Hallo, ich habe mir mal testweise diesen Thermometer bestellt http://www.ebay.de/itm/LCD-Digital-Thermometer-Temperatur-Tester-mit-Sensor-/320866137030 Große Genauigkeit darf man ja eh nicht erwarten. Es sind so ca 3 Grad Abweichnung. Der Sensor hat zwei Anschlüsse und das ganze DIng besteht aus einem vergossenem IC (KLecks) und ein paar SMD Widerstände Hat einer eine Idee was das für ein Sensor sein könnte und wie man probieren könnte etwas zu ändern? Der Sensor wird ja über einen Widerstandswert gehen?
max schrieb: > Hat einer eine Idee was das für ein Sensor sein könnte und wie man > probieren könnte etwas zu ändern? Der Sensor wird ja über einen > Widerstandswert gehen? Jo, das ist mit Sicherheit ein NTC. Wenn das Thermometer zu hoch anzeigt, muss da ein Widerstand in Reihe mit dem NTC, wenn es zu wenig anzeigt, dann parallel zum Sensor. Ganz linear bekommt mans aber nie hin, nur innerhalb eines kleineren Temperaturbereiches. Das Dings hier ist übrigens erstaunlich genau und läuft mit einer billigen AAA über 3 Jahre (bis jetzt): http://www.pollin.de/shop/dt/MTM3OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Temperaturmessgeraete/Innen_Aussenthermometer_JT_201.html
Es zeigt also 3 Grad im Eiswürfelwasser-Gemisch an? Löte mal den Sensor ab und halte ihn an ein Ohmmeter..
...hab das gleiche Problem! Mein Ohmmeter zeigt 35 KiloOhm an. Habe schon mit Potis versucht 250k und 500k in Reihe und auch parallel. Aber bei parallel habe ich um die 6 Grad, in Reihe kann ich von -50 gard bis +25grad einstellen. Justiere ich so aber in Eiswasser 0 grad, zeigt er bei Raumtemperatur nur noch 13 statt 20 grad...
Das Problem an solchen Thermometern (nicht nur aus China, auch Hochpreisprodukte aus Deutschland wie Resol) ist nicht so sehr die ungenaue Einstellung des NTC, da könnte man ZWEI Kalibrierpunkte ermitteln mit IST Temperatur und Widerstand und SOLL-Temperatur und daraus den Widerstand berechnen den man in Reihe oder parallel schalten müsste, und ob dieser Widerstand ein NTC sein sollte, aber das Problem ist die Auswerteschaltung: Wenn der Sensor auf gleichbleibender Temperatur bleibt (beispielsweise 0 GradC) man aber die Auswerteschaltung mal bei 15 und mal bei 25 GradC betreibt, schwankt die Grandanzeige schon um mehrere Grad. So ein Gerät KANN man nicht kalibrieren, die sind einfach nur Müll. Denn 1 GradC sollte man von Thermometern schon erwarten dürfen, das konnten alte Quecksilberthermomenter auch, 1 GradC Unterschied merkt man durchaus auf der Haut.
