An alle HF-Kundigen, ich benutze die im Bild zu sehenden RFM70-Funkmodule. Sie arbeiten auf 2,4 GHz Basis und haben eine integrierte PCB-Antenne. Das Problem: Ich möchte einen Modellpanzer mit Metallchassis fernsteuern. Nur das das Metall der Reichweite nicht gut tut da die Module Quasi komplett umschlossen sind. Der Plan: Die PCB-Antenne abtrennen und dann eine 2,4 GHz Antenne eines Wlan-Routers o.ä. an die verbleibenden Kontaktflächen löten (Kabeln anlöten oder mit einer Buchse). Und jetzt die Frage an euch: Ist das so möglich ? Ich bin nicht sehr bewandert mit der gesamten Antennen-Thematik. Ich hoffe daher, dass jemand der Ahnung hat mal drüber schaut und eine Einschätzung gibt. Danke schon mal im vorraus.
Deine Aktion wird nur das ganze Ding verstimmen. Mach lieber ein Loch ins Blech oder lies ein Antennenbuch. http://www.antennenbuch.de/inhalt.html
oszi40 schrieb: > Mach lieber ein Loch > ins Blech oder lies ein Antennenbuch. Loch ins Blech? Und wie groß soll das sein damit bei 2.4 GHz was durchkommt? Ich würde garnicht den Aufwand mit der W-Lan Antenne treiben, einfach die Leiterbahn auftrennen und stattdessen ein Stück Draht anlöten und den durch ein Loch aus dem Chassis rausführen. Länge ca. 13/4 cm = 3,3 cm, also ein Viertel der Wellenlänge. Im Endeffekt würde ich einfach ausprobieren ob es ausreichend gut funktioniert, wenn nicht kannst Du immer noch mit anderen Drahtlängen etc experimentieren. Viel Erfolg!
Bevor du wie oben angesprochen rumpfuschst solltest du lieber ein Antennen buch lesen. Oder aber ein Modul mit Antenenanschluss nehmen oder deine Chipantenne einfach durch eine Kunststoffabdeckung, am besten nach oben, rausschauen lassen. Ansonsten kannst du einen Balun kaufen/bauen um deinen Anschluss Singelended zu bekommen dann funktioniert das auch mit der Antenne. Zudeiner Frage: Nein so wie du das eingezeichnet hast ist es tendenziell nicht möglich. Wenn es funktionieren sollte dann eher weil du etwas falsch gemacht hast. Wenn überhaupt solltest du an der stelle an der die Antenne nur noch eine Leiterbahn ist etwas anschließen. Allerdings kannst du die Empfangseigenschaften der Antenne nur verschlechtern wenn du ohne konkrete Messung des eingangs daran rumfummelst. In der HF Technik sprich man hier von Wellenwiderstand und Anpassung.
Danke an alle. > In der HF Technik sprich man hier von Wellenwiderstand und Anpassung. > (Whitu) Ja, so was hatte ich befürchtet (mir schwirren irgend wo noch 50 Ohm als Wert im Hinterkopf rum). > Ich würde garnicht den Aufwand mit der W-Lan Antenne treiben, einfach > die Leiterbahn auftrennen und stattdessen ein Stück Draht anlöten und > den durch ein Loch aus dem Chassis rausführen. Länge ca. 13/4 cm = 3,3 > cm, also ein Viertel der Wellenlänge. (Car) Ich denke damit würde es sich leben lassen. Dachte halt Die W-Lan Antenne würde genau diese Eigenschaften mit sich bringen. Bevor ich mir noch das nötige Equipment zulege, um dem > Allerdings kannst du die Empfangseigenschaften der Antenne nur > verschlechtern wenn du ohne konkrete Messung des eingangs daran > rumfummelst. (Whitu) vorzubeugen nehme ich wohl lieber den Draht. Danke an Car für den Alternativvorschlag mit Rechnung, und an Whitu für die Erklärung warum es nicht so einfach geht.
Hallo Car,
> Hat das mit dem Draht funktioniert?
Danke der Nachfrage.
Fürs erste siehts gut aus, hab noch keine Reichweitenkontrolle gemacht,
aber es kommt immerhin was an dem Modul an.
Mal sehen ob ich bei Form/Position der Antenne noch was verbessern kann
... aber das ist der Feinschliff der vorerst noch nicht wichtig ist für
mich (solange die Daten erst mal ankommen).
