelig.
Geht auch, wird ja gemacht.  Allerdings ist die Streuung eben recht
hoch, schon bevor das Signal dort ist, danach noch viel größer.
Man braucht also entweder viel Leistung, eine große Antenne, oder
ein Modulationsverfahren, das mit sehr geringer Bandbreite auskommt
und daher wenig Rauschanteil einfährt.  Naja, eigentlich mindestens
zwei aus dieser Liste zusammen. ;-)
hey wolfgang, kein grund garstig zu werden, wie du meinem letzten post
entnehmen kannst, fragte ich nach den atomaren wechselwirkung.
die erklärung mit hilfe der optik und der unterschiedlichen dichte ist
ein probater ansatz. es erklärt für mich aber nicht hinreichend genug
den unterschied zur stark leitfähigen metallplatte. wo doch hier als
mikroskopischer erkläransatz die bewegung der ladungsträger herangezogen
wird. und bei der optischen erklärung größtentechnisch ein level höher
agiert wird, in dem man von der dichte ausgeht. es erklärt nicht was
dort in der dichte unter den atomen bzw. elektronen passiert.
wahrscheinlich ist das auch anschaulich schwer nachzuvolziehen, deswegen
begnügt man sich auch mit der fruchtbaren lösung der optik, versetehst
du das nicht?
die diskussion als solche erzeugt einen mehrwert, der auch später von
anderen sehr gut nachvollzogen werden kann, spitzfindigkeiten sind nicht
schlimm, aber unnötig.
Naja.
Bei optischem Medium werden die Atome/Molekuele polarisiert,
bei festem EM Wellen Medium, werden Ladungstraeger separiert, resp
ausgelenkt.
bei Plasma werden die Ionen separiert, resp ausgelenkt,
bei Staubwolken werden Partikel polarisiert
Alle vier Medien haben einen dynamischen E- Vektor senkrecht zur
Ausbreitungsrichtung.
von Urs Ursel (Gast)
>vorstellen
Schwimmbad. Armbanduhr unter Wasser. Kopf über Wasser. Uhr langsam
kippen. Ab einem bestimmten Punkt ist die Glasoberfläche wie ein
Spiegel.
Am 28. August 1988 - 13:28 selbst ausprobiert
von jack (Gast)
Stell dir mal die Elektronen wie eine Masse an einer Feder vor. Und
jetzt nehme die Feder an ihrem oberen Ende und bewege sie hoch und
runter. Wenn du das gaanz langsam machst, dann folgt die Masse deiner
Bewegung fast so als wäre die Feder gar nicht da. Wenn du das ganz
schnell machst, dann bewegt sich die Masse nur noch ganz wenig undzwar
im Gegentakt zu deiner "Anregung".
Was ist langsam und was ist schnell? Das ergibt sich durch die Resonanz
der Anordnung Masse und Feder. Deutlich kleiner als die Resonanzfrequenz
ist langsam, deutlich größer ist schnell und um die Resonanzfrequenz
herum passieren ganz besonders interessante Sachen.
Die Elektronen verhalten sich zusammen mit dem "Ionenhintergrund" ein
bischen wie eine Masse an einer Feder. Auf alle Fälle gibt es auch eine
Resonanzfrequenz und zwar die Plasmafrequenz (abhängig von der Dichte
der Elektronen). Würde man in einem Volumen des neutralen ionisierten
Gases die Elektronen gegen die Ionen verschieben, dann würden die
Elektronen mit dieser Frequenz gegen den Ionenhintergrund oszillieren.
Ist man mit einer elektrischen Anregung drunter, kommen die Elektronen
mit und wirken als Sekundärstrahler (was zur Reflektion führt), ist man
drüber, kommen sie irgendwann nicht mehr mit und das Medium wird für die
Strahlung transparent.
Es stimmt übrigens nicht, dass zur Reflektion eine scharfe Grenzfläche
vorhanden sein muss. Wenn sich die Eigenschaften langsam und
kontinuierlich ändern, dann wird eine Wellenfront auch langsam und
kontinuierlich "abgeknickt"
Und wenn die Oberflaeche uneben, koernig, wolkig oder schaumig ist, mit
Strukturgroessen gleich-groesser die Wellenlaenge? ?
Hi, Alexander,
Keine Notwendigkeit, "Garstigkeit" anzunehmen.
Das frustriert mich. Diesen Denkfehler nicht klar genug gemacht zu
haben.
Dio Ionosphäre spiegelt nicht wie ein Badezimmerspiegel! Sondern sie
beugt. Die Elektronendichte bewirkt den Brechungsindex.
