Hallo Experten! Wo kann ich 2 Kugellager Aussendurchmesser 22mm und Innendurchmeser 12mm (Breite 7-8mm) auftreiben. Ich suche schon einige Zeit erfolglos. Bitte helft mir.
Also, ich kann keins finden. Ist das als Ersatzteil für ein existierendes Lager? Oder sind das nur Wunschmaße?
Georg A. schrieb: > 6801=12x21 solls geben, ist aber dünner (5mm). Falsche Nummer, richtig ist 61801.
Ist das ein Sonderkugellager? Außer von Hochgeschwindigkeitskugellagern (geringe Last) und Rollenlagern (nur senkrechte) bzw. Nadellagern (dito) kenne ich solche Durchmesserverhältnisse nicht.
Ich danke allen für eure Beiträge. Das 6801 bzw. 61801 hat nur 21
Durchmesser.
Das Lager ist für eine Skaterrolle, die zweckentfremdet zur Dämpfung in
einem Vibrationstrainer eingesetzt werden soll. Die Originalrollen sind
nicht zu bekommen.
OSZI40 meinte:
>Suchen ist keine Schande
Für solche Oberlehrer hatte ich eingangs geschrieben,dass ich schon
einige Zeit erfolglos gesucht habe.
Ich habe weltweit nichts gefunden. Die Originallager für die Rollen
haben 8mm Durchmesser.
Nochmals allen Vielen Dank!
Klaus
> Das Lager ist für eine Skaterrolle, die zweckentfremdet zur Dämpfung in > einem Vibrationstrainer eingesetzt werden soll. Was spricht dagegen, das 21er zu nehmen und mit 0.5mm Kupferblech zu umwickeln? Klingt ja jetzt insgesamt nicht nach Riesenbelastung...
KlausO schrieb: > die zweckentfremdet zur Dämpfung in > einem Vibrationstrainer eingesetzt Ja so ein Ding habe ich mir letze Woche bei Beate Use bestellt. Georg A. schrieb: > Was spricht dagegen, das 21er zu nehmen und mit 0.5mm Kupferblech zu > umwickeln? Klingt ja jetzt insgesamt nicht nach Riesenbelastung... Oder eine Hülse aus Stahl drehen. Für einen fähigen Mechaniker kein Problem.
Als sehr klein war, bin ich mit dem Rad immer an einem großen Gebäude vorbeigeradelt, auf dem stand INA Nadellager. Ich bin da immer sehr vorsichtig gefahren, habe aber nie Nadel herumliegen sehen.
KlausO schrieb: > Ich habe weltweit nichts gefunden. Dann wird Dir die spätere Ersatzteilbeschaffung auch viel Freude bereiten. Es ist mir rätselhaft, wie man freiwillig solch exotisches Zeug verbauen tut.
oszi40 schrieb: > Dann wird Dir die spätere Ersatzteilbeschaffung auch viel Freude > bereiten. Es ist mir rätselhaft, wie man freiwillig solch exotisches > Zeug verbauen tut. Ich war bislang immer davon ausgegangen, das Kugellager für Inline- Skates sozusagen genormt sind. Zumal man ja Ersatzkugellager dafür überall preiswert erstehen kann. Vieleicht sollte der TE besser die ganze Rolle wechseln. Gruss Harald PS: Das das besorgen eines Ersatzkugellagers für unsere Turbo- molekularpumpe mit einer Drehzahl von ca. 300000 U/min "etwas schwieriger" war, war für mich damals schon eher verständlich.
Hallo, ich kann Harald nur beipflichten, insgesamt werden Kugellager, egal welche Bauform oder Ausführungen es sind, in Zollmaßen gefertigt. Also muß auch bei einem Ersatz oder einer Umbauaktion diesem Umstand Rechnung getragen werden. Gerade bei Vibrationsbelastung ist mit erhöhter Belastung zu rechnen, die nicht immer sofort erklärbar ist. Vielleicht kann mal mit einer Fotografie des Einbauortes ein Ratschlag gegeben werden, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass hier andere Maße als Zollraster benutzt werden, denn wie schon Harald schreibt geht das Problem los wenn ein Ersatz wiederholt gebraucht wird. Ich kann leider keine besseren Hinweise geben, die einschlägigen Kugellagerfabrikanten und Händler werden über Tante Goooooo... genannt. Beste Grüße Karl
Harald Wilhelms schrieb: > Ich war bislang immer davon ausgegangen, das Kugellager für Inline- > Skates sozusagen genormt sind. Zumal man ja Ersatzkugellager dafür > überall preiswert erstehen kann. Vieleicht sollte der TE besser die > ganze Rolle wechseln. Würd ich ja auch mal sagen. Diese Rollen werden in verschiedensten Qualitätsstufen in jedem besseren Sportgeschäft feilgeboten.
