Ich habe mir folgende LED gekauft: 1-Chip 0,5W 150mA grün 30 lm, Flußspannung 3,3 V, max. Strom 150 mA Die Elektronik wird mit einer 6v Motorradbatterie betrieben. Nun steht dabei das es empfohlen wird eine Konstantstromquelle 150mA zu verwenden. Brauche ich die auch wenn ich eine 6v Batterie verwende? Wenn ja, wie baue ich so ein Ding? Reicht ein Widerstand oder muss es eine Schaltung sein?
Hi. Du willst also die LED an das Bordnetz deines Motorrades anhängen? Oder direkt an die Batterie? Auf jeden Fall: Konstantstromquelle ist auf jeden Fall besser, wenn du gerne eine konstante Helligkeit und eine längere Lebensdauer willst. 150mA sind noch leicht zu handeln, sieh' dir mal diesen Artikel an, der ist ziemlich informativ! http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle Gruss
Danke für den Link. Das ganze kommt direkt an die Batterie und hat nichts mit einem Motorrad zu tun, verwende nur so eine Batterie als Stromversorgung.
Der LED ist es egal, wie Du sie fütterst. Wichtig ist, dass sie das richtige Futter bekommt. Wenn Du rechnest: 6V-3,3V=2,7V und 2,7V/0,15A=18Ohm 2,7V*0,15A=0,4W Also ob Du 18Ohm in Reihe vor der Batterie oder eine auf 150mA fest eingestellte Stromquelle verwendest, wird die LED nie feststellen können. Benutzt Du aber eine "intelligente" Stromquelle, so könntest Du etwas Energie sparen. Die Teile sind aber noch mal aufwändiger und teurer.
Pascal schrieb: > Strombegrenzung für LED nötig? Irgendwie ist die Frage falsch gestellt. Du brauchst keine Strom- begrenzung, sondern die LED muss von vorherein mit einem mehr oder weniger konstantem Strom betrieben werden. Wie Du den erzeugst, ist mehr oder weniger egal; die einfachste Lösung ist ein passend dimensionierter Vorwiderstand. Gruss Harald
Baue das nach mit dem LM317 http://www.mikrocontroller.net/attachment/63640/lm317.png Den R1 ausrechnen kannste hier (LM317 als Konstantstromquelle) http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LM317.htm Gruss
Du musst den Strom durch die LED begrenzen. Das geht bei deinem Akku einfach mit einem 27 Ohm 1 Watt Widerstand. 18 Ohm wären zu wenig weil du dann mit einem vollen Akku von 7.2V die LED mit 216mA grillst. Allerdings sinkt deine Akkuspannung, von 7.2 auf 6V und der Strom dabei von 144 auf 100mA und die LED wird dadurch dunkler. Wenn du das verhindern willst nimmst du eine Konstantstromreglung. Der LM317 arbeitet aber mit den verbleibenden 2.7V nicht. Du baust die besser mit einem LD1117-adj auf.
