Forum: PC Hard- und Software Netzwerk Planung für ganzes Haus (nachträgliche Installation)
von Dominik S. (x-domi-x)
Hallo.
Ich habe vor ein Netzwerk in einem Einfamilienhaus einzurichten.
Jahrelang hatten wir einfach nur einen WLAN Router, über den sämtliche
Geräte vernetzt waren. Dieser veraltet langsam und der Empfang lässt
auch zu wünschen übrig.
Deshalb soll das Netzwerk ein wenig komplexer werden und alles auf
aktuellen Stand gebracht werden.
Meine Pläne zurzeit:
- CAT7 Kabel zu allen stationären Geräten verlegen wie z.B. PCs,
Drucker, NAS, diverse Unterhaltungselektronik mit Netzwerkanbindung, ...
(zwecks Kompatibilität allerdings noch mit CAT6 Anschlussdosen)
- WLAN (mindestens 802.11n, eventuell 802.11ac) im gesamten Haus +
Garten für Smartphones, Laptops und anderen tragbaren Geräten.
Wichtig ist mir dabei, dass ich mich nur mit EINEM WLAN verbinden muss
und je nach Aufenthaltsort automatisch mit dem "optimalsten" Accesspoint
verbunden werde.
(Ich weiß leider keinen Fachbegriff dafür. Ich weiß nur dass es bei uns
an der Schule so funzt: man bekommt ein WLAN-Netzwerk angezeigt, mit dem
man sich verbinden kann und wird wenn man sich von einem AP weg bewegt
automatisch zum nächsten "geschubst", sodass man ununterbrochen mit dem
Netzwerk verbunden ist)
Ein paar allgemeine Informationen bezüglich Netzwerk:
- Internet kommt von einem Kabelmodem (Internet via Coaxleitung von
Kabel TV)
- Vorhandene Geräte mit gewünschter LAN Anbindung: 1x Drucker, 3x PC, 1x
NAS, 1x TV;
- Vorhandene Geräte mit gewünschter WLAN Anbindung: 1x Notebook, 1x
Tablet, 3x Smartphone;
- Anzahl der Accesspoint: Keine Ahnung. Aber ich schätze 3 Stück. (Wie
finde ich am besten heraus, wie viel ich für eine optimale Abdeckung
benötige?)
Kabel einziehen und anschließen ist ja kein Problem. Schwieriger wird da
die Auswahl verschiedener Komponenten, wie z.B. Router und Accesspoints.
Genauer gesagt ist genau DAS mein Problem. Ich wüsste z.B. beim besten
Willen nicht, wie ich das automatische Weiterverbinden mit den
Accespoints realisiere bzw. welche Hardware ich dafür benötige.
Kann mir bezüglich Hardware jemand Rat geben? Würde mich über
Empfehlungen sehr freuen. :)
Vielen Dank Im Voraus ;)
MfG Domi :)
von Icke ®. (49636b65)
Der Fachbegriff heißt "Roaming" und ist nicht ganz trivial. Es
funktioniert i.d.R. nur mit Geräten des selben Herstellers und wirklich
gut nur mit relativ hochpreisigen. Empfehlung wäre LANCOM, die kosten
neu allerdings einige 100€. Mit Glück kannst du in der Bucht ein paar
ältere günstig schießen, z.B. den L54ag. Billiger gehts mit
WLAN-Routern, auf denen DD-WRT läuft, allerdings auch wesentlich
schwieriger in der Konfiguration. Richtig nervig wird es, wenn in deiner
Umgebung noch andere starke WLANs funken, dann läuft das nie
störungsfrei. Um die WLAN-Umgebung und Signalstärke zu analysieren,
eignet sich das kostenlose Tool inSSIDer.
von lalaiii (Gast)
L54ag ist ein guter Tipp, den haben wir auch im Einsatz. Da kann man
auch parallel mehrere Netzwerke anlegen, z. B. eins für Gäste, was oft
sehr praktisch ist. Die Konfigurationsoberfläche ist etwas "old school",
aber das Ding will ich nicht mehr hergeben. Genervt haben mich nur die
Reverse-SMA-Buchsen zum anschluss von externen Antennen.
Man darf natürlich nicht das Web-UI benutzen, sondern besser die Lancom
LAN-Tools. Damit läßt sich die Konfiguration um Welten einfacher
erledigen.
Warum? Das ist der Quasi-Standard.
Ahh, Roaming ist also das Stichwort :)
Huch, die Preise sind schon heftig! :O
Ich war mir zwar dessen bewusst, wie teuer so etwas sein KANN (ein
Netzwerktechniker unserer Schule hat mal ein bisschen was über das
Schulnetzwerk erzählt - da hat es mich fast aus den Socken gehauen als
ich die Preise höhrte) aber auch ~200€ für so nen gebrauchten Lancom
L54ag finde ich noch ziemlich teuer.