Ciao
Wolfgang Horn
von jack (Gast)
Na ja, wenn die Bereiche in denen die Beugung stattfindet beliebig
inhomogen werden, dann wird es natürlich irgendwann mal schwierig. Ich
würde denken, dass ein Teil der Fading-Phänomene die man beim Empfang
von Radiowellen aus der Ionospäre beobachtet darauf zurückzuführen sind.
Von der Anschauung her denke ich, dass es zu sehr wechselnden
Signalstärken kommt, wenn es im Bereich in dem die Beugung stattfindet
zu Gangunterschieden in der Größenordnung von Lambda kommt. Frequenzen
im UKW Bereich werden übrigens teilweise auch an der Ionosphäre
reflektiert undzwar sehr gut. Allerdings nur bei sehr hoher Ionisation
durch die Sonne, was teilweise bei hoher Sonnernfleckenaktivität
vorkommt (nicht zu verwechseln mit Reflektion an der Troposphäre). Im
UKW Radiobereich sieht man das wohl nicht so häufig, aber im 6m
Amateurband ist das offenbar möglich und wird auch genutzt. Auch
Reflektion an den Bahnen von verglühten Meteoriten (Ionisationsspur)
tritt auf und kann sogar bis in den Bereich relativ hoher Frequenzen
genutzt werden. Auch hier könnte ein Funkamateur bestimmt berichten.
Vielleicht sollte man das ganze aber nicht mit einer optischen Abbildung
vergleichen, wo sicherlich wesentlich mehr Anspruch an Homogenität zu
stellen ist. Hier geht es ja erst mal darum von der reflektireten Welle
überhaupt etwas zu empfangen und die Amplitude (bei AM) oder die
Frequenz (bei FM) bestimmen zu können. Ein Bild in dem sich sehr schnell
Verzerrungen störend bemerkbar machen will man ja gar nicht machen.
Ich würde übrigens widersprechen, dass Beugung der richtige Begriff ist.
Gebeugt wird eigentlich am Spalt und allgemein an geometrischen
Hindernissen. Dazu ist keine Veränderung eines Brechungsindex notwendig.
Hier geht es nach meinem Verständnis eher um Brechung.
Ja, jack,
> vergleichen,
Ich vergleiche eher mit dem Abbild der untergehenden Sonne im
wellenbewegten Meer: Der Beobachter sieht ein Flimmern und versteht den
Begriff "Mehrwegeausbreitung". Wobei die Spiegelung an der
Wasseroberfläche eine ganz andere ist als die Beugung in der Ionosphäre.
Hast Recht. Ich habe im Gegensatz "relektierender Spiegel in der
Ionosphäre" und "Krümmung des Ausbreitungsweges der elektromagnetischen
Welle zurück zum Erdboden" zur falschen Vokabel gegriffen. Die Variation
in der Elektronendichte bewirkt eine Krümmung, und wenn der
Ausbreitungsweg auch eine Beugung zu haben scheint, so ist es keine
Beugung, sondern eine Brechung.
Ciao
Wolfgang Horn
von jack (Gast)
Das mit der Sonne im Wasser ist bestimmt ein gutes Beispiel um ein
Gefühl für die Sache zu bekommen. Ich habe übrigens vor längerer Zeit
mal ein ganz nettes Buch zu der sehr interessanten Thematik gelesen:
"Sonne, Erde, Radio" von J.A. Ratcliffe. Bekommt man aber wahrscheinlich
nur noch antiquarisch.
Ich danke euch allen für die Antworten, das Bild wird wesentlich klarer.
Eine Frage hätte ich dann noch.
Wenn die Elektronen der Sekundärstrahler sind, was sind dann die
Primärstrahler?
von Toff (Gast)
Ich würde das so erklären:
Die Sonne ionisiert die Luft in einer bestimmten Schichten. Dadurch sind
freie Elektronen in der Luft. Ob nun Wellen durch diese Elektronen
durchgehen oder reflektiert werden hängt von der Wellenlänge der Wellen
ab und der Dichte der Elektronen in dieser Schicht. Wenn die Wellenlänge
(ca.) kleiner ist, als der Abstand der freien Elektronen in der Schicht,
geht die Welle durch. Wenn die Wellenlänge (ca.) größer ist als der
Abstand der freien Elektronen in der Schicht, wird die Welle
reflektiert.
Daher wird Langwelle besser an dieser Schicht reflektiert als Kurzwelle.
Hi, Toff,
Die Bezeichnung "Luft" ist hier so unpassend, wie wir beide da oben
ersticken würden.
Die Atome sind schon so dünn verteilt, dass die Elektronen nicht sofort
rekombinieren können.
> ... Wenn die Wellenlänge
> reflektiert.
Ich bekenne, darüber noch nie nachgedacht zu haben, erst mit diesem
Thread.
