eDIP240 LCD Firmware
OP #3186193
Hallo Leute,
ich habe wohl die Firmware meines eDIP240J7LW zerschossen. Und zwar ist
das folgendermaßen passiert:
Ich will mit einem ATMega das Display über die SPI-Schnittstelle
ansteuern. Dazu benutze ich nat. die interne SPI-Schnittstelle des µC.
Nun hängt an der SPI aber auch noch der Programmier-Adapter für die ISP.
Daraus folgt das beim Proggen des µC evtl. der MISO-Ausgang des µC und
der MISO-Ausgang des Displays gegeneinander treiben.
Also habe ich mir gedacht, hänge ich doch einfach den Reset-Pin des
Displays an den Reset-Pin des µC, um die Display-SPI im Prinzip zu
"deaktivieren". Steht nix im Datenblatt dazu, ob das zulässig ist oder
nicht, und ein Versuch wars wert.
Das hätte ich mal lieber nicht gamacht!!!
Denn:
Auf dem Display befindet sich ein ATMega32 (TQFP32, der mit dem
Aufkleber mit Versionsnummer, bei mir V1.8) der die Steuerung übernimmt.
Und dessen SPI-Pins sind eben die zum steuern des Displays. Auch der
Reset des ATMega32 ist direkt mit dem Reset-Pin des Displys verbunden.
So und jetzt mal scharf nachdenken was passiert wenn man seinen µC
programmieren will. Genau -> Supergau
Denn beim ersten Programmierversuch meines µC wurde mein Programm auch
in den Flash des ATMega32 auf dem Displays programmiert. Blöde sache,
denn das war der Todesstoß für das Display.
Und darauf zu kommen, dass ich quasi die Firmware des Displays
überschrieben habe hat schon ne zeit lang gedauert. Am Display geht
nämlich halt gar nix mehr, nicht mal das Licht geht an. Ich war kurz
davor ein zweites zu kaufen, weil ich dachte es sei irgendwie kaputt.
Also, kann mir bitte jemand Helfen und die Firmware aus seinem Display
auslesen!?
Genaue Bezeichnung ist eDIP240J7LW
Programmieren meines Display-Controllers geht einwandfrei über dessen
ISP, nur brauche ich eben die Firmware die drauf war, V1.8 stand auf dem
Aufkleber. Auslesen sollte das ja dann auch jeder können, der so ein
Display hat. Das HEX-File würde mir reichen. Fuses sind noch gesetzt,
die hatte ich zum Glück nicht gändert.
Vielleicht hat auch noch einer nen Tip wie ich das mit der SPI
Schnittstelle und den parallel geschalteten Slaves beim programmieren
des µC löse. Das Problem hat man ja sicher öfters.
Ich finde es schon seltsam das der Hersteller des Displays nicht ein
versehentliches programmieren des Displays verhindert. Gibt es da nicht
Fuses die man setzen kann!?  Ich habs grad nicht im Kopf.
Danke schonmal für Antworten,
Dominik
Gast #3186222
>Display hat.
Dummerweise wird Electronic Assembly wohl die Lockbits gesetzt
haben. Das Teil ist hinüber. Kannst ja versuchen eine eigene
Firmware zu schreiben;)
Gast #3186265
>nein haben sie ja anscheinden nicht, denn ich konnte ja das Display
>programmieren und auch den programmierten Flash wieder zurück lesen...
Das kannst du auch wenn die Lockbits gesetzt sind.
Kommt halt nur Unsinn raus.
OP #3186275
Es kam aber ganau das raus was ich programmiert hatte. Hab
stichprobenartig die Bytes verglichen.
Außerdem hätte ich dann ja nicht feststellen können, dass ich die
Firmware überschrieben habe, wenn beim Rücklesen nur Unsinn raus
gekommen wäre.
Gast #3186292
Beim programmieren hast du die Lockbits gelöscht.
Natürlich kannst du dann dein gebranntes Programm
zurücklesen. Wenn du das Display ausliest ohne
vorher zu programmieren bleiben die Lockbits gesetzt
und du liest Müll aus.
Gast #3186316
>Frag doch die Leute von EA mal ob du das Display hinschicken kannst und
>die dir das neu flashen. Einen Versuche ist es Wert :)
Die Information "WIE" man das Ding zerschiessen kann
sollte wohl einen kleinen Gefallen wert sein.
Die hätten ja wenigstens per JTAG die SPIEN Fuse löschen können.
Verweis doch einfach mal auf diesen Thread.
Das könnte helfen;)
OP #3186452
Ich habe gerade nochmal das Datenblatt des ATMega32 zu Rate gezogen.