Ein Netzwerk für geschätzte 1k€ wird dann eventuell doch ein wenig
oversized für ein Einfamilienhaus :D
Gibt es da nicht günstigere Lösungen, mit denen das WALN Roaming
halbwegs brauchbar klappt?
Von DD-WRT hab ich schon mal was gehört. Wenn es damit deutlich
günstiger geht aber bei richtiger Konfiguration trozdem gut funktioniert
wäre mir das auch einen erhöhten Konfigurationsaufwand wert ;)
Besonders starke WLANs gibt es in der Umgebung nicht, aber ein paar
relativ schwache.
MfG Domi
Naja, dann viel Spaß. Kompatible Router findest du unter dd-wrt.com in
der "Router Database". Du mußt die dann nur noch -mit der richtigen-
Firmware flashen und einstellen. Danach funktioniert es ungefähr zu 95%
so gut wie mit LANCOM. Wenn da nicht die restlichen 5% wären, die mit
der Zeit nerven...
Wie kann ich mir die 5% Vorstellen? Abstürze? Oder kann das alles
mögliche sein?
Gibt es günstige empfehlenswerte Accesspoints, die von DD-WRT
unterstützt werden?
Kompatibel mit DD-WRT sind ja ne menge Router/Accespoints/... aber
welche davon sind gut und günstig? :D
> mögliche sein?
z.B. so, daß WLAN-Geräte sich nicht mehr verbinden oder regelmäßig
rausfliegen. DD-WRT ist u.a. wesentlich empfindlicher gegenüber
Störungen fremder WLANs. Der Nachbar nimmt seine schöne neue Fritzbox in
Betrieb, die sich gleich über das halbe 2,4GHz-Band breitmacht und schon
geht nichts mehr. Ich habe früher oft DD-WRT als Lowcost-Lösung
installiert. Anfangs ging das ganz gut, aber da mittlerweile fast jeder
Haushalt ein WLAN betreibt, nahmen die Probleme drastisch zu. Dann heißt
es alle paar Wochen/Tage "Bitte machen sie alle Geräte stromlos und
schalten sie in der Reihenfolge 1-2-3 wieder ein..."
> unterstützt werden?
Das ist relativ wurst, da intern alle dieselben (unterstützten)
Chipsätze verwenden. Klassiker ist natürlich der Linksys WRT54GL.
Mhm... wenn ich halt wüsste, wie nervig/problematisch/... das dann
wirklich im alltäglichen Einsatz ist...
Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht testweise mal zwei günstige
Router kaufen soll, das WLAN-Roaming mit DD-WRT eine Zeit lang teste und
dann entweder die komplette Netzwerkinstallation durchführe oder nach
alternativen suche...
Nen WRT54GL hätte ich sogar zuhause liegen :D aber leider kaputt...
Ich habe mal wo gelesen, der TP-Link TL-WR1043ND soll auch so etwas
tolles in Preis-/Leistung wie der Linksys WRT54GL sein, nur halt neuer
mit aktuelleren Standards. Ist da was dran? Der Preis (vorallem
gebraucht) währe ja schwer in Ordnung :D
Ich habe jetzt testweise einfach mal irgendeinen alten Router
hergenommen und ihm die selbe SSID und Sicherheitsschlüssel wie dem
bestehenden Router gegeben. Ich war erstaunt, dass wirklich nur ein
Netzwerk angezeigt wird und auch ein automatischer Wechsel zum anderen
Router stattfindet, wenn ich den regulär verwendeten Router abschalte -
obwohl ich mich mit dem anderen Router zuvor nicht verbunden hatte.
Allerdings dauert das ein paar Sekunden und wird nur bei einem
verbindungs-ABBRUCH gemacht, anstatt einfach den Router mit dem besten
Signal auszuwählen...
Würde sich das mit DD-WRT beheben lassen, oder benötigt man dafür
wirklich so verdammt teure Produkte?
MfG Domi
Keine Zauberei. Der Client sieht ja nur die SSID und verbindet sich zum
signalstärksten AP. Wichtig ist, daß die APs auf unterschiedliche Kanäle
eingestellt sind, am besten nicht überlappende. Das Hauptproblem beim
Roaming liegt darin, daß die APs Kenntnis davon erlangen müssen, wenn
ein Client die Zelle wechselt. Ansonsten kann es eine Weile dauern, bis
die Switche im Netzwerk ihre ARP-Tabellen aktualisiert haben und die
Pakete über den richtigen AP schicken. Während dieser Zeit hat der
Client keine Verbindung. Bei Lancom kommunizieren die APs untereinander
und informieren sich umgehend, sodaß die Totzeit möglichst kurz
ausfällt.
