Forum: Offtopic elektrischer Antrieb für Schlauchboot-Kajak
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Seit einiger Zeit treibt mich eine Idee für den bevorstehenden Sommer um
und ich wollte hier mal die Machbarkeit diskutieren. Also:
- gegeben ein aufblasbares Kajak für 2 Personen, ca. 3m lang
- etwa mittig am Rumpf, rechts und links unter der Wasserlinie, werden
zwei stabförmige Comet-Tauchpumpen (25 cm lang, 5 cm dick, 1,9 Bar, 18
l/min, 12V) quasi als "Strahltriebwerk" angebracht
- zur Energieversorgung wird eine sog. "Powerstation" (Akku und
Ladegerät im "Köfferchen") verwendet
- zur Steuerung eine Art Handcontroller, ähnlich Carera-Rennbahn,
allerdings mit zusätzlicher Verhältnissteuerung für Rechts/Links
Geplant ist kein "Rennboot", sondern sanftes Gleiten entlang des
Schilfgürtels, z.B. zum Fotografieren. Erscheint euch das machbar?
von Christian B. (luckyfu)
Solange man keine Wellen verursacht benötigt man nahezu keine Energie u
auf dem Wasser zu treiben. Man kann das selbst mit einem Stock auf einem
See testen.
Sobald allerdings eine Bugwelle entsteht benötigt diese massiv Energie.
beim langsamen Vorbeifahren zwecks Fotoschießen sollte das aber gehen.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
dann hast du ja noch fast ein Jahr Zeit zum tüfteln.
*scnr*
von Harald W. (wilhelms)
> *scnr*
Bist Du sicher, das es in diesem Jahrhundert noch mal einen Sommer
geben wird? Andererseits, ich würde dieses Jahr eher als ein "Jahr
der Boote" bezeichnen. :-)
Gruss
Harald
PS an Frank: Hast Du Dir schon überlegt, wie Du Deine Pumpen
befestigen willst? Irgendwie musst Du ja eine gewisse Kraft in
den Bootskörper einleiten.
Ich habe mir vor Jahren den hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Bootsmotor-elektro-/300914692730?pt=Bootsteile_Zubeh%F6r
und dann den Motor von der Stange abgetrennt. Da ich ein historisches
Wanderpaddelboot habe, habe ich mir dann ein Ruder zum Einhängen gebaut,
in dem der Motor integriert war, denn ich wollte keine Löcher im Boot
haben. Eine selbstgebaute PWM und ein 33Ah Blei-Gel Akku haben das
schwere Boot (6,5m lang aus Holz) dann mit immerhin so 3-4 Knoten
bewegt, für 4-5 Stunden.
Der Motor im Ruder erhöht die Manöverierfähigkeit enorm und ermöglicht
auch den Rückbau auf den Originalzustand einfachst.
von Purzel H. (hacky)
Die Pumpen sind leider falsch dimensioniert. Der hohe moegliche Druck
bringt nichts. Eher was in der Richtung von Mantel Propeller. siehe zB
http://www.hobbyshop.ch/rc-boot/zubehor-ersatzteile/antriebs-sets/navy-power-set-600-24.html
von Martin K. (maart)
Würde ich jetzt nicht so einfach sagen. Beide Pumpen schieben immerhin
600 Gramm Wasser pro Sekunde nach hinten. So ein Propeller wird wohl
energieeffizienter sein.
Vielleicht einfach mal in der Badewanne den erzeugten Schub testen.
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Ich würde auf jeden Fall einen fertigen Motor nehmen und sowas bauen:
https://www.youtube.com/watch?v=bS7aQGPy9Z8
Oder gleich was richtiges kaufen:
https://www.youtube.com/watch?v=JpR926L_f3I
a) ich wollte keinen offenen Propeller.
b) es ist nur geringe Geschwindigkeit erforderlich (vergl. Schritttempo)
c) die Pumpen sind fertig, preiswert, wasserdicht und angeblich leise
d) das Boot hat keinen Heckspiegel. Also entweder bringe ich die Pumpen
direkt an der Bordwand an oder ich lege mir eine Art Brücke über den
Schoß, deren Ausleger links und rechts ins Wasser reichen. Das wäre vlt.
überhaupt die Idee, sowas als kompakte pultartige Einheit aus Antrieb,
Batterie und Steuerung.
Ich werde mir mal eine solche Pumpe bestellen und tatsächlich in der
Badewanne ausprobieren ...
von Icke ®. (49636b65)
quasi "Roter Oktober" für Arme.