Wenn man LockBits setzt, um den Flash nicht auslesen zu können, kann man
zwangsläufig auch nicht schreiben. Das wäre wohl LB Mode 3
Zitat:
LB Mode         LB2         LB1
    1           1           1         No memory lock features enabled.
    2           1           0         Further programming of the Flash
                                      and EEPROM is disabled in
                                      Parallel and SPI/JTAG Serial
                                      Programming mode. The Fuse bits
                                      are locked in both Serial and
                                      Parallel Programming mode.
    3           0           0         Further programming and
                                      verification of the Flash and
                                      EEPROM is disabled in Parallel
                                      and SPI/JTAG Serial Programming
                                      mode. The Fuse bits are
                                      locked in both Serial and Parallel
                                      Programming mode.
Vielleicht kann es ja mal jemand versuchen, der auch ein Display zur
Hand hat...
Dominik
Gast #3186738
wir als Firma haben schon mal von EA für ein ähnliches Display die
Firmware kostenlos per email bekommen, auch das Tool zum flashen.
Wir kaufen allerdings auch tausende bei den denen ;-)
Ein Anruf kostet (fast) nichts....  wobei die gelegentlich
Privatpersonen nicht helfen möchten.
OP #3189030
Spess53 schrieb:
> Hi
>>ich hatte mir
>>eigentlich ein bisschen mehr Hilfe erhofft...
> Für die Zukunft:
> http://www.atmel.com/Images/doc2521.pdf
> da steht drin, wie man es richtig macht.
> MfG Spess
Danke für das Hilfreiche Dokument. Ja, die Widerstandsmethode wäre die
2. alternative nach dem Reset-Pin gewesen.
Wie ich eben bemerkt habe wird beim Programmieren des Controllers immer
ein Chip-Erase (zumindest beim AVR-Studio) durchgeführt, wodurch nat.
die Lock-Bits gelöscht werden. Daher ist es wohl egal, ob sie mal
gesetzt waren oder nicht...
Früher gabs noch EPROMS, damit wäre sowas nicht passiert!
Naja, der Fort-Schritt eben :-)
Egal, ich habe mal bei EA nach ner neuen Firmware angefragt, allerdings
nicht als Privatperson, sondern von der Firma aus. Mal sehen was
passiert.
Dominik
OP #3215701
Um das hier abzuschließen:
Im Endeffekt haben sie die Firmware nicht rausgerückt. Ich habe die
Displays (es waren insgesamt 2, die nicht funktioniert haben)
eingeschickt. Sie wurden neu programmiert und funktionieren jetzt
wieder.
ABER: Der Spaß hat 94€ gekostet, meiner Meinung nach eine Frechheit... ,
wenn das mit dem Reset wenigstens richtig dokumentiert wäre, könnte ich
den Preis nachvollziehen, aber das ist meiner Meinung nach abzocke...
Ich glaube ich kaufe keine Displays mehr bei EA!!!
Nur so als Idee:
Es wäre relativ einfach möglich z.B. über AND-Gatter die SCK, und MOSI
Leitung mit dem Reset-Signal zu verknüpfen, sodass der LCD-Controller
nur dann Daten über SPI erhält, wenn der Reset High ist! Zum
Programmieren dann einfach die Reset-Leitung von den AND-Gates weg (z.B.
Jumper + Pull-Down). Da wäre sicherlich noch Platz auf dem LCD-Board...
Dominik
Gast #3234906
Hallo Dominik
Das ist ja wirklich ärgerlich !
So ein Fauxpas kostet bei ELECTRONIC ASSEMBLY normalerweise nichts und
wird absolut kulant bearbeitet. In der tat steht es nicht explizit im
Datenblatt, das sollte besser gemacht werden.
Auf die 94.- EUR würde ich mal einen Entwickler dort ansprechen; die
beissen wirklich nicht und finden normalerweise für alles eine Lösung
(sind ja auch Technik-Freaks wie du und ich).
Ralph
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #3234987
Hallo Dominik,
ich kann Thomas V. nur bestätigen:
Bei mehreren Kunden setzen wir seit vielen Jahren verschiedene
EA-Displays ein. Als Entwickler bekomme ich dort zuverlässig einen sehr
kompetenten und freundlichen Support.
Als ich vorhin in der Mittagspause über diesen Thread gestolpert bin,
habe ich EA angeschrieben. Ergebnis war innerhalb von zwei Stunden
Ralphs Post hier und die Zusicherung, dass die Datenblätter angepasst
werden. Ich denke damit ist allen geholfen.
Grüße,
 Marcus
