Hallo, ich habe einen Drehstromzähler von AEG (C114U) mit folgenden Daten: 3x230/400 10(60A) 75 U/kWh Wie berechne ich aus diesen Daten die maximale Umdrehung der Scheibe, z.B. pro Sekunde? Ich bräuchte also die maximale Leistung für die der Zähler zugelassen ist. Gruß.
10(60A) heisst, der Zaehler ist fuer maximal 60A zugelassen. fonsana
Hallo, ist die Angabe pro Phase oder gesamt? Ich würde so rechnen: P = U*I = 230V * 60A = 13800W maximale Last. Das wären dann 1035 Umdrehungen pro Stunde. Ist das soweit richtig? Gruß.
Erwin schrieb: > P = U*I = 230V * 60A = 13800W maximale Last. > > Das wären dann 1035 Umdrehungen pro Stunde. Ist das soweit richtig? > > > Gruß. Kommt fast hin: bei 60A (Grenzlast): 230V 3 Phasen 60A => 41,4 kW, bei 75 U/kWh also 3105 U / h entsprechend 0.8625 Umdrehungen pro Sekunde. Gruß, Werner
