Hallo, Ein PMD Sensor liefert mir bei kleineren Freqeuenzen (Werte 1hz-50hz) eine bessere Reproduzierbarkeit und Genauigkeit! Wie lässt sich das Erklären?? Gruß Hans
Und das macht ? Und misst was ? Strom, Spannung, Impulse, Ladung ? Welcher dynamische Bereich ?
Wahrscheinlich mittelt der Sensor den Messwert wenn man die Ausleserate
reduziert und dadurch wird Rauschen rausgefiltert.
Hans Kischel schrieb: > Wie lässt sich das Erklären?? Vielleicht mittelt dein Teil dann einfach über mehr Messungen und kommt besser mit Störlicht zurecht. Was hast du als Umgebungsbeleuchtung?
Hi Hans, schau dir mal das physikalische Prinzip von PMD Sensorik an, dann sollte das klar werden. Ich nehme mal stark an, dass der Sensor je nach eingestellter Messrate auch seine Integrationszeit verändert oder ggfs. auch bei niedrigen Frequenzen eine interne Mittelung mitarbeitet. Wird die Integrationszeit verlängert, ergibt sich ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis, da mehr Photoelektronen in der Zeit zur Verfügung stehenden Zeit gesammelt werden können. In beiden Fällen werden die Messwerte besser. Ich hoffe das hilft. LG Jan