Gute Frage. DD-WRT wird schon seit Jahren nicht mehr wirklich
weiterentwickelt und besitzt auch nicht so ausgefeilte
Protokolltechniken. Teste es doch einfach, kompatible Router bekommt man
spottbillig, sodaß das finanzielle Risiko überschaubar bleibt.
von Oliver S. (phetty)
ich habe einfach auf jeder Etage einen Accesspoint aufgestellt und allen
die gleiche SSID gegeben.
Funktioniert auch. Ist natürlich kein echtes Roaming, aber das braucht
man auch nur wenn man sich im WLAN bewegt.  Ansonsten sitzt man auf dem
Sofa, der Laptop sucht das stärkste Netz, klappt.
Grundsätzlich sollte das auch für mich reichen, kurze
Verbindungsabbrüche beim AP-Wechsel währen auch verschmerzbar.
Nur eins stört mich sehr: Alle getesteten Geräte wechseln erst dann den
AP, wenn beim aktuell verbundenen AP überhaupt keine Datenübertragung
mehr möglich ist.
Heist also: Wenn ich z.B. mit einem Smartphone mit AP 1 verbunden bin
und in einem anderen Raum gehe, wo ich AP 1 nur noch SEHR schwach
empfange (so dass Daten z.B. nur noch mit 5Mb/s übertragen werden)
bleibt das Smartphone trozdem weiterhin mit AP 1 verbunden, obwohl es
bei AP 2 vollen Empfang hätte.
Nur das Notebook mit Windows 7 war so schlau, sich immer den besten AP
zu suchen...
von Holger (Gast)
wie ist das eigentlich, wenn man z.B. einen Speedport mit einem
Fritz!Repeater verstärkt und der Repeader die gleiche SSID aussendet?
Taucht dann in den Geräten(Laptop, Tablet, Handy) die SSID zweimal auf
oder einmal? Macht es einen Unterschied, wenn bei gleicher SSID ein
anderer Funk-Kanal gewählt wird?
Ich frage mich nämlich gerade, wie man bei gleicher SSID das richtige
Netz auswählen kann, also ob man da grundsätzlich 2 WLAN-Netze mit dem
gleichen Namen sieht...
Gruß,
Holger
von ping (Gast)
1.) Cat7 Kabel und Cat6 Dosen macht wenig Sinn, dann kannst Du auch
gleich Cat6 Kabel verwenden und sparst Geld.
2.) WLAN, okay doppelt hält besser ... aber wenn Du schon normale
Verkabelung verwenden willst, dann würde ich das Geld nicht in WLAN
reinpumpen, da reichen nun simple Komponenten völlig aus; wenn Du es
schon auf die Spitze treiben willst oder mußt?! dann kannst Du auch
gleich Glasfaser verlegen.
Sooo viel teurer ist Cat7 jetzt auch nicht, dafür aber zukunftssicher.
Sollte sich mal ein Nachfolger von RJ45 durchsetzen sind die
Anschlussdosen schneller gewechselt als die ganze Verkabelung^^
Aber das kann ich mir ja noch überlegen...
WLAN benötige ich für sämtliche mobile Geräte mit gewünschter
Netzwerkanbindung (Smartphones, Laptops, ...), macht also schon Sinn ;)
Nach langem Suchen bin ich über Begriffe wie Fast-Roaming, 802.11f und
IAPP gestolpert. Das dürfte in die Richtung gehen, wie ich mir das
vorstelle. Denke ich zumindest...
Mit diesen Begriffen weitergesucht, habe ich den Cisco WAP2000 entdeckt.
Ist damit auch nur ein Roaming möglich, wo sich die clients selber nen
AP aussuchen müssen, oder sprechen sich die APs untereinander ab und
"erzwingen" einen Wechsel des clients zu einem anderen AP?
MfG Domi
von bluppdidupp (Gast)
Unter Android sind da zwei Apps recht brauchbar:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heleron.wifiroamingfix
...wenn es das Handy selbst nicht hinbekommt den stärksten AP zu wählen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appster.smartwifi.smartwifi_googleplay
...Alternative für den Fall dass man unterschiedliche SSIDs benutzt.
Danke für den Tipp, Wifi Roaming Fix funktioniert ganz gut :)
Ne schöne Lösung ist das zwar nicht, wenn man die Auswirkungen und nicht
ihre Ursachen bekämpft, aber was solls... ich möchte auch nicht viele
hundert Euros für ein Heimnetzwerk ausgeben, also wird mir wohl oder
übel nichts anderes übrig bleiben.
