LAN Transceiver des Nexys3 Boards
Gast #3187126
auf Empfehlungen hier im Forum habe ich mir zum Einstieg das Nexys3 der
Firma Digilent gekauft und bin bis jetzt wirklich sehr zufrieden. Für
den Preis ist es sicherlich eine gute Wahl. Auch was die Peripherie
betrifft, ist das Board wirklich gut durchdacht.
Eine Sache, die mir allerdings recht merkwürdig vorkommt, ist die
Bestückung mit dem LAN Transceiver LAN8710 der Firma Microchip bzw.
SMSC. Dieser liefert noch nicht einmal die Auflösung der MAC
Protokollebene, d.h. man muss sozusagen den gesamten Protokollstack in
der Hardware des FPGA abbilden.
Ohne große Vorkenntnisse vermute ich trotzdem mal, dass die Kapazität
des verbauten XC6LX16 für die Abbildung eines kompletten MAC/IP/TCP oder
MAC/UDP Protokollstacks kaum ausreichen würde und ich frage mich, was
solch eine Bestückung überhaupt für einen Sinn ergeben soll, als für
bloßes Marketing weil es in der Liste der vorhandenen Schnittstellen des
Boards nun mal gut ausschaut? Warum hat man hier keinen Chip verbaut,
der wenigstens noch die MAC Ebene des Protokollstacks auflöst oder noch
besser, einen kleinen MC, der einem hier noch etwas mehr unter die Arme
greift?
Leider habe ich trotz intensiver Suche keinerlei Musterapplikationen zur
Bedienung des LAN Transceivers gefunden. Lediglich Hinweise, dass es
entsprechende Cores von der Fa. Xlilinx gibt, die allerdings
Lizenzgebühren kosten und das nicht zu knapp. Für einen Hobbyisten also
unbrauchbar.
Mal eine dumme Frage, was könnte man denn sonst mit dem LAN Interface
anfangen wenn man z.B. ein selbstentwickeltes Low-Level Protokoll fahren
würde? Gibt es denn wenigstens hierfür ein paar Musterapplikationen in
VHDL, die ich mir mal anschauen könnte um daraus zu lernen, wie man
sowas implementiert?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Beste Grüße,
Norbert
Gast #3187146
Richtig. Das machen eigentlich alle Hersteller so, die Ethernet und FPGA
anbieten.
TCP/IP wird wahrscheinlich tatsächlich etwas zu aufwendig, aber UDP und
ICMP und darauf basierte Protokolle lassen sich ganz gut mit
State-Machines abbilden.
> unbrauchbar.
Ja, leider. Für eine gewisse Zeit laufen die auch im Demomodus.
Allerdings sind die Schnittstellen für den Microblaze optimiert.
Hier findest Du eine rudimentäre UDP-Implementierung in Verilog:
http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.html
Bei Gaisler in der grlib is ein 100-MBit Core enthalten, der auch wieder
für ein SoC-optimiert ist. Er füllt den Sende-FIFO mit einem
AMBA-AHB-DMA-Master.
Und Opencores hat sicher auch was zu bieten.
Duke
Gast #3187198
Hallo Duke
Super, danke Dir! Das sieht schon mal recht verständlich aus. Aber ein
kleines Problem hab ich noch:
>Connect two IOs from the FPGA board to an Ethernet cable.
>    If the cable's other end connects to a hub or switch (like on
>    the picture above), use pin 1 and 2 of the Ethernet cable.
>    If the cable's other end connects directly to the PC, use pin 3 and 6.
Naja, hier hat man sich wohl den ganzen Transceiver-Chip eingespart ;-)
Der LAN8710 ist mit ganzen 19 Leitungen mit dem FPGA verbunden, die alle
bedient werden wollen. Da muß ich mir mal das Datenblatt reinziehen und
schauen, was es mit den ganzen Leitungen auf sich hat. Eventuell ist die
Sache ja halb so wild und man kann den Code von fpga4fun fast 1:1
umsetzen.
Gottseidank ist Verilog ja noch recht gut lesbar aber so ein
Verilog2VHDL Tool wäre auch nicht schlecht.
Stimmt, da hatte ich mich mal registriert. Das wäre natürlich auch mal
eine Suche wert. Dort findet man viele nützliche Dinge.
Beste Grüße,
Norbert
Gast #3187399
Hi Norbert,
ich würde die Sache erst mal mit einer Soft-CPU ansteuern. D.h. nur
MAC/RMII zum Phy hin implementieren (oder vom USRP-Projekt
runterklauben) und mit etwas DMA-Logic an die CPU ranflanschen. Beim
USRP ist das schon quasi fertig für den offenen ZPU-Softcore. (Suche
github, oder ettus.com).
Wenn Du dann noch über genügend externes Memory verfügst, sollten die
Resourcen des LX16 locker für einen Port des lwip stack reichen. Die
Performance ist dann ev. mies, aber das kannst du notfalls noch mit
einigen Extras wie Checksum-Generierung und verketteten DMA-Listen
pimpen. Lohnt sich mE eher, als komplette UDP-FSM mit ARP und
schiessmichtot 'hart' zu implementieren.
Grüsse,
- Strubi
