Ich habe einen HMZ-T1. Dieser wird über ein Gerät mit Strom versorgt, das an 230V angeschlossen wird. Verbrauch ist mit 15 Watt angegeben. Welche Möglichkeiten gibt es, dies für einen Rucksack portabel zu machen? Es gibt Inverter, aber die sind für 12V-Batterien und Autobatterien im Rucksack sind zu schwer
Ohne an der Processor Unit rumzufummeln, bleibt dir nur ein kleiner Inverter. Da das Dings nur 15W schluckt, solltest du mit einem handlichen Inverter und einem LiPo/LiIon Akku schon ein wenig Laufzeit hinbekommen. Allerdings brauchst du ja noch eine Videoquelle, die auch noch mal Energie schluckt.
gge schrieb: > Es gibt Inverter, aber die sind für 12V-Batterien und Autobatterien im > Rucksack sind zu schwer Wenn du unbedingt 230VAC haben möchtest, wirst du um einen "Inverter"/Wechselrichter nicht drumrum kommen. Und das die nur an Autobatterien laufen, ist nirgendwo festgeschrieben. Das 3D-Kopfkino wird allerdings kaum mit 230V laufen. Das erste, was hinter dem Netzstecker kommt, wird ein Wandler auf eine handliche Gleichspannung im Bereich 3.3V..12V sein.
Mike schrieb: > Das 3D-Kopfkino wird allerdings kaum mit 230V laufen. Das erste, was > hinter dem Netzstecker kommt, wird ein Wandler auf eine handliche > Gleichspannung im Bereich 3.3V..12V sein. Ist mir klar, ich will das Gerät aber nicht aufschrauben. Das Hauptproblem sehe ich in der Spannungs/Stromquelle, die den Inverter betreibt. Welche Batterien könnte ich nehmen?
gge schrieb: > Welche Batterien könnte ich nehmen? Welche Laufzeit brauchst du? Die Leistung der Sony HMZ-T1 Einheit ist mit 15W angegeben, der Wandler hat einen Wirkungsgrad und danach richtet sich die Dimensionierung der Batterie. LiIon ist vom Preis-Energiedichte derzeit wohl angesagt.
Mike schrieb: > gge schrieb: >> Welche Batterien könnte ich nehmen? > > Welche Laufzeit brauchst du? 4 Stunden.
4h mal 15W sind 60 Wh. 12V 10Ah sind durchaus rucksacktauglich: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=48558
Der [1] wäre etwas großzügig, aber na gut ... und dazu einen zyklenfesten Akku 12V/8Ah oder so. Aber wer weiß, wie weit die im Datenblatt angegebenen 15W im Mittel ausgeschöpft werden. Evtl. reicht da auch ein kleiner Akku. Das müßte man mal messen. Trotzdem ist das ein ziemlicher Zirkus und verlustbehaftete Wandelei, nur um das Aufschrauben der Basiseinheit zu vermeiden. [1] http://www.reichelt.de/RING%20REINV121/search
Pink Shell schrieb: > 12V 10Ah sind durchaus rucksacktauglich: > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=48558 So richtig zyklenfest ist der nicht (Abb. Cycle Service Life), i.e. nach 100..200-maliger Benutzung wird die Kapazität zusammenbrechen, aber dann kann man sich auch einen neuen spendieren.
Mike schrieb: > Trotzdem ist das ein ziemlicher Zirkus und verlustbehaftete Wandelei, > nur um das Aufschrauben der Basiseinheit zu vermeiden. Bislang gibt es keinen 12V-Adapter und inzwischen ist schon die Version 2 raus.
Mike schrieb: > So richtig zyklenfest ist der nicht (Abb. Cycle Service Life), i.e. nach > 100..200-maliger Benutzung wird die Kapazität zusammenbrechen Deswegen habe ich 10Ah empfohlen bei vermutlichen 5Ah Entladung. Mit 50% Entladung sind es schon ~500 Zyklen. Wenn die Anzahl Zyklen wichtig ist, müsste man den Akku halt eine Nummer größer nehmen. Bei 30% sind es schon 1000 Zyklen. Kommt natürlich auch drauf an, wie lange er teilentladen rumsteht.
Pink Shell schrieb: > 4h mal 15W sind 60 Wh. > > 12V 10Ah sind durchaus rucksacktauglich: > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=48558 3,34 kg ist nicht rucksacktauglich.
Da merkt man das Blei nach 2 Stunden Wandern. Das sind zwei große 1,5 Liter - Flaschen, die sind allerdings nach einiger Zeit leer.
