LiPo-Akku Spannungsmessung jeder Zelle
OP #3186082
weiß jemand, wie typischeweise die Spannung der einzelnen Zellen eines
LiXX-Akkus gemessen werden?
In meinem Fall sind 8 Zellen in Serie.
Hier ein paar Ansätze, die mir einfallen würden:
1) Ein ADC auf der Minus-Leitung und dann entsprechende Spannungsteiler?
Das scheint mir bei den oberen Zellen dann recht ungenau zu werden.
Außerdem ist ein recht präziser ADC notwendig. Möchte man 10mV
Auflösung, braucht man schon 14 Bit bei 0-5V ADC-Bereich. Dabei müssten
dann aber auch noch die Widerstände sehr stabil sein...
2) Eine andere Möglichkeit wäre evt. die jeweilige Zellspannung in einen
Strom umzuformen und den dann auf dem Niveau der untersten Zelle per
Shunt wieder auf eine Spannung zumzuformen, und dann mit ADC
digitalisieren. Evt. ist auch hier die Temperaturstabilität ein Problem.
3) Denkbar wäre auch ein linear-Optokoppler wie der IL300, der bei jeder
Zelle die Spannung misst und nach unten überträgt.
4) Oder gleich zu jeder Zelle einen kleinen uC parallel, der dann seine
Daten relativ einfach auf das untere Spannungsniveau bringt.
Generell stellt sich dann auch noch die Frage, wie man den permanenten
Stromverbrauch handhabt.
Ich hoffe, hier kann mir jemand aus eigener Erfahrung berichten.
lg, Karl
#3186178
Erfahrung hab' ich da keine aber eventuell eine Idee.
Wenn Du die Spannung über jeder Zelle mit einen OpAmp mit einen
geeigneten Verstärkungsfaktor auskoppelst kannst Du seriell über
Bilateral Switches geschaltet mit nur einen ADC die Spannungen
auswerten.
Geeigneter Baustein:
http://www.pollin.de/shop/ds/Nzk4ODk4OTk-.html
und
http://www.pollin.de/shop/downloads/D100379D.PDF
Grüße Löti
Gast #3186214
Chips enthalten einfach einen Differenzverstärker, und wenn sie
A/D-Wandlung machen einen Differenz-A/D Wandler dessen + und - Eingänge
per Multiplexer an den passenden Pol der gewünschten Zelle geschaltet
werden.
Niemals macht man so was stromfressendes wie Spannungsteiler oder
lineare Optokoppler, einen Strom nach 0V ableiten geht bei 1uA pro Volt.
Gast #3186293
> Das geht hier aber nicht wegen der Reihenschaltung der Akkus.
Natürlich geht das, wird so gemacht.
> Außer die Stromversorgung der Mess-uC ist von der Ladeschaltung / den
> Akkus galvanisch getrennt.
Die Spannungsversorgung ist natürlich der positive Pol der positivsten
Zelle und der negative Pol der negativen Zelle, also "über alles".
> Selbes Problem wie Panelmeter in Labornetzteil .
Wie kommst du auf die blöde Idee, daß LiIon Controller eine ICL7106
enthalten und deswegen dieselben Krankheiten haben wie dieser 40 Jahre
alte Chip ?
#3187875
Karl Zeilhofer schrieb:
> Der Chip von LT ist ja eine Eierlegende Wollmilchsau, kann 12 Zellen,
> Temperatur, und einen ADC kann man auch noch für die Strommessung
> hernehmen - was will man da noch mehr?
Das einzige was man beachten muss ist die Abtastrate, während
Zellspannung und Temperatur ja ohnehin langsame Prozesse sind, kanns bei
ner Strommessung schon zu behäbig sein.
Man kommt auf etwa 20-30Hz Abtastrate wenn man Temperatur und Diagnose
mitnimmt, was bei einer PWM Last schon etwas langsam sein kann. Wir
benutzen dafür zusätzlich ein schnellen ADC, ist natürlich so nicht
grade Preiseffizient.
Ansonsten bin ich noch am überlegen was ich Lizenzmäßig mache bei der
neuen Version, wüsste ich, dass eine Noncommercial Lizenz was bringt
würde ich das alles offenlegen.
So kann ich sagen es ist definitv der bessere Ansatz auf kurzem Weg den
SPI zu nutzen und danach über CAN o.ä. weiterzugeben. Für große Akkus
mit stärkeren elektromagnetischen Feldern ist das DaisyChain Interface
von den LTC6803-3 NICHT blind zu empfehlen, ich hoffe das ändert sich
sobald die LTC6804 Chips rauskommen.
OP #3188022
Wie wärs mit einem entsprechenden Tiefpassfilter? Ein
Anti-Aliasing-Filter braucht man sowieso. Wenn die Grenzfrequenz tief
genug ist sollte die Abtastfrequenz auch kein Problem sein - außer man
möchte schnelle Überstromsituationen erkennen.
Wissen geheim zu halten bringt meiner Meinung nicht wirklich was - ist
aber natürlich eine Einstellungssache.
Danke für den Hinweis, in meinem Fall geht es um nur 7 Zellen in Serie.
