Hallo zusammen bin neu hier aber mir scheint das der richtige Ort für meine Frage da sie doch eher fachlich kundige Leute anspricht. Ich interessiere mich sehr für die Technik die in Funkkopfhörern steckt und bin da auf der Suche nach Links. Wikipedia kenne ich natürlich aber ich meine Schätze die google nicht grade auf platz #2 ausspuckt Danke Martin
In wie fern meinst du Technik? Sende/Empfangstechnik?? Antennen? Reichweiten?
Meinst Du Kopfhörer, die den Sound per Funk übertragen oder sowas: Trotzdem nochmal wiki http://de.wikipedia.org/wiki/Kopfh%C3%B6rer Das Bild gleich oben rechts ist ein typischer Vertreter des alten deutschen Kopfhöreres. Die Sound Powered headphones sind eine Größenordnung empfindlicher. Sound Powered Telephone bedeutet Sprachübertragung ohne zusätzliche Energie, deshalb musste der Wirkungsgrad sehr hoch sein: http://www.crystalradio.net/soundpowered/ http://www.crystalradio.net/soundpowered/introduction/index.shtml http://www.crystalradio.net/soundpowered/insideelements/index.shtml Balanced Armature: http://www.youtube.com/watch?v=1uzFhlpKIvM Auch auf der englischen Wiki gibts ein balanced armature Bild: http://en.wikipedia.org/wiki/Headphones?uselang=de Heute gibt es Versuche in der Detektor-Radio Ecke, Piezo-Lautsprecher in einen Schallschutz einzubauen: http://theradioboard.com/rb/viewtopic.php?t=886
martin müller schrieb: > Hallo zusammen bin neu hier aber mir scheint das der richtige Ort für > meine Frage da sie doch eher fachlich kundige Leute anspricht. Ich > interessiere mich sehr für die Technik die in Funkkopfhörern steckt und Öhh, im ersten Moment dachte ich an spezielle Kopfhörer für Funker, aber das ist wohl nicht gemeint... > bin da auf der Suche nach Links. Wikipedia kenne ich natürlich aber ich > meine Schätze die google nicht grade auf platz #2 ausspuckt Stichworte: - Bluetooth (jede Menge Fabrikate), BT ist ein Standard - DECT (eher Headsets, z.B. Plantronics für echt teure aber ganz gute Geräte), DECT ist auch ein Standard - proprietärer Kram wie was z.B. Creative Labs anbietet, darüber wirst Du kaum technische Infos jenseits von Marketing-Gewäsch finden
Viele 'analoge' Hifi-Funkhörer arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie Stereo Rundfunk auf UKW. Habe hier einen Sony und einen Sennheiser, die mittels 434MHz Sender und klassischem Multiplex-Pilotton Verfahren die Stereo Signale auf die Kopfhörer übertragen. Im Hörer sitzt dann in normaler FM-Tuner mit Stereodekoder und KH-Endstufe. Der Nachteil ist, das breitbandig das gesamte 434 MHz ISM Band dicht ist. Da kommt kein Funkschalter durch - deswegen liegen die Dinger auch in der Bastelkiste. Bei meinen Funklautsprechern auf 863 Mhz ist das günstiger. Hier ist das Band recht exklusiv für Audio reserviert. Der Sender benutzt auch hier das Multiplex-Pilotton Verfahren, in jedem Lautsprecher ist ein zur 'Hälfte' benutzter Stereodekoder und nur der jeweile Kanal bestückt.
hui, so schnell so viele Antworten. Danke. Ja ich meine Funkkopfhörer wie sie von Sennheiser und Co. hergestellt werden und die das Signal per Funk übertagen (Sender -> Kopfhörer). Danke für die ganze Stichwörter. Jetzt komme ich sicher bei meiner Suche weiter.
Matthias Sch. schrieb: > Bei meinen Funklautsprechern auf 863 Mhz ist das günstiger. Hier ist das > Band recht exklusiv für Audio reserviert. Das glaubst Du. U.a. die ganzen Autoschlüssel sind inzwischen auch auf 868 ausgewichen, weil auf 434 zuviele Störungen waren. Wenn Du z.B bei ELV guckst, gibts da m.W. auch schon mehr 868-Sendeer als 434. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Das glaubst Du. U.a. die ganzen Autoschlüssel sind inzwischen auch > auf 868 ausgewichen, weil auf 434 zuviele Störungen waren. Deswegen laufen die Lautsprecher ja auch auf 863 Mhz und nicht auf 868. Selbst die modernsten Autos, die vor meiner Tür parken (und das sind hier im Ausflugsgebiet eine ganze Menge) * stören nicht die Audioübertragung * werden nicht durch den Sender gestört, bisher sind sie alle in ihre Geländewagen wieder reingekommen. 863 Mhz ist lediglich ein Kandidat für Störungen durch LTE, was es hier nicht gibt. Allerdings soll LTE auch nur bis 862 MHz benutzt werden, es gibt also Chancen für Gitarrensender, Mikrofone und Funklautsprecher. Übrigens stören auch meine RFM01/02 Module auf 868MHz das Audio nicht.
