Hallo. Ich beschäftige mich schon seit längerem mit Elektronik, bin aber so gesehen nur Anfänger, was das "bauen" eigener Projekte angeht. Meist baue ich andere Projekte nach oder erstelle simple Schaltungen für's eigene Haus. Seit einiger Zeit habe ich eine "Poweebank" in Besitz und finde das Prinzip garnicht Doof. Zumal ich in letzter Zeit das Smartphone stark in Gebrauch habe und mir eine "Zwischenladung" oft sehr gelegen kommt. Enttäuschend ist nur, dass diese Powerbank kaum Leistung speichert. Sie ist zwar mit einer Solarzelle versehen, aber eine volle Ladung darüber braucht ca. 2 Tage bei üblichem Lichteinfall und ist mit ca. 40% Aufladung wieder verbraucht. Da wäre meine erste Frage: Ist sowas aufrüstbar? Ich habe die Powerbank einfach mal geöffnet und gesehen, dass da ein Akkupack mit 3,7V und 2200mAh drin steckt. Einfach aus Knopfzellen zusammen gelötet. Daneben natürlich jede menge Platz. Es wäre für mich ein Leichtes die Kapazität der Akkus durch ein zweiten oder sogar ein dritten Akkupack (parallel dazu angelötet) zu erhöhen, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob es dann noch richtig (=vollständig) lädt. Sicherlich kann man die Frage, ohne die Schaltung zu kennen, nicht ohne weiteres beantworten. Darum auch meine zweite Frage: Ich habe rein zufällig eine 9V, 150mAh Solarzelle und ein paar AA-Akkus (so ca. 30 ;) ) "über". Es wäre doch bestimmt möglich daraus eine eigene Powerbank zu konstruieren? Idee dahinter ist, dass sie daheim auf der Fensterbank untergebracht wird und man einfach Abends den MP3 Player oder eben das erwähne Smartphone dran hängen kann, um es zu laden. Hätte da jemand evtl. schon eine fertige Schaltung für?
ich würde sagen, da lohnt ein eigenbau nicht gibs schon ab 20€ zu kaufen: http://www.reichelt.de/?CTYPE=0&MWSTFREE=0&&SID=14UYAML38AAAIAAGKWMek4b87b1cee4a9b17ec7d10cb99d6dd55c;SID=14UYAML38AAAIAAGKWMek4b87b1cee4a9b17ec7d10cb99d6dd55c;startpage=49&ARTICLE=105235
Naja, das was es da bei Reichelt gibt ist ja noch schlechter, als das, was ich ablösen möchte. Zum einen hat die Powerbank 200 mAh weniger, zum anderen hat es kein Solar. D.h. ich könnte nicht mal zwischendurch Energie "nachtanken". Ein äquivalentes gerät, d.h. mit ca. 5000mAh und Solar kostet bei Amazon rund 40€. Und weil ich schon Solarzelle und Akkus eh vorrätig habe, und das wohl die meisten Kosten ausmacht, dneke ich schon ,dass es sich lohnt sowas selbst zu konstruieren. Nur eben fehlt mir das technische Verständnis so eine Schaltung, bzw. die zwei Schaltungen (Solar lädt Akkus ; Akkus laden Player) zusammen zu stellen. Deshalb ja meine Frage hier an die Profis ;)
Akkus parallel zu schalten, mag zwar beim Entladen funktionieren, allerdings ist es meiner Meinung nach zum Aufladen derselben nicht geeignet. Besser wäre ein einzelner Akku höherer "Kapazität" (Ladung).
Mit Solarzelle ist Bloedsinn weil das Laden ewig dauert. Ohne Solar ist der Anker Astro 3E (10Ah) ganz gut, dauert mit externem Netzteil 6-8h um den ganz entladenen wieder vollzukriegen.
Ingressspieler schrieb: > Mit Solarzelle ist Bloedsinn weil das Laden ewig dauert. Sehe ich auch so. Unter A4-Blatt-Größe für das Solarmodul macht es keinen Sinn.
"Ewig" ist ja in dem Sinne relativ. Deshalb schrieb ich nebenbei dazu, dass ich ja vor habe das ganze Modul an der Fensterbank zu platzieren. So hat es morgens ganze 3 Stunden direkte Sonneneinstrahlung und dann Pi mal Daumen 10 Stunden indirektes Sonnenlicht zum Laden. Dass die Station mit dem Laden nicht hinterher kommt, das kann eventuell auch sein, aber ist ja auch nur halb so schlimm. Gegen kostenlose Energie ist doch nichts einzuwenden ;) Zumal die Teile, wie erwähnt, eh nur im Regal liegen und vor sich hin gammeln.
kostenlose Energie ist gut, aber zum Laden des Handys witzlos. Einmal Handy aufladen kostet deutlich unter 1 Cent. Die Investition für den Solarlader bekommst du nie wieder raus. Das macht nur Sinn in Gegenden, wo du kein Stromnetz hast.