Aber so, wie Du es erklärst, kann es nicht sein. Weil "die Welle" ja gar
nicht existiert. Sondern der Primärstrahler ist beispielsweise der
Rundfunksender in Luxemburg. In dessen Antenne fließen Wechselströme,
Ladungen werden hin- und her geschaufelt.
Alles andere ist Symptom. Hältst Du einen Meßempfänger mit Antenne in
die Ionosphäre, wird dessen Antenne angeregt.
Die Elektronendichte wirkt ähnlich wie die Dichte der Atome in der
optischen Linse. Die Zunahme der Dichte entspricht der Verteilung der
Atome und des ionisierenden Sonnenlichts. Die freien Elektronen wirken
wie Antennen, sie schwingen mit dem Primärstrahler mit, aber ein wenig
verzögert. Sie strahlen auch wieder ab, ebenfalls verzögert.
Je mehr Elektronen pro Kubikkilometer, desto größer die Verzögerung.
Wegen der Inhomogenität der Verteilung freier Elektronen ergibt sich
eine Brechung der Welle. Vielleicht, bis die zum Erdboden zurück kehrt.
Mancher Peilfunker war sogar schockiert, wenn er die Welle eines
Senders, den er vor sich wußte, in seinem Rücken peilte. (Seltener
Effekt, aber dokumentiert, wenn der direkte Empfang wegen Fading
ausfällt, aber die Welle über den Kopf des Peilers hinweg gebeugt wurde.
Alternative Ursache: Die Welle hat die Erde einmal umrundet.)
Wir haben eine solche Sache erst begriffen mit einer plausiblen Antwort
auf die Frage "wie funktioniert das?"
Ciao
Wolfgang Horn
von Toff (Gast)
Hi Wolfgang,
Hmm, das verstehe ich nicht so ganz. Der Primärstrahler "sendet" doch
elektromagnetische Wellen aus. So gesehen sind doch mehr oder weniger
ALLE Wellen ein Symptom.
Was genau meinst Du mit "wird dessen Antenne angeregt". Das freie
Ladungen Einfluss auf einen metallischen Leiter haben ist ja trivial.
Gruß, Toff
Hi, Toff,
Dies ist eine vereinfachte Sichtweise.
Beispiel: Südliche Nordseeküste, von Nordwest anrollende Wogen.
Klein-Fritzchen sieht die Wogen, hört sie sogar, erschauert unter deren
Gischt. Kriegt Angst, läuft ein paar Meter hinter den Deich, alles ist
in Ordnung.
Aber tue mal eine Boje in der Wasser, selbe Dichte, damit sie mittreibt.
Tue einen GPS-Sensor hinein und einen Beschleunigungssensor. Läuft die
mit der Woge mit? Nein. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
bleibt sie stationär, ihr Kurs beschreibt aber ein vertikales Oval. Die
Wogen "laufen über sie hinweg".(Wind und Meeresströmungen versetzen sie
dann doch horizontal. In der Brandungszone dann erleben wir "Oberwellen"
in der ovalen Bewegung und Begrenzungen.)
Was also siehst Du an einer Meereswoge? Genau genommen nur dasselbe
Wasser, das vorher schon da war, es bewegt sich nur.
Entsprechendes passiert mit elektromagnetischen Wellen. Es gibt sie
genauso wenig wie Meereswogen. Der Meßempfänder wird natürlich angeregt,
er kann was messen, aber das ist die Folge der Anregung durch den
Sender.
> So gesehen sind doch mehr oder weniger ALLE Wellen ein Symptom.
Ja, alles, was wir beobachten, ob anne Waterkant oder mit dem
Meßempfänger, sind Symptome.
Natürlich ist trivial, dass die Ladungen, die in der Sendeantenne hin-
und hergeschoben werden, auch die Elektronen in der Empfangsantenne
anregen und Wechselspannungen zu messen sind.
Ich bin da etwas vorsichtig mit meiner Antwort, weil die freien
Elektronen in der Ionosphäre die Antenne höchstens statisch beeinflussen
- es sei denn, irgendwer beschleunigt sie.
Ciao
Wolfgang Horn
von Toff (Gast)
Hi Wolfgang,
ich habe versucht die Gegebenheiten so einfach wie möglich einem
Halb-Lainen zu erklären.
Der Äther bleibt selbstverständlich der gleiche. Nur die Störungen
(Wellen) innerhalb dessen werden (bis an den Strand) "übertragen".
Da würde ich mal behaupten, dass die Sonne mit ihren Feldern und das
Magnetfeld der Erde dafür sorgen, dass kein statischer Zustand der
Elektronen auftritt.
Ich lass ich aber gerne eines Besseren belehren.
Gruß Toff
