Hallo, ich hab noch 2x 2TB USB Festplatten in einem USB 2.0 Gehäuse übrig. Die Platten wurden wenig genutzt. Sie dienten hauptsächlich zum speichern von Filmen und haben dementsprechend wenige Start-Zyklen ;) Modell: http://www.reichelt.de/Externe-Festplatten-8-89cm-3-5-/INTENSO-MT-2-0TB/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=103529;GROUPID=722;artnr=INTENSO+MT+2.0TB Preis für eine Platte inkl. Versand: 55€ Preis für beide inkl. Versand: 100€ Enthalten sind natürlich Festplatte, Netzteil und USB-Kabel ;) Viele Grüße Julian
Julian W. schrieb: > ich hab noch 2x 2TB USB Festplatten in einem USB 2.0 Gehäuse übrig. Was für Platten sind denn da drin?
Puhhh tut mir leid kann ich dir nicht sagen. Ich kann es mal versuchen über Windows herauszufinden. Aber öffnen möchte ich sie nur ungern Zwecks Garantie. Aber eine 24/7 Server-HighEnd-Platte wird es schon nicht sein^^ In einer älteren 2TB Festplatte des gleichen Herstellers (anderes Gehäuse) die ich auseinander genommen habe war eine SAMSUNG HD204UI Platte verbaut. Ich habe insg. 10 Stück davon gehabt (und schon einige hier über das Forum verkauft) und bisher ist mir nichts negatives zu Ohren gekommen und ich habe selbst auch keinerlei Probleme mit den Platten gehabt (übliche Nutzung, nicht 24/7, nur als "Backup"-Datenträger)
Hiermit melde ich Interesse an, meld mich heute Abend so gegen 9 Uhr nochmal!
... was gar nichts aussagt.
Schau mal in das SMART-Log,
Load Cycle Count
Power On Hours
Reallocated Sectors
Power Cycle Count
Max Temp
Das sind die interessantesten Werte
krumeltee schrieb: > Schau mal in das SMART-Log, Gibts dafür ein passendes Freewareprogramm unter Windows? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Gibts dafür ein passendes Freewareprogramm unter Windows? mal wieder schade, dass lmgtfy geblockt ist... http://hddscan.com/
Zu den Samsung HD204UI kann ich nur berichten das ich davon jeweils 6 Stück in 2 (SB) Servern betreibe. Tun seit knapp 1 Jahr ihren 24/7 Dienst, vollkomnmen klaglos und werden nicht unbedingt geschont. Das nur als OT dazu :)
Ich hoffe auch das ich den Umstieg nicht bereuen werde. Die alten Platten liefen ohne Murren (wurden aber auch "geschont"). Ich will (aus verschiedenen Gründen) auf 4TB Platten umrüsten, und dabei sollen zumindest 2 Stück in einem RAID1 24/7 laufen. Nur leider findet man dazu ja noch nicht sooo viel Langzeiterfahrung... Mit den jetzigen wäre das wohl gegangen aber der Bedarf ist erst jetzt gekommen. Und wenn die Platten schon permanent Strom fressen soll auch was draufpassen ;)
Meistens gibt es nicht die Probleme wenn die Platten 24/7 laufen. Dann muss man aber wirklich aufpassen das sie die 24/7 laufen, Unterbrechungen sind dann immer mit Angst zu betrachten, weil gerade die Unterbrechungen meiner Erfahrung her die meisten Probleme machen, weil sie nicht mehr anlaufen wollen.
