Hallo, ich möchte eine kleine Platine mit einem Spannungsregler (Gehäuse TO 220) für 9V/1,5A bauen, Eingangsspannung ist 12V. Nun komme ich mit der Berechnung oder Dimensionierung des Kühlkörpers überhaupt nicht klar. Könnt Ihr mir vlt. ein wenig helfen? Vielen Dank im Voraus. Gruß TT-Bahner
Rth j/c = 2,5 K/W (http://www.mikrocontroller.net/attachment/33461/Waermewiderstand.pdf Seite 3) Tj - Tu = Pv * Rth ges hier Rth ges = Rth j/c + Rth Kühlkörper Tj nehm ich jetzt mal 150° C an, maximale Umgebungstemperatur 50°C (kannst du natürlich anpassen) (150-50)°C / 13,5 W - 2,5 K/W = Rth Kühlkörper Rth Kühlkörper = 4,91 K/W Entsprechendes Kühlkörperprofil mit Beziehung Rth Kühlkörper zur Länge suchen und bestellen... z.B. vom großen C http://www.conrad.de/ce/de/product/183974/Strangkuehlkoerper-mit-Loetstiften-TO-220TOP-3SOT-32-Assmann-WSW-V8511X-L-x-B-x-H-381-x-416-x-25-mm-Rth-5-KW?queryFromSuggest=true
12-9 = 3V bei 1.5A sind 4.5 Watt und bei Umgebungstemp 40 und maximaler Chiptemp 125 GradC reicht für die 85 GradC bzw. 18.8 K/W gesamt dem TO220 Gehäuse mit seinen 3K/W dann ein Kühlkörper von ca. 15 K/W, also V4330N von Reichelt. Ohne Kühlkörper würde ich das nicht bauen, der 7809 wird dabei doch zu heiss.
Hast natürlich Recht MaWin, sind 4,5 W, bin noch nicht richtig wach... :D Meinen Beitrag demenstrechend nur mit Pv = 4,5 W betrachten.
MaWin schrieb: > V4330N Der wäre mir aber schon zu knapp... (man bedenke: Thermal Interface Material (Paste) nicht berücksichtigt, der Datenblattwert ist eher ein Idealwert; Einflüsse durch den Einbau; Toleranzen der Spannungsquelle .... Ohne Ausprobieren würde ich versuchen <10K/W zu bleiben.. Ansonsten "Versuch macht Klug"
Braucht man jetzt schon für eine einfache Subtraktion/Multiplikation/Divisions-Aufgabe ein Youtube Video? Gibts eigentlich schon Youtube Videos wo man lernen kann wie man sich nach dem Toilettengang korrekt säubert? (Sorry aber das musste jetzt raus)
@urschmitt Es gibt ja auch Leute, die vieles nicht begreifen, wenn es ein Lehrer laut und duetlich mit Formeln an der Tafel erklärt. Da ist es sogar HD und 3D ohne Shutter-Brille.
Hallo, nicht jeder ist mit der Elektronik aufgewachsen bzw. kennt alle (scheinbaren) Selbstverständlichkeiten. Es ist schon eine gute Sache wenn an einen praktischen Beispiel vorgeführt wird wie etwas gemacht wird (z.B. Kühlkörperberechnung). Wenn ich (und sicherlich die meisten anderen hier) eine Frage zum modernen Ausdruckstanz, Ballet, Häckeln oder Hallenhalma hätte gibt es dort bestimmt auch genug "Selbstverständlichkeiten" die automatisch als bekannt und simpel vorausgesetzt werden - also sind Videos und Erklärungen auch für die scheinbar allereinfachste Dinge durchaus nützlich und dank Youtube auch zugänglich.
Hallo, ich Danke Euch für Eure Hilfe! Ja es hat wohl jeder so sein Fachgebiet, und da ist es doch schön wenn man in derart Foren auch als "Unwissender" da mal Hilfe bekommt! Ich hatte mich zwar auch schon an dem Ausrechnen versucht, aber irgendwie hatte ich immer etwas falsches heraus..... :-( Nun da ich unter 10 K/W bleiben soll, hab ich beim beim C das hier gefunden: Strangkühlkörper mit Lötstiften für TO 220 Assmann WSW V6560X (L x B x H) 37.5 x 29 x 12 mm R(th) 8.5 K/W (für 0,94€) aber bei ein paar Cent mehr könnte ich dann auch auf Nr. sicher gehn und wohl diesen hier nehmen: Strangkühlkörper mit Lötstiften TO 220/TOP 3/SOT 32 Assmann WSW V8511Y (L x B x H) 50.8 x 41.6 x 25 mm R(th) 4 K/W (kostet 1,69€) Gruß und Dank Jan
