Die china-tester neueste version mit usb lader und lipo batterie . Preise für diese version ist noch ziemlich hoch . Hat jemandem schon erfahrung mit dieser version ?? nitro2
> Und was testet man damit?
Das dürfte so ein Komponenten-Tester sein, wie er hier in diesem Forum
als Transister-Tester gepflegt wird.
hobby ist schrieb: > Hat jemandem schon erfahrung mit dieser version ?? Nein, wir pflegen das aus pädagogischen Gründen selbst zu bauen. Ausserdem haben wir an jeder Hand 5 Finger, die auch in der Lage sind, die Shift-Taste(n) zu drücken.
hobby ist schrieb: > Die china-tester neueste version mit usb lader und lipo batterie . fonsana schrieb: > Und was testet man damit? Vermutlich Chinesen... ... Übrigens: Was hat der grüne Punkt (Duales System) mit einem Chinesen gemeinsam?? Den gelben Sack...
Ich habe bei mir einen Komponenten-Tester DCA75 (Halbleiter) von PEAK. Der hat 3 Strippen dran, die man an einen Halbleiter klemmt und einen Startknopf. Dann probiert der mal alles durch und sagt einen, was für ein Bauteil das ist... Transistor, Diode, LED, Duo-LED, FET, Triac, Thyristor... kostete mal ca. 50 Euros.
Danke für die Hinweise. Habe gerade diese Version geordert: http://www.ebay.de/itm/170991785887?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_5953wt_1170 Das Innenleben dürfte das gleiche sein, nur der Preis erschien mir äußerst günstig...
Geht noch günstiger: http://www.ebay.de/itm/New-NPN-PNP-MOSFET-diode-resistor-Test-Equipment-transistor-tester-detection-cip-/360642450893?pt=Bauteile&hash=item53f7f715cd Peter
Peter Sieg schrieb: > Geht noch günstiger: > > Ebay-Artikel Nr. 360642450893 Aus der Beschreibung: Automatic detection of NPN and PNP transistors, N-channel and P-channel MOSFET, diode (including dual diode), Thyristor, Transistors,resistors and capacitors. Automatic detection and test components pin report Detection and protection transistor and MOSFET diode display Amplification factor and cardinality determination emitter forward voltage transistor. The measurement of the gate threshold voltage and gate capacitance of the MOSFET Klappt das auch alles (bei dem Preis), oder zeigt das Ding nur Hausnummern an?
Also die selbst gebaute Version funktioniert wunderbar... Die Genauigkeit hängt halt von der Verarbeitung und den verwendeten Widerständen ab....
Die beiden letzten links sind aber die alte Version, ohne ESR Messung
