Wie kann ich einen mechanischen Aquastop (siehe unten) auf seine Funktion testen? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221202919238
Man achte auf dem bunten Punkt. Im Oberteil Deines Schlauchs ist ein kleiner Viskoseschwamm der sich genau 1x sich bei NÄSSE ausdehnt und die Wasserzufuhr abstellt. Wenn Du ihn unbedingt testen möchtest, dann stich ein Loch in den inneren Schlauch :-) Es gibt 4 Typen: 1.kleines Zwischenstück am Waschmaschinenhahn (schützt vor Irrtümern) 2.diese Variante (schützt wenn Innenschlauch platzt) 3.Miele-Variante mit Elektroanschluss (der sollte auch schützen auch wenn die Waschmaschine undicht wird) 4.billiger Baumarkt-WM-Schlauch=gar kein Schutz ( passt NICHT überall!!)
Früher war das eine einfache Kugel, die mit einer Feder gespannt war. Überschreitet die Fließgeschwindigkeit einen bestimmten Wert, so schließt die Kugel und sperrt bis der Differenzdruck wieder nahe null ist. Der größte Nachteil hierbei und bei anderen Konstruktionen ist der, dass man nicht vernünftig reinschauen kann. Nach einer gewissen Zeit verdrecken oder verschlammen die Teile und sie verlieren ihre Daseinsberechtigung. Übrigens: Auch bei dem teuren Miele Teil, müsstest Du den finalen Test machen, um festzustellen, ob das Teil noch lebt.
amateur schrieb: > Früher war das eine einfache Kugel, die mit einer Feder gespannt war. ist 1. Variante, die erst bei vollem Strahl absperrt. Wenn ich mich so erinnere sollte das heute an jedem Waschmaschinenanschluss "Stand der Technik" sein. Es funktioniert leider nur bei VOLL AUFgegrehtem Hahn, nicht bei kleineren Mengen Wasser.
Vielen Dank für eure Antworten und Ratschläge. Das Problem ist, dass die Maschine kein Wasser aufnimmt. Mein Verdacht fiel auf den Schlauch mit dem Aquastop. Deshalb meine Frage nach dem Funktionstest. Getestet habe ich wie von "micha" vorgeschlagen. Der Test am Aussenwasserhahn ergab, dass das Wasser immer durchläuft. Nach dem Test habe ich den Schlauch wieder montiert, die Maschine nahm nur im ersten Durchlauf Wasser auf, beim zweiten Durchgang wieder nur Brummen ohne Wasseraufnahme.
Drobel schrieb: > Vielen Dank für eure Antworten und Ratschläge. > > Das Problem ist, dass die Maschine kein Wasser aufnimmt. Mein Verdacht > fiel auf den Schlauch mit dem Aquastop. ..., die Maschine nahm > nur im ersten Durchlauf Wasser auf, beim zweiten Durchgang wieder nur > Brummen ohne Wasseraufnahme. Geht es denn mit einem anderen Schlauch? Das Problem könnte die Durchflussmenge sein, ich vermute das irgendwo noch Siebe im Wasserzulauf eingebaut sind, die etwas verschmutzt oder verstopft sind. Such mal nach "Waschmaschine Eimertest", dort findest Du ene Beschreibung. Ich glaube es müssen mindestens 10l pro Minute durch den Zulauf kommen. HTH
Der Aquastop ist verkalkt. ich habe "Erfolg" erziehlt, indem ich mit einem Hammer ringsrum sacht drauf gehauen habe. klingt blöd, ging aber.
@axelr Klopfen. Dabei besteht die Gefahr der Verformung und damit des Nichtfunktionierens. In warmes bis heißes Wasser mit Essig legen – löst den Kalk. @Drobel Falls Du "mit Vorwäsche" eingestellt hast, könnte es sein, dass sich ein Ventil im Nirwana rumtreibt. Üblicherweise wird das Waschpulver und damit das Wasser im ersten Waschgang durch ein anderes Ventil zugeführt, als im zweiten und den folgenden. Das erste Ventil wird danach oft nicht mehr verwendet. Hält natürlich auch länger. Einfacher Test: Kurzwäsche. Geht hier Garnichts, so kannst Du davon ausgehen, dass das zweite Ventil hinüber ist, die Verbindung unterbrochen, oder bei einer älteren Dame die Schaltnocken das Zeitliche gesegnet haben. Ein bisschen hilft auch der Blick auf Ventil Nummer drei. Das ist für die Weichspülmittelzufuhr zuständig.
@ all Es handelt sich um einen Geschirrspüler. Der Aquastop lässt m. E. genug Wasser durch (siehe oben).
amateur schrieb: > In warmes bis heißes Wasser mit Essig legen – löst den Kalk. Statt Essig empfiehlt sich Zitronensäure. Stinkt nicht ansatzweise so grässlich und ist nicht so aggressiv (außer gegenüber dem Kalk).
Meine Glaskugel sagt: Siemens/Bosch/ Constructa (die gehören zusammen) Die Maschine ist ca 5 Jahre alt......: Wassertasche linke Seite der Maschine verdreckt bzw. defekt....
Drobel schrieb: > @ all > Es handelt sich um einen Geschirrspüler. > > Der Aquastop lässt m. E. genug Wasser durch (siehe oben). Das mit dem Eimertest (s.O.) gilt auch für Spülmaschinen. Bei mir war mal das Eckventil verkalkt, kam zwar noch was raus aber halt nicht genug. Öfter auf und zudrehen hat da geholfen. (und der Eimertest) Wenn der Schlauch an einem anderen Wasserhahn genug durchlässt ist der ja schon mal raus aus dem Spiel. Bleiben das Eckventil und ein eventuell sonstig in der Zuleitung (in der Maschine) eingebautes Sieb als Fehlerquelle.