Und da, wo Du kein Stromnetz hast, ist es zudem auch noch wirtschaftlicher, sich gleich ein fettes Solarmodul / Modul-Array aufs Dach zu stellen und auch nachzuführen. Dann Lädst du nen 260Ah AGM-Akku damit kontinuierlich auf und versorgst Deine Devices mit 5 (Step-Down) / 12 / 230 (Wechselrichter) V kontinuierlich aus dem Akku der dann zyklisch geladen wird und in der Tat relativ "ewig" läuft, wenn man es richtig macht und den Akku nicht zu stark entlädt.
Peter W. schrieb: > Ich habe rein zufällig eine 9V, 150mAh Solarzelle und ein paar AA-Akkus > (so ca. 30 ;) ) "über". Es wäre doch bestimmt möglich daraus eine eigene > Powerbank zu konstruieren? Peter W. schrieb: > Zumal die Teile, > wie erwähnt, eh nur im Regal liegen und vor sich hin gammeln. Also ran an den Lötkolben... Je 6 oder 7 Zellen in Serie, soviele parallel bis dein Akku-Vorrat erschöpft ist. Daran die Solarzelle zum Laden, ggfs. mit Diode dazwischen. => Laderegler etc brauchst du nicht, dafür ist die Solarzelle zu schwach. Zum Strom entnehmen einen Step-Down wandler. Gibts für wenige $$ fertig aufgebaut bei Ebay oder DX aus China. z.B. http://dx.com/p/dc-4-5-35v-to-1-25-30v-adjustable-voltage-step-down-module-red-156808 Alternativ einen LM7805 + Kerkos auf Lochraster löten, wenn der Wirkungsgrad nicht so wichtig ist. Schalter nicht vergessen. Fertig.
> Ich habe die Powerbank einfach mal geöffnet und gesehen, dass da ein > Akkupack mit 3,7V und 2200mAh drin steckt. wenn der mal nicht Lithium basierend ist.... > Je 6 oder 7 Zellen in Serie, soviele parallel bis dein Akku-Vorrat > erschöpft ist. das sind dann deutlich mahr als 3,7V !!! Ein Smartphone das meht als 0,5A Ladestrom nimmt und ein 7805 der 9-10V am Eingang bekommt, das wird gut warm bis deutlich zu heiss.
Meine Antwort bezog sich auf den zweiten Teil der Frage (Neubau aus Restekisten-Bauteilen), nicht auf das Aufrüsten der bestehenden "Powerbank", deshalb: Akku schrieb: > das sind dann deutlich mahr als 3,7V !!! Ja natürlich. Das ist ja Sinn der Sache. So spart man sich jedliche Ladeelektronik und kann einfach die (9V!) Solarzelle anklemmen. Sollte es wirklich jemals dazu kommen, dass die Akkus randvoll sind, und die Sonne richtig runterbrennt: die ~30mA "Erhaltungsladung" pro Strang stecken NiMH-Akkus problemlos weg. Akku schrieb: > Ein Smartphone das meht als 0,5A Ladestrom nimmt und ein 7805 der 9-10V > am Eingang bekommt, das wird gut warm bis deutlich zu heiss. Na und? Ist ja kostenlos, der Sonnenstrom. Stört da der schlechte Wirkungsgrad? Und als Alternative habe ich ja ein Step-Down Schaltregler-Modul vorgeschlagen... Genauso Memory-Effekt: Klar, aber wenn die Akkus sonst nur ungenutzt rumliegen, bis sie in den Sondermüll müssen: Wen störts?
Danke Ernst B. Auch wenn die anderen Ratschläge gut gemeint waren (danke dafür auch, natürlich), so war das doch die erste konstruktive Antwort auf meine Frage, Ein LM7805 ist eine super Idee, auf die ich nicht gekommen bin. Da schnapp ich mir einfach ein Zigarettenanzünder-Lader und nehme den auseinander. Habe damit gleich ein preiswertes 7-25V -> 5V Ladegerät. (zumindest kleiner Kühlkörper muss auch dran, da hat "Akku" recht. Habe schon nicht nur ein Lader im Auto schmelzen sehen.) > Daran die Solarzelle zum Laden, ggfs. mit Diode dazwischen. > => Laderegler etc brauchst du nicht, dafür ist die Solarzelle zu schwach. D.h. ich nehme einfach sagen wir mal 14 Zellen. 7 in Reihe, 2 Blöcke parallel. Habe damit 7 * 1,2 = 8,4V Dann kommt da ohne eine großartige Schaltung nur die Solarzelle mit Diode (gegen Entladung, ist klar) dran? > Schalter nicht vergessen. Ich denke du meinst zwischen Solarzelle und Akkus? Muss die Zelle dann, wenn ich ein Abnehmer lade, abgeschaltet werden?
Peter W. schrieb: > Dann kommt da ohne eine großartige Schaltung nur die Solarzelle mit > Diode (gegen Entladung, ist klar) dran? Jup. Peter W. schrieb: >> Schalter nicht vergessen. > Ich denke du meinst zwischen Solarzelle und Akkus? Nein, zwischen Zellen und 7805. Der zieht auch im Leerlauf einige mA, die sich so sparen lassen. > Muss die Zelle dann, wenn ich ein Abnehmer lade, abgeschaltet werden? Nein.