gge schrieb: > 3,34 kg ist nicht rucksacktauglich. Weichei - wenn das Gewicht des gesamten Rucksack 20% des Körpergewichts beträgt, kann man damit gut einen Tag rumlaufen. Auf den Schultern sollte das Gewicht dann allerdings nicht liegen ;-)
Schau dir mal diese Akku an, sensationell leicht. Nur beim Preis wird es dich in den Boden drücken. Conrad 251469
Ich will ja nicht gemein klingen, aber das hätte man sich wohl vor dem Kauf überlegen sollen und wenn du so 'ängstlich' bist und die Box nicht öffnen willst, dann bleibt dir eben nur die ineffziente schwere Variante übrig. Da führt kein Weg vorbei. Die Akku-Spannung muss auf 220V hoch transformiert werden und dann von der Box wieder runter. Beides mal entstehen enorme Verluste. D.h. wenn die Brille 15W braucht, du 4h sie benutzen willst, d.h. 60Wh, dann brauchst du einen Akku-Pack mit mindestens 100Wh um die Verluste der Spannungswandler auszugleichen. Da kommst du dann eben auf 3 kg. Willst du es Rucksacktauglich, dann führt kein Weg vorbei am öffnen der Box: http://www.mtbs3d.com/phpbb/viewtopic.php?f=26&t=15110 Und wie du siehst, ist es kein Hexenwerk. Generell noch etwas: Den angegebenen 15W würde ich nicht so ganz trauen. Vermutlich verbraucht die Brille auf Dauer weniger. Am besten du misst die Stromaufnahme vom Netz selbst, oder, wenn du es doch aufschrauben willst und die kompaktere Variante umsetzen willst, nach dem internen Netzteil, dann kannst du auch ein handelsübliches Multimeter zum Messen verwenden. Erst dann weißt du wie groß der Akku wirklich sein soll, damit sie 4h benutzt werden kann.
Aufschrauben, durch 12V DC-DC ersetzen und wenn ich es wieder am Netz angeschlossen haben will oder oder wegen Defekt einschicken möchte, aufgeschmissen sein. Toller Plan.
gge schrieb: > Aufschrauben, durch 12V DC-DC ersetzen und wenn ich es wieder am Netz > angeschlossen haben will oder oder wegen Defekt einschicken möchte, > aufgeschmissen sein. Toller Plan. Ist ein Sticker dran den du durch das Aufschrauben zerstören würdest? Wie du auf den Bildern siehst ist alles Innen gesteckt, d.h. du musst da nichts weglöten, abschneiden, ... sondern nur stecken. Wenn du es ans Netz wieder anschließen willst, dann steckst du eben den Akku aus, und verwendest ein 12V Netzteil anstelle des Akkus.
gge schrieb: > Toller Plan. Ohhhh ... So 'ne tolle Displayeinheit, aber keinen Mumm den Stecker zu ziehen.
Mr. X schrieb: > Ohhhh ... > So 'ne tolle Displayeinheit, aber keinen Mumm den Stecker zu ziehen. Du scheinst nicht das Geld für einen HMZ zu haben. Wie fühlt es sich an, immer das Schlechtere kaufen zu müssen, weil man kein Geld hat?
Leute, mein Eindruck ist, das der Nerd gar nicht an Lösungen interessiert ist, sondern uns nur sagen wollte, was für ein tolles Spielzeug er von Papa bekommen hat. Wenn er auf die Lösung mittels Inverter nicht kommt und sich auch weigert, die Processor Unit zu öffnen, dann ist ihm nicht zu helfen - "Mein Haus, mein Auto, mein HUD".
Matthias Sch. schrieb: > Leute, mein Eindruck ist, das der Nerd gar nicht an Lösungen > interessiert ist, sondern uns nur sagen wollte, was für ein tolles > Spielzeug er von Papa bekommen hat. Wenn er auf die Lösung mittels > Inverter nicht kommt und sich auch weigert, die Processor Unit zu > öffnen, dann ist ihm nicht zu helfen - "Mein Haus, mein Auto, mein > HUD". Mein Vater ist seit 10 Jahren tot. Der HMZ kam vor ca. 3 Jahren heraus. Die Inverterlösung kam von mir. Deine Antworten sind suboptimal. Auch du scheinst nicht das Geld für einen HMZ zu haben, scheinbar liefert deine Firma Matzetronics kein Geld.
gge schrieb: > Auch du scheinst nicht das Geld für einen HMZ zu haben, scheinbar > liefert deine Firma Matzetronics kein Geld. Ich habs euch ja gesagt - hat keinen Sinn.
Ist mir schon länger aufgefallen, daß hier auf diesem Board eher die Unterschicht vertreten ist.
Ich frag mich warum man zum wandern überhaupt so ein Ding braucht? Ist dir die Real-Life-Scenery nicht gut oder 3D genug?
gge schrieb: > Du scheinst nicht das Geld für einen HMZ zu haben. Wie fühlt es sich an, > immer das Schlechtere kaufen zu müssen, weil man kein Geld hat? Keine Ahnung. Offensichtlich bist aber Du derjenige, der sich etwas gekauft hat, was nicht seinen Ansprüchen reicht. Gruß Jobst
gge schrieb: > Mein Vater ist seit 10 Jahren tot. Der HMZ kam vor ca. 3 Jahren heraus. Na dann ist die Garantie ja bei deinem Gerät eh schon weg, d.h. du musst dir keine Sorgen um 'zur Reperatur' einschicken machen. Was spricht jetzt nochmal gegen die DC-DC-Variante? - Portabeler, check - Effizienter, check - Günstiger, check - Sowohl Akku- als auch Netz-tauglich, check - Kein Wertverlust, check Mir fällt einfach nichts dagegen ein.
Frank M. schrieb: > Mir fällt einfach nichts dagegen ein. Noch nicht gemerkt, dass er das nicht kann? Der Herr ist besser im Geld ausgeben als darin schrauben zu drehen oder steckverbinder zu lösen.
