Forum: PC Hard- und Software Win 7: nach Deinstallation von Zonealarm kein Netzwerk
von Chrause (Gast)
Da ich mit Zonealarm nicht mehr zufrieden war, wollte ich es
deinstallieren. Das hat auch scheinbar funktioniert, nur komme ich jetzt
nicht mehr ins Internet. Bei der Diagnose wird folgender Fehler
angezeigt:
"Couldn't automatically bind the ip protocol stack"
Zunächst lag dieses Problem in drr Diagnose nur beim Wlan, nachdem ich
die Lösungsvorschlägevon MMicrosoft genutzt hab (netsh reset) sind auch
Lan und Bluetooth betroffen.
Die Lösung Zonealarm neu zu installieren geht nicht, da dafür eine
Internetverbindung nötig ist. ;-)
Hoffe ihr könnt mir helfen.
von Hubert M. (hm-electric)
Ein Programm, dass man nicht mehr will, neu zu installieren, ist für
mich keine Lösung. Ich habe für dich geg..lt. Schau bitte mal im
Taskmanager nach ob da etwas noch läuft, das AVG.... heißt, wenn ja,
Prozess beenden. Nachschauen in den Diensten ob DHCP aktiviert, und
gestartet ist. Adaptereinstellung deiner LAN-Verbindung überprüfen, und
TCP-IP Protokoll auf Automatisch setzen. Wenn es dann noch nicht
funktioniert, den Status deines Adapters abfotografieren, und hier
einstellen...
von Chrause (Gast)
Dhcp läuft, ip ist automatisch, bei Prozessen gibt es nur den Avira
Antivir avgnt.exe
Ich fass' es nicht. Ein Screenshot, erstellt mit einer Kamera.
von bluppdidupp (Gast)
Chrause schrieb:
> netsh reset
Was hast du da denn genau gemacht?
Ich führe auf Rechnern mit Netzwerkproblemen immer folgendes aus:
netsh int tcp reset
REM Diese Zeilen können bei kack Netzwerkkarten/-Treibern bzgl.
REM Stabilität und Geschwindigkeit helfen:
REM netsh int tcp set global rss=disabled
REM netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
REM netsh int ipv4 set global taskoffload=disabled
netsh interface ipv4 reset
netsh interface ipv6 reset
netsh winsock reset catalog
nbtstat -R
nbtstat -RR
ipconfig /flushdns
...und dann Rechner neustarten.
"Couldn't automatically bind the ip protocol stack" wird häufig durch
Firewall-Tools, Virenscanner oder VMs in Kombination mit miesen
Netzwerkkarten-Treibern erzeugt (gelegentlich auch nur alleine durch den
Treiber).
Ich würde die Treiber der Netzwerkgeräte mal aktualisieren (falls
möglich) und ansonsten einfach mal die Netzwerkgeräte im Gerätemanager
entfernen und neu erkennen lassen
von Chrause (Gast)
Vielen Dank für die vielen Tips blubbdiblubb. Hab alles probiert, leider
geht's trotzdem noch nicht.
Hast du Zonealarm zusammen mit Avira installiert gehabt? Hast du mal
Avira deaktiviert? Wenn du beides zusammen auf dem Rechner installiert
hattest, würde ich auch mal Avira deinstallieren, und dann mal
probieren.
von Chrause (Gast)
Leider hat auch das nicht geholfen.
von mhh (Gast)
Den Netzwerk-einrichten-Dialog einfach nochmal durchgehen. Das löst
meistens die Verklemmungen.
von Chrause (Gast)
Nope, leider nicht
von HildeK (Gast)
Versuche mal, mit der Systemwiederherstellung auf einen Zeitpunkt vor
der Deinstallation des Zonealarm den alten Zustand wieder zu erlangen.
Wenn du Glück hast, dann erhältst du den Zustand mit funktionierendem
Zonealarm zurück.
Dann würde ich im Zonealarm alle geblockten Programme freigeben, das
Programm dann vor dem Deinstallieren deaktivieren, ev. zuerst über
msconfig den Start des Programms und der Dienste abwählen.
Dazwischen immer mal wieder neu booten.
Dann die Deinstallation erneut versuchen.
von Chrause (Gast)
Die Systemwiederherstellung hat schonmal funktioniert, Deinstallation
probiere ich später nochmal.