Der Aquastop funktioniert ordnungsgemäß wenn er am geöffneten und unter ausreichendem Druck stehenden Wasseranschluß montiert ist und unter seiner Beriebsspannung (220V) ist. Unter diesen Bedingungen öffnet das Ventil und Wasser fliesst durch den Aquastop. Er kann also getestet werden in dem der Aquastop mit dem Wasserschlauch und der Zuleitung aus der Maschine ausgebaut wird. Die Zuleitung sollte anschließend mit einem Stecker versehen werden um beim Test den Aquastop an die Steckdose anzuschliessen. Vorgehensweise: Ausgebauten Aquastop an den geschlossenen!! Wasseranschluß montieren. Das Ende des Wasserschlauches in einen Eimer halten (am besten zu zweit damit das Wasser kontrolliert in den Eimer gelangt) Wasserkran öffnen und den (zu Testzwecken angebrachten) Stecker in die Steckdose stecken. Nun sollte bei einem funktionierenden Aquastop das Wasser fliessen. Ist dies nicht der Fall, ist der Aquastop defekt. Bei Aquastops, deren Innenleben in Harz eingegossen sind, kann eine Reparatur nicht stattfinden. Es muss ein neuer Aquastop erworben werden. Bei Aquastops deren Innenleben zugänglich ist, sollten alle Sicherheitsrelevanten Arbeiten nur!!!! von Fachpersonal durchgeführt werden denn wenn Undichtigkeiten zum Zusammenkommen von Wasser und Strom führen besteht Lebensgefahr.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Statt Essig empfiehlt sich Zitronensäure. Stinkt nicht ansatzweise so > grässlich und ist nicht so aggressiv (außer gegenüber dem Kalk). Jetzt fehlt da nur noch eine praktische Methode wie man Zitronensäure durch ein geschlossenes Ventil bekommt, damit das ganze auch funktioniert. Wenn wenigstens ein wenig Durchlauf ist, könnte man mit einer Laugenpumpe die Säure ja durch pumpen, aber sonst?
Logger schrieb: > Jetzt fehlt da nur noch eine praktische Methode wie man Zitronensäure > durch ein geschlossenes Ventil bekommt, damit das ganze auch > funktioniert. Verhält sich Essig da anders?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Verhält sich Essig da anders? Der kommt auch per Quantenfluktuation durch Absperrungen ;-)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > amateur schrieb: >> In warmes bis heißes Wasser mit Essig legen – löst den Kalk. > > Statt Essig empfiehlt sich Zitronensäure. Stinkt nicht ansatzweise so > grässlich und ist nicht so aggressiv (außer gegenüber dem Kalk). Ich kann weder Essig noch Zitronensäure empfehelen. Sehr viel besser geht es mit Amidosulfonsäure. Das Zeug bekommt man bei Ebay nachgeschmissen und es reicht "ewig" Bei Teilen aus korrosionsbeständigen Materialien kann man Phosphorsäure oder teilweise sogar Salzsäure (bei Teilen aus Kunststoff oder Glas) nehmen. Ventile in Spülmaschinen habe ich des öfteren durch befüllen mit Phosphorsäure (und dann über Nacht stehen lassen) erfolgreich repariert. Öffnungen hierzu, falls erforderlich, mit einem Gummispopfen verschließen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Verhält sich Essig da anders? Dein Essig aus dem Aldi-Regal ist recht harmlos gegenüber heißer Zitonensäuelösung oder aggresiver Salzsäure, die auch Kalk in Sekundenschnelle auflöst. Frage ist eher wie die Säure an den verkalkten Ort kommt ohne Schaden anzurichten.
Schreiber schrieb: > Phosphorsäure (und dann über Nacht stehen lassen) Geht das dann auch mit Cola? Nicht jeder hat nämlich mal so eine Flasche H3PO4 in der Hausapotheke rumstehen.
Michael Bauer schrieb: > Geht das dann auch mit Cola? Keine Ahnung, aber ein Versuch macht klug und kostet fast nichts. Vermutlich ist warme Essigesenz oder Amidosulfonsäure aber wesentlich wirksamer wie Cola.
Michael Bauer schrieb: > Geht das dann auch mit Cola? Nach wenigen Jahren hast Du das Problem sicher gelöst. Wesentlich schneller ist HCL aus dem Baumarkt (neben der Verdünnung zu finden).
Irgendwie lest ihr im Eifer des Gefechtes nicht mehr richtig. Der TO schrieb längst: Drobel schrieb: > @ all > Es handelt sich um einen Geschirrspüler. > > Der Aquastop lässt m. E. genug Wasser durch (siehe oben). Hubert hat wohl die vielversprechendste Idee: Hubert Mueller schrieb: > Meine Glaskugel sagt: Siemens/Bosch/ Constructa (die gehören zusammen) > Die Maschine ist ca 5 Jahre alt......: Wassertasche linke Seite der > Maschine verdreckt bzw. defekt.... Ich kann Drobel nur die Seite von teamhack empfehlen: http://www.teamhack.de/index.php?site=anleitungen Da gibts die besten infos bzgl. Reparatur von weißer Ware. Bei meines Siemens war es auch die Wassertasche, bzw. eine kalte Lötstelle in der Elektronik.