Danke nochmal für die Diskussion. Mein Problem war ursprünglich die Beschaffung einer passenden Skatboardrolle. Die Rolle hatte 78mm Durchmesser und ein Lager mit 28/12mm. Solche Rollen habe ich in D. nicht bekommen- auch ewig gesucht. Die Herstellerfirma hatte mir der Verkäufer nicht verraten und auch keinen Ersatz geliefert. Habe mich dann für eine andere Rollee entschieden (anderer Außendurchmesser). Ich werde wohl den Hinweis aufnehmen und versuchen, einen Kupferring (vom Rohr abgeschnitten) einzudrücken und dann das Lager einzupressen. Leider habe ich keine Zugang zu einer Werkstatt. Grüße an alle Klaus
KlausO schrieb: > Danke nochmal für die Diskussion. > > Mein Problem war ursprünglich die Beschaffung einer passenden > Skatboardrolle. > Die Rolle hatte 78mm Durchmesser und ein Lager mit 28/12mm. Solche > Rollen habe ich in D. nicht bekommen- auch ewig gesucht. Vielleicht hast du nur bei den Skatboards gesucht, die haben kleinere Rollen. Diese Mini-Roller aus Alu, Kickboards genannt, haben gerne mal 78er-Rollen: http://der-rollenshop.sportkanzler.de/Rollensets/Rollensets-78mm/
KlausO schrieb: > Ich habe weltweit nichts gefunden. Die Originallager für die Rollen > haben 8mm Durchmesser. > Nochmals allen Vielen Dank! > > Klaus Ja, was den nun? Mit 8 mm bist du doch im Kickboard-Bereich richtig. Die 12 mm sind schon eher ein Problem, wenn das ganze nur 22 mm AD haben darf und nur 5 mm für Außenschale, Kugel und Innenschale bleiben.
KlausO schrieb: > Mein Problem war ursprünglich die Beschaffung einer passenden > Skatboardrolle. Es gibt viele Boards. > Die Rolle hatte 78mm Durchmesser und ein Lager mit 28/12mm. Solche > Rollen habe ich in D. nicht bekommen- auch ewig gesucht. Die > Herstellerfirma hatte mir der Verkäufer nicht verraten und auch keinen > Ersatz geliefert. Du schließt den Kreis und sagst uns nicht die Herstellerfirma. Du bist auch nicht viel besser! Viel Spaß bei der Suche und beim frickeln. ---
Merkbefreit schrieb: geliefert. > > Du schließt den Kreis und sagst uns nicht die Herstellerfirma. Du bist > auch nicht viel besser! Viel Spaß bei der Suche und beim frickeln. > > > --- angeblich hatte die Rolle ja ein Lager mit ID 8 mm. Also alles unklar.
KlausO schrieb: > Ich habe weltweit nichts gefunden. Die Originallager für die Rollen > haben 8mm Durchmesser. KlausO schrieb: > Wo kann ich 2 Kugellager Aussendurchmesser 22mm und Innendurchmeser 12mm Was denn jetzt? KlausO schrieb: > Das Lager ist für eine Skaterrolle, ... Die Originalrollen sind nicht zu > bekommen. Das gibts normal nicht. Skater sind alle standardisiert. Rollen sind Verschleissteile, bei besseren Skatern kauft man sogar Lager, Abstandshülsen und die Rollen separat. Wenn der Skater kein Eigenimport von Turkmenistan war sind da gängige Lager drin. Sicher daß du dich nicht vermessen hast? Evt. mal ein Bild? Nachtrag: Ok Skater, ich dachte an Inlineskater, nicht an Skateboard, da mag es anders sein.
