Hallo, Wollte fragen ob ich einen Halogentrafo nutzen kann um eine Wechselstrom 12v Pumpe anzutreiben und dann noch einen Gleichrichter dranhängen um 2 lüfter und ein Peltierelement mit Strom zu versorgen. Wäre dies ohne Probleme möglich? Mfg, Stoffel01
Gibt der Halogentrafo denn wirklich Wechselstrom ab?
Stoffel01 schrieb: > ob ich einen Halogentrafo nutzen kann Was für einen? Elektronisch, oder gute alte Ringkern? Da gibt es himmelweite Unterschiede!
Mit einem konventionellen Halogentrafo schon,
mit einem elektronischen nicht, der liefert meist ja mit 35kHz
zerhackten, mit 100Hz pulsierenden Gleichstrom, schon zur Gleichrichtung
braucht man da schnelle (fast recovery) Dioden.
- elektronischer "Trafo" -> Nein - guter alter Ringkern -> Müsste klappen
Udo Schmitt schrieb: > Was für einen? Elektronisch, oder gute alte Ringkern? Einfach mal den Threadtitel lesen. Nein, mit einem elektronische Trafo wird das nicht möglich sein, die sind da etwas zickig.
Steht doch in der Überschrift, dass es ein elektronischer ist. Ich brauche halt 8-9A Gleichstrom und ca. 1A Wechselstrom Mfg Stoffel01
Stoffel01 schrieb: > Ich > brauche halt 8-9A Gleichstrom und ca. 1A Wechselstrom Sicher, dass die Pumpe nicht auch mit Gleichstrom läuft? => altes PC-Netzteil liefert die 12V DC @ 10A ganz problemlos und mit gutem Wirkungsgrad.
Udo Schmitt schrieb: >> ob ich einen Halogentrafo nutzen kann > > Was für einen? Elektronisch, oder gute alte Ringkern? > Da gibt es himmelweite Unterschiede! Wechselstrom geben beide ab. :-) Gruss Harald
Stoffel01 schrieb: > Hallo, > Wollte fragen ob ich einen Halogentrafo nutzen kann um eine Wechselstrom > 12v Pumpe anzutreiben und dann noch einen Gleichrichter dranhängen um 2 > lüfter und ein Peltierelement mit Strom zu versorgen. Nein, das ist überhaupt nicht möglich. Gruss Harald
Ja die Pumpe geht nur mit Wechselstrom, aber ich habe eine andere Lösung gefunden. Ich nehme einfach eine 230V Pumpe. Dann wird es vom Platz her zwar eng, aber es sollte noch passem. Danke für eure Hilfe mfg, Stoffel01
> Steht doch in der Überschrift, dass es ein elektronischer ist. Steht doch in den Antworten daß der nicht taugt. > Ich brauche halt 8-9A Gleichstrom und ca. 1A Wechselstrom Kauf die dir halt.
MaWin schrieb: >> Ich brauche halt 8-9A Gleichstrom und ca. 1A Wechselstrom > > Kauf die dir halt. Wo gibts denn gerade 1A Wechselstrom im Sonderangebot? Die Lidl und Aldiprospekte habe ich gerade schon durch. Da gabs nur 1A Gemüse... SCNR Harald
