Hallo, ich würde gerne mit einem sichtbaren Laser den Abstand zu verschiedenen Punkten im Raum messen. Der Laser soll in einer Box im Raum stehen und der Strahl über kleine servogesteuerte Spiegel beweglich gemacht werden. Dabei möchte ich Informationen empfangen wie weit der Punkt entfernt ist, auf den der Laser trifft. Farbig soll das ganze sein, damit ich auch sehe, welcher Punkt gerade gemessen wird - und weil es natürlich cool aussieht ;-) Toll wäre, wenn ich einen grünen oder blauen Laser benutzen könnte. Ich möchte eine Genauigkeit von ein paar Zentimetern auf Entfernungen bis 10m erreichen. Wie realisiere ich so etwas am besten? Laufzeitmessung? Frequenzmodulation? Auf welche Komponenten sollte ich da sinnvollerweise zurückgreifen? Funktioniert die Messung auch noch, wenn der Strahl zu Demozwecken mit Rauch sichtbar gemacht wird? Könnt ihr mir ein paar Tipps geben? Vielen Dank! Beste Grüße, Emil
Emil J. schrieb: > Wie realisiere ich so etwas am besten? > Laufzeitmessung? Frequenzmodulation? Weder, noch. Amplitudenmodulation und Phasenmessung
OK, aber kannst du mir vielleicht noch etwas über die praktische Umsetzung sagen? Wenn ich eine Entfernung zwischen 0 und 10m messen möchte, hat das Licht max 20m zurückzulegen. Dies tut es in 20[m] / 3e8[m/s] = 6,7e-8[s]. Das heißt, dass meine Phasenverschiebung nicht kleiner sein darf. Daraus ergibt sich eine Frequenz von max 15 [MHz]. Für eine Genauigkeit von 2[cm] müsste ich die Phasenverschiebung auf 20[m] / 0.04[m] * 360[deg] = 0.72[deg] detektieren können. Das hört sich für mich bei 15 MHz erstmal schwer an!? Wie lässt sich sowas realisieren? Gruß, Emil
Emil J. schrieb: > Das hört sich für mich bei 15 MHz erstmal schwer an!? > > Wie lässt sich sowas realisieren? Am besten, indem man sich ein entsprechendes fertiges Gerät kauft. Die haben meist einen zusätzlichen Ziellaser. Den kann man dann gegen ein andersfarbiges Modul austauschen. Gruss Harald
Emil J. schrieb: > Für eine Genauigkeit von 2[cm] müsste ich die Phasenverschiebung auf > 20[m] / 0.04[m] * 360[deg] = 0.72[deg] detektieren können. Jein. Man kann auch mehrere Frequenzen aufmodulieren. Bei höheren Frequenzen wird es zwar mehrdeutig, aber für die Grobbestimmung hat man dann die niedrige. Fertig gibts das für 100€ im Baumarkt ;-)
Ich würd ja so ein Baumarkt-Ding nehmen. Allerdings möchte ich gerne 5-10 Messungen pro Sekunde machen und die Messwerte in realtime an einen PC weiterreichen.
Emil J. schrieb: ...Allerdings möchte ich gerne > 5-10 Messungen pro Sekunde machen und die Messwerte in realtime an einen > PC weiterreichen. Willst Du Deine Wohnung im Millisekundentakt neu vermessen, weil Dein Haus am Abhang steht?
Fertigen Laserentfernungsmesser kaufen und Spiegel davorbauen.
Nicht billig, aber du bist noch sooooo weit weg davon, überhaupt zu
verstehen, wie das Ding funktioniert und warum es schwierig ist.
