Universalfernbedienung mit Raspberry Pi
OP #3188296
Hey Leute!
Folgendes Problem: Ich möchte eine Universalfernbedienung mit dem
Raspberry bauen. Die Steuerung erfolgt über eine Website. Ich kann den
Raspberry jetzt mit Putty steuern, da ich ihn über TCP/IP anspreche
(also ich schicke einfach den befehl SEND_ONCE [name_der_fernbedienung]
[name_der_taste]). Jetzt möchte ich, dass ich auf meine Website gehe
(sie liegt auf dem Rpi) und einen Button drücke (z.b fernseher lauter).
Nun soll mit PHP über TCP der Befehl SEND_ONCE fernseher volume_up
gesendet werden. Wie sieht der PHP-TCP Teil aus? Ich habe bereits
gegooglet und Antworten gefunden, die ich aber nicht so richtig
verstehe.
Gast #3188338
Geht relativ einfach. Gehört hier aber eigl. nicht hin, sondern in ein
PHP-Forum. Da ich aber jahrelang PHP entwickelt habe, kann ich hier
wenigstens nen Bischen was zurück geben :-)
Als erstes musst Du eine Socket-Verbindung zum Rasberry öffnen (PHP-Code
wird ausgeführt, wenn Du auf den Button klickst. Der Webserver muss sich
im gleichen Netzwerk befinden, wie der Raspberry damit beide sich über
ihre IP erreichen können(!). Der Webserver muss also lokal laufen - z.B.
auf Deinem Notebook):
// IP des Raspberry
$raspberryIp = "192.168.1.133";
$raspberryPort = 31337;
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
socket_set_nonblock($sock);
socket_connect($sock, $raspberryIp, $raspberryPort);
socket_set_block($sock);
switch(socket_select($r = array($sock), $w = array($sock), $f =
array($sock), 5))
        case 2:
                echo "[-] Connection Refused\n";
                break;
        case 1:
                echo "[+] Connected\n";
                break;
        case 0:
                echo "[-] Timeout\n";
                break;
In Case 1 sendest Du dann Deine Datenpakete. z.B. so:
$st = "TV VOLUME +1";
$length = strlen($st);
    while (true) {
        $sent = socket_write($sock, $st, $length);
        if ($sent === false) {
            break;
        // Check if the entire message has been sented
        if ($sent < $length) {
            // If not sent the entire message.
            // Get the part of the message that has not yet been sented
as message
            $st = substr($st, $sent);
            // Get the length of the not sented part
            $length -= $sent;
        } else {
            break;
Natürlich brauchst Du auf dem Raspberry dann auch noch ein PHP-Skript,
dass als TCP-Socket-Server läuft und auf dem Port, z.B. 31337 den Befehl
"TV VOLUME +1" entgegen nimmt, parsed (z.B. mit explode(' ')) und dann
z.B. per Kommandozeile (system('das auszuführende Kommando'))
tatsächlich diese Operation ausführt - also den Fernseher lauter stellt.
Wie das geht, steht hier:
http://www.phpgangsta.de/wie-erstelle-ich-einen-socket-server-in-php
Stell den Port auf 31337 ein. Das Skript muss auf dem Raspberry
DURCHGEHEND (also als Daemon) laufen, damit es zu jeder Zeit Anfragen
vom Webserver annehmen kann. Schau Dir die $data-Variable an. Da kommt
Dein Kommando dann an. Also "TV VOLUME +1". Anstatt dem switch-case
implementierst Du den explode(' '), wertest der Reihenfolge nach die
auszuführenden Aufgaben aus und baust Dir dann dynamisch das
Shell-Kommando zusammen, mit dem Du Deine eigl. Hardware am Raspberry
ansteuerst, den Fernseher tatsächlich lauter zu regeln.
Viel Erfolg,
dev (Der mal in der Ausbildung einen volständigen HTTP-Webserver mittels
TCP-Socket API in PHP entwickelt hat - wer braucht schon Apache ;)
Gast #3188344
> verstehe.
Tja, dann wirst du halt noch ein wenig lernen müssen, bis du sie
verstehst. Das kann dir niemand abnehmen.
Und ich persönlich würde es ganz sicher auch dann nicht wollen, wenn es
möglich wäre.
OP #3188369
@dev
Ok vielen Dank für deine Antwort!
Also auf dem Arduino läuft ein Programm, dass auf den Port 8765 hört und
eben Befehle wie SEND_ONCE [Name der Fernbedienung] [Name des Knopfes]
entgegen nimmt. Jetzt könnte ich doch eigentlich den Port von 31337 auf
8765 umstellen und den PHP Socket Server weglassen, oder?
lg
PS: Die Website ist auf dem Apache, welcher auf dem Raspberry Pi läuft.
@c-hater
Ja deswegen frag ich ja hier damit ich es lernen kann.
Gast #3188390
@Samuel
danke nochmal für Deine Hilfe in meinem Thread.
Ja genau, das kannst Du dann weg lassen. Den Port stellst Du einfach auf
8765.
Wunderbar. Dann stellst Du den Port noch auf 127.0.0.1 ein, weil die
beiden dann auch problemlos über das loopback-Interface miteinander
reden können. Du brauchst Dir dann auch keine Sorgen machen, dass wenn
Du dem Ding mal ne andere IP zuweist (z.B. wegen DHCP-Geschichten) dass
Du das dynamsich auslesen oder den Programmcode ändern müsstest.
LG
