Abend. Bei der Reparatur des Hp33120A Funktionsgenerators habe ich zwei Schutzdioden entfernt. Es handelt sich um CR801 und CR802 Dioden auf der Seite 140. Diese Dioden werden als "DIODE SI PN SOT23 100V 750MA" beschrieben. Leider finde ich im Netz nichts sinnvolles dazu. Das gerät funktionier auch ohne diese Dioden ganz gut, aber ich würde die lieber doch tauschen. Ich denke es muss doch ein Grund geben, wieso die HP Entwickler diese Schtuzdioden eingebaut haben:) Kann mir jemand bitte einen Hinweis geben, um was für Dioden es geht, und wo ich welche kaufen kann? Anton.
Das Internet sagt es wären Dioden von Siemens/Infineon - genauer gesagt "BAS78B". Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BAS78B.pdf Gibts z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/Infineon-100V-1A-Silicon-Switching-Diode-BAS78B-SOT-223-50pcs-/160739744003?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256cd5d903
Danke, das sollen die sein. Wieso sagt mein Internet nichts dazu..? 50 stück.. Mensch ich brauche nur 2..:) Was mache ich denn mit dem Rest?
Böser Kommunist schrieb: > Wieso sagt mein Internet nichts dazu..? Keine Ahnung, bei den meisten von HP verbauten Komponenten kommt man recht gut über eine Google-Suche nach der Materialnummer + dem Stichwort "HP" weiter. Böser Kommunist schrieb: > 50 stück.. Mensch ich brauche nur 2..:) Die Serie ist BAS78-Serie ist ja noch ein bisschen größer, es gibt auch C-,D-,... Typen. Die sollten sich nur in der Sperrspannung unterscheiden. Eventuell findest du von denen ja irgendwo kleinere Stückzahlen.
