Hallo zusammen, ich habe mir eine Lampe mit LEDs gebaut. Jetzt möchte ich diese Lampe dimmen können. Habe im Internet eine Schaltung gefunden jedoch habe ich auch gehört, dass man LEDs nicht so einfach dimmen kann. Ich möchte die Helligkeit mit einem Poti einstellen. Wenn der Poti auf ganz links gedreht ist soll die lampe sehr dunkel sein, wenn der Poti auf ganz rechts gedreht ist soll es sehr hell sein. Im Anhang der Schaltplan. (Dieser ist ja sehr einfach. Funktioniert das auch ?) Vielen Dank für eure Bemühungen Viele Grüße Fabi
Nein, das wird so nicht gehen. Google mal nach LED und NE555, damit kannst du eine simple dimmerschaltung bauen. Ausserdem benötigt jede LED ihren eigenen widerstand!
Ein Transistor kann nur digitale Signale schalten. Die Lampe solltest du eher per PWM dimmen, entweder mit einem NE555 oder einem Mikrocontroller.
Fabian Müller schrieb: > Im Anhang der Schaltplan. (Dieser ist ja sehr einfach. Funktioniert das > auch ?) > > Vielen Dank für eure Bemühungen > Viele Grüße > Fabi schau mal hier rein. http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html#MIC3201 und pwm mit nem tl494 geht so.... http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm
Benedikt K. schrieb: > Ein Transistor kann nur digitale Signale schalten. oh, verwechselst du da vielleicht was?
