Kann es sein dass man beim FT232R USB-seriell Konverter für RX/TX Pull-Ups vorsehen muss? Sollte der nicht interne Pull-Ups haben?
Lothar schrieb: > Kann es sein dass man beim FT232R USB-seriell Konverter für RX/TX > Pull-Ups vorsehen muss? Gaaaaanz sicher net :-) Lothar schrieb: > Sollte der nicht interne Pull-Ups haben? Macht bei einem Push-Pull-Ausgang nicht wirklich Sinn...
Es sind nur RX/TX/GND verbunden. Bei gleichzeitigem Reset von FT und MC interpretiert der FT scheinbar das RX low als Start-Bit, und somit kommt danach nur noch Müll an.
Dann check mal deinen uC, wie sich der Port bei Reset verhält (aktuelle uCs sollten hochohmige Eingänge sein) und danach deine Programmierung, was sie mit dem Port anstellt.