Mal angenommen ich verzichte aus Kostengründen auf "echtes" Roaming,
würdet ihr reine Accesspoints kaufen oder lieber Router und bei denen
den DHCP ausschalten und ne fixe IP vergeben? Die Router könnte man dann
notfalls ja auch als Switch verwenden, wenn ich wo mehr LAN-Anschlüsse
benötige, als ich Kabel eingezogen bekomme.
von Reinhard S. (rezz)
Lieber gleich genug Dosen/Kabel vorsehen bzw. gute Reserve :) Ich bin
für reine APs (muss nicht gleich LANCOM sein). Geräte der
FritzBox-Klasse wären als simpler AP + Switch jedenfalls etwas
überdiemensioniert.
Ja, grundsätzlich würde ich liebend gerne doppelt so viele Kabel
einziehen als nötig, um sicher genug Reserve zu haben. Aber
Leerverrohrungen sind in unserm Haus leider ein Fremdwort, so wie ich
heute feststellen musste :(
Das erschwert das ganze leider enorm.
Also wenn ich schon auf den gewünschten Komfort eines "echten" Roamings
aus Kostengründen verzichten muss, dann soll's wenigstens günstig sein.
:D Konkret dachte ich an ~50€ je AP bzw. Router, wenn ich sie als AP
verwende.
Wenn Router als AP konfiguriert, dachte ich z.B. an einem TP-Link
TL-WR1043ND.
Der hat bei Amazon 819 Bewertungen mit einer durchschnittlichen
Bewertung von 4,2.
Sollten es reine APs werden, dann auch ungefähr in dieser Preisklasse.
Nur würde ich dann wahrscheinlich an manchen Stellen nen Switch
benötigen, da ich bestimmt nicht überall so viele Kabel eingezogen
bekomme wie gewünscht :(
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
von oszi40 (Gast)
Je mehr APs und Repeater verbaut werden, desto mehr laufende
Strom-Kosten fallen an neben dem Bandbreiteverlust durch Repeater.
Besser wäre eine optimalen Fleck für Deine Fritzbox o.ä. zu suchen wo
alles GLEICH erreicht wird.
Jeder Baumarkt hat so viel LAN-Kabel und Sockelleistenkanal, daß er es
verkaufen muß.
Da hast du alerdings recht. Strom verschwenden muss auch nicht sein.
Wenn ein paar APs/Router/Switches täglich 24h im Betrieb sind summiert
sich das ganz schön...
Besser: ja
Machbar: leider nein
> verkaufen muß.
Wenn du wüsstest wieviel Meter Kabelkanäle wir schon haben :D
Und wenn man damit mal quer durchs ganze Haus muss ist das auch nicht
besonders toll^^
> verkaufen muß.
Das wäre aber die denkbar teuerste Variante für eine Netzwerkverkabelung
(bezogen vor allem auf das "Baumarkt").
von (prx) A. K. (prx)
Du musst ihm ja nicht gleich den ganzen Lagerbestand abkaufen. ;-)
Ich hab mich noch mal ein wenig umgesehen, welche Möglichkeiten ich
bezüglich Verkabelung habe.
Zu den Räumen im ersten Stock kann ich die Cat7 Kabel mit relativ wenig
Stemm- und Bohrarbeiten und ein paar Umwegen durch Dachböden verlegen.
Zu den restlichen Räumen werde ich wohl über einen Umweg durch den
Verteilerschrank gehen müssen, denn zu dem bekomme ich vom Dachboden aus
ein paar Cat7 Kabel.
Ein kleiner Serverschrank für Modem, Router, Switch, Patchpanel, usw.
Wird auch in einem Dachbodenraum montiert, da hier auch das Coax-Kabel
fürs Internet und die Leitung zum Telefon liegt.
Also hier wird alles zusammenlaufen.
Nun stellt sich die Frage: wie soll ich das Netzwerk jetzt hardwaremäßig
konkret aufbauen, um bei optimaler Leistung möglichst wenig Strom zu
verbrauchen?
APs werde ich alle abschaltbar machen, da manche nicht immer oder sogar
nur selten gebraucht werden. (z.B. die für den Garten können den ganzen
Winter lang aus sein)
Das Modem wird immer gebraucht, denn ohne dem geht auch kein Telefon,
welches aber immer verwendbar sein sollte.
Der Router wird immer benötigt, sobald irgend ein Gerät ins Netzwerk
möchte - sollte also sinnvollerweise auch dauernd eingeschaltet sein.
Und zwei oder drei kleine Switches, die je nach bedarf ein- oder
ausgeschaltet werden benötigen wahrscheinlich mehr Strom als ein
einzelner 16 oder 24 port Switch. Da gibt es also auch nicht viel
Sparpotential.
Gibt es eventuell Router mit eingebautem Kabelmodem + Anschluss für
Telefon?
Oder andere Sparmaßnahmen?
Währe schon ganz toll, wenn der Gesamtstromverbrauch bei unter 20W,
besser unter 15W bleibt. :)
Alleine das Modem benötigt schon 6W... so viel benötigt nichteinmal ein
highend Smartphone mit Quadcore CPU unter Volllast^^