Einfaches Rechenexempel: Um vorwärts zu kommen, benötigt man Leistung.
Auf dem Land, in der Luft und auch im Wasser. Diese Pumpen haben eine
elektrische Leistung von ca. 50 Watt, zusammen also 100 Watt. Nicht
besonders viel, vom Wirkungsgrad nicht zu reden. Ich treibe mein 3,20m
Schlauchboot mit einem Minn Kota 30 an. Der hat 360 Watt sowie einen
richtigen Propeller und bringt das Boot bei voller Leistung auf etwas
mehr als Schrittempo. Vorausgesetzt, es herrscht kein Gegenwind und
keine ungünstige Strömung. Die "Light"-Variante der Stromversorgung
besteht aus zwei zyklenfesten Bleigel-Akkus mit jeweils 22Ah und
zusammen ca. 18kg Gewicht. Reicht für etwa 2 Stunden Fahrt, aber nicht
bei Vollast. Für längere Touren muß der größere 75Ah-Akku (25kg) an
Bord.
Mit den o.g. Pumpen kommst du m.E. nicht mal auf Schleichfahrt...
Gewiss ist ein offener Prppeller nicht gut, deshalb in ein Rohr damit.
Der Wirkungsgrad steigt damit eh noch an.
Bei einem Antrieb, speziell fuer schiffe sollte man auf die Elastizitaet
schauen, dh wie haengt der Impuls (Schub) und die Geschwindigkeit
zusammen. Wenn nun der Impuls durch eine Zentrifugalpumpe limitiert ist,
hat man gegen den Propeller verloren.
Eine Zentrifugalpumpe kann nur soviel liefern wie sie schnell ist.
Waehrend ein Propeller mehr Schlupf hat. Denk ich mir.
Gerade deswegen macht eine Pumpe, die einen "schnellen" Wasserstrom
erzeugt, keinen Sinn. Der erzeugte Wasserstrom und die Bootsgeschwin-
digkeit sollten etwa gleich gross sein, ansonsten geht der Wirkungs-
grad der Schraube in den Keller.
Gruss
Harald
Er hat doch aber keine Schraube. Die Pumpe erzeugt durch den
Wasserstrahl einen Impuls, der das Boot antreibt
Die Leistungsaufnahme einer Pumpe, oder Propellers, ist abgesehen vom
Wirkungsgrad, die Wassermenge mal den Druck.
von Trolldauerdienst (. (tdd)
Horizontale Fortbewegung mit Wasserkraft ist doch langweilig. Nach oben
muss man gehen! --> http://www.jetlev-flyer.com/
scnr
von Timm T. (Gast)
Und damit sicher nicht weniger, als wenn ich langsam paddelnd am Ufer
entlanggleite. Allerdings im Faltkanadier.
> richtigen Propeller
400W ist die Tretleistung eines RadRENNfahrers bei der Bergetappe. Bei
einem Tretboot komme ich mit deutlich weniger Anstrengung auch auf
Schrittgeschwindigkeit, und da ist der Antrieb mittels Schaufelrad
sicher alles andere als effizient.
Kannste mal sehen, wie schlecht der Wirkungsgrad Deines Propellers in
Verbindung mit einem Schlauchboot ist. Ein Schlauchboot ist
strömungstechnisch sicher nicht ideal, liegt viel zu flach auf dem
Wasser und verdrängt zu viel im Querschnitt.
So schlecht kanns nicht sein, denn die rechnerische Rumpfgeschwindigkeit
des Bootes liegt bei ca. 8 km/h und für Gleitfahrt brauchts dann doch
schon ein paar PS mehr.
Bedenke auch, daß es sich bei den angegebenen elektrischen Leistungen um
die EINGANGS-Leistung handelt, also vor Wirkungsgrad.
Dann überlege, wieviele Liter Wasser ein Propeller pro Sekunde verdrängt
gegenüber den Pumpen mit ~0,3 l/s.
Nur weil eine Pumpe beim Punkt der maximalen Leistung, als Druck mal
Menge, 400W aufnimmt, heisst das nicht, dass die Pumpe bei einem anderen
Punkt, auch 400W aufnimmt. Beim Bootsantrieb ist die Leistung begrenzt
durch die Menge. Der moegliche Druck wird nicht erreicht.
Die Pumpe wird nur einen Bruchteil der 400W aufnehmen.
