Morgen Ich bins leid andauernd Batterien für meine Weidezaungeräte zu kaufen. Nun wollt ich auf Solar umsteigen. Solarplatten 30W gibts ja günstig bei Ebay. Die eigentliche Frage die sich mir stellt. Was für einen Akku verwende ich. http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-12V-Kung-Long/WP-18-12/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=44425;GROUPID=4232;artnr=WP+18-12 Der würde in den Weidekasten passen Mit Platz für den Solarwandler. Wie oft kann man soeinen Laden & Endladen? Wieviele Wattstunden darf man den endnehmen um ihn nicht tief zu endladen? Der Energieverbrauch von soeinem Weidekasten liegt etwar bei c.a. 100mA So eine 55AH weidezaunbaterie (Alkaline 9V) Hält etwar einen Monat. Messen konnte ich wegen der Spannungspulse die wirkliche Leistung nicht. Jemand eine idee wie man das messen kann? Nun gut 18Ah sind ein Drittel von 55Ah also sind wir bei 10 Tage.(Ohne sonnenlicht) Wenn da nicht die Tiefendladung währe. Die meisten Weidezaungeräte mit Solarplatte werden endweder über eine Autobaterie versorgt oder über Handelsübliche Alkaline welche sich dank der Solarunterstüzung nicht ganz so schnell endladen (Oder eben doch) Autobaterien möchte ich nicht verweden da sie mir einfach zu Schwer sind. Manche weidekästen wandern jeden tag mit dem zaun ein stück weiter. Libe grüße
Hartmut schrieb: > Der Energieverbrauch von soeinem Weidekasten liegt etwar bei c.a. 100mA > So eine 55AH weidezaunbaterie (Alkaline 9V) Hält etwar einen Monat. > Messen konnte ich wegen der Spannungspulse die wirkliche Leistung nicht. > Jemand eine idee wie man das messen kann? hast du doch gemessen: 55Ah / (24h * 30) = 76mA Hartmut schrieb: > Nun gut 18Ah sind ein Drittel von 55Ah also sind wir bei 10 Tage.(Ohne > sonnenlicht) Wenn da nicht die Tiefendladung währe. damit du länger Freude hast würde ich nur ca. die Hälfte entnehmen, du wirst ja eh jeden Tag nach den Viechern schauen, also vielleicht so 1x die Woche Mal die Spannung (und damit den Ladezustand) kontrollieren
Schau dir das Datenblatt von der WP 18-12 an! Seite 2, Cycle service life. Und lies mal: http://batteryuniversity.com/learn/article/lead_based_batteries Hier ist ein 10W Modul für 16€: ebay 221129389933
Ok hälfte der aufgedruckten Leistung verwendbar. Dann hält also der Akku c.a. 5 Tage Das währe ok wir haben ja eher selten 5 Tage kein Sonnenlicht. 12v 100mA = 1.2w oder ? Demnach 27W zum Laden des Akkus Im absoluten idealfall. Sollte ja Klappen Solarwandler mit Tiefendladeschutz. War mir klaar werde ich auch verwenden aber eigentlich gilt es zu vermeiden das der Zaun ausfällt. Die Blöden Ochsen wissen scheinbar genau wann der zaun aus ist und nutzen ihre Chance zum Freigang :) Bleibt die frage Wie kann man eignetlich wirklich den realen Spannungsverbrauch bei gepulsten lasten messen?
Hartmut schrieb: > Bleibt die frage Wie kann man eignetlich wirklich den realen > Spannungsverbrauch bei gepulsten lasten messen? Den Energieverbrauch hast Du doch "gemessen": in 30 Tagen 55Ah * 9V macht ca. 0,5kWh
Hartmut schrieb: > Das währe ok wir haben ja eher selten 5 Tage kein > Sonnenlicht. gar kein Sonnenlicht eher selten, zur Zeit ist es aber so dass wir in Deutschland ja im Dauerregen sitzen. Damit wird die Ausbeute eine Solarzelle dann auch nicht gerade so wirklich prickelnd. Das solltest Du auf jeden Fall mal mit einkalkulieren.
Habe auch mehrere Solar-Weidezaunanlagen aufgebaut. Allerdings habe ich sie bei gleicher Verbrauchsleistung überdimensioniert. Die Solarmodule kosten fast nichts mehr, 80W gibt es für < 50€. Dazu habe ich je ein 100Ah Akku: http://www.hawkeraplus.com/why_armasafe.htm Dazwischen sind neben Sicherungen noch je ein Steca Solsum 6.6 F als Laderegler. Mit diesen Systemen kommen wir zur Zeit sehr gut aus, auch im Winter bzw. bei schlechtem Wetter läuft das System einwandfrei. Allerdings ist das ganze dann nicht portabel, wir haben überall Ställe. Wenn du wirklich sicher gehen willst, würd ich 50W und mind. 25 Ah nehmen. Sonst ist der Akku in ordnung, aber falls du das im Winter Betreiben möchtest, schau dir mal die Kennlinie am. Im schlechtestem Fall hast du bei -15 °C nur noch 20% der Kapazität und von diesem "Rest" sollte nicht mehr als 20% genutzt werden. Zur Leistungsaufnahme: Ich konnte den Strom bei meinen Geräten nicht messen, da wie gesagt, Pulsartig Strom fließt und ein DMM diesen nicht misst. Habe da dann den Angaben des Herstellers vertraut.
