Ich habe schon nachgesehen bei den üblichen Verdächtigen, also Ebay, Völkner und Reichelt. Das größte war nur mit 16 mm², aber ich habe hier alte Lüsterklemmen die mir langsam ausgehen und mindestens eine Nummer größer sind. Der Messschieber zeigt in der 16 mm²-Version einen Innendurchmesser von 5,5 mm, die größere hat 6,1 mm, entsprechend 20 mm² (16 mm²*(6,1/5,5)²). Nach wohl über 10 Jahren weiß ich nicht mehr wo ich die gekauft habe. Wo kann man die heute kaufen?
EInfach mal googlen;) http://www.henri.de/haustechnik/elektromaterial/luesterklemmen/7825/luesterklemme-12pol-bis-20qmm.html Kenn den shop zwar nicht, aber bei Lüsterklemmen kann ja nicht viel schiefgehen.
Dennis schrieb: > EInfach mal googlen;) > > http://www.henri.de/haustechnik/elektromaterial/luesterklemmen/7825/luesterklemme-12pol-bis-20qmm.html > > Kenn den shop zwar nicht, aber bei Lüsterklemmen kann ja nicht viel > schiefgehen. Aha, danke. Gibt es noch größere, beispielsweise 40, 80, 120, 160, 200 mm² ?
Erwin Meyer schrieb: > Gibt es noch größere, beispielsweise 40, 80, 120, 160, 200 mm² ? Da sind wohl besser Reihenklemmen auf Hutschiene angebracht. Die Kraefte bei einem Kurzschluss solcher Leiter sind nicht zu vernachlaessigen.
Na ja, die kleinen Lüsterklemmen waren früher aus Messing,
aus dem Vollen gedreht,
und sind heute aus einem dünnen rumgebogenen Blechstreifen,
der nur durch die Schraube im Gewinde zusammengehalten wird.
Das ist zwar elektrisch wohl ausreichend, aber die geringere
Masse bewirkt eine schlechtere thermische Trägheit bei kurzer
Überlastung.
Mir waren die alten lieber.
Was klemmt man denn hierzulande legal auf eine Lüsterklemme, was 16mm² braucht..?
Sven P. schrieb: > Was klemmt man denn hierzulande legal auf eine Lüsterklemme, was 16mm² > braucht..? Beispielsweise um eine Klemme auf ein Kamera-Stativ zu Schrauben brauche ich die 20 mm²-Version. Die 16er Version ist dafür viel zu klein und die 20er Version bekam ich nur mir Öl aufgesteckt. Da geht zwar kein Strom drüber, aber Kraft. Mein Verbrauch liegt daher nur bei einem pro Jahr, aber relativ stetig.
Vielleicht hält das länger: Hauptleitungsabzweigklemmen z.B von Hersteller WERIT (Haustechnik). Sie bestehen aus einem massiven Messingblock mit 2 Schrauben pro Pol. Kein Drahtschutz. Der Block kann leicht dem Gehäuse entnommen werden. Nr. 114-12710000-00 der Durchmesser ist min 6,5mm. Oder Nr. 112-11621000-00 Lüsterklemme bis 25mm²
Korrektur: Messingblock mit 2 Schrauben pro Klemmstelle.
