Hi, wie die überschrift fast schon verrät, möchte ich wissen, mit welchem Adapter ich das Pollin Atmel Evaluations-Board über USB an mein Laptop anschließen kann ? Leider hat mein Laptop keine COM-Schnittstelle. Kann ich einen handelsüblichen usb to rs232 Adapter benutzen ? Danke Sebo
Wenn du allerdings die Programmierschnittstelle (ISP)verwenden willst, dann bekommst du sicher Probleme. Ich habe noch keinen USB-Seriell-Wandler gefunden der funktioniert hätte. Bei der RS232-Schnittstelle gibt es keine Probleme.
Hubert G. schrieb: > Wenn du allerdings die Programmierschnittstelle (ISP)verwenden willst, > dann bekommst du sicher Probleme. Ich habe auch das Board, recht zufriden damit..ABER wie Huber schon angedeutet hatte, muss ich bestätigen. Es gibt keinen USB-RS232 Wandler, was funzt. Ich habe auch einen Laptop, der keine Serielle Schnittstelle hat. Ich habe einen PCI Express Card drin. Macht also eine echte Serielle Schnittstelle. Alles andere geht nicht !
Sebo schrieb: > wie die überschrift fast schon verrät, möchte ich wissen, mit welchem > Adapter ich das Pollin Atmel Evaluations-Board über USB an mein Laptop > anschließen kann ? Also ich habe das Thema nicht erkennen geschweige erraten können. Vermutlich geht kein USB-Adapter für RS232. Aber vieleicht tut es ja auch ein usbasp-Programmer für Dich? Google mal in der Richtung usbasp und fischl. Evtl. gibt es hier auch einen Artikel darüber.
Ich verwende dieses Teil : ( Sehr empfehlenswert - keine Werbung ) http://www.exsys.ch/index.php?main_page=product_info&products_id=304 http://www.ebay.de/itm/Exsys-EX-1370-2-ExpressCard-Karte-1x-Seriell-RS-232-/150363364793
Hallo, danke für die Hilfe. Es hat mich allerdings verwirrt. Ich dachte ich kann das Board über die Serielle Schnittstelle an den PC anschließen und programmieren. Das heißt ich könnte einem USB-Programmer an die isp schnittstelle vom board anschließen ?
Sebo schrieb: > Das heißt ich könnte einem USB-Programmer an die isp schnittstelle vom > board anschließen ? Ich weiss nicht genau ob es geht, was ich aber schon gemacht habe, was gut geht Laptop - Pollinboard - ISP Flachbandkabel - Testschaltung ISP Buchse. Das Kabel ist bei mir ca 3 meter lang geht ohne probleme.
Sebo schrieb: > Das heißt ich könnte einem USB-Programmer an die isp schnittstelle vom > board anschließen ? Ja z.B den mySmartUSB von Conrad oder du benutzt den von Thomas erwähnten Expresscard adapter und den eingebauten RS232-Programmer. Würde dir zu dem USB Programmer raten dar der günstiger und auch Schneller ist.
Sebo schrieb: > Hallo, > > danke für die Hilfe. Es hat mich allerdings verwirrt. Ich dachte ich > kann das Board über die Serielle Schnittstelle an den PC anschließen und > programmieren. > > Das heißt ich könnte einem USB-Programmer an die isp schnittstelle vom > board anschließen ? Ja, jetzt komme ich mir etwas veralbert vor. Deswegen verabschiede ich mich aus diesem Thread.
Also ansteuern würde ich es mit ponyprog habe aber gerade gelesen es geht wohl nur unter xp da würde ich auf vmware zurück greifen. bestellen würde ich den mySmartUSB von conrad ( danke an em1m). Ich habe win7, und mein laptop hat nicht mal pcmcia sondern nur 1x usb 2 und mal usb 3. wobei der usb3 port probleme macht wenn zum beispiel um kabel geht um obd auszulesen.
Ich benutze auch Ponyprog. Pony will ECHTE serielle Schnitstelle lesen. Bei mir mir der Karte habe ich im System ein COM4. Berichte mal wie es bei Dir ausgegangen ist.
So ich habe mir alles noch mal genau angesehen. Ist das richtig das der mysmartusb light einen 6 poligen ausgang hat und das pollin board ein 10 poligen anschluss hat. Wird der Stecker vom mysmartusb mittig in das Pollinboard gesteckt ? Danke und einen schönen Abend.
passt nicht. Du musst einen Adapter von 10 pol. ISP auf 6 pol. ISP kaufen oder bauen. Belegung hier im Forum.
Hi Die Variante USB - RS232 ist nicht immer erfolgreich. Flashvorgänge dauern eine gefühlte Ewigkeit. Schau mal bei EBAY nach USB-ISP. Ich hab da für so ein Ding ca. 20 € mit Porto hingelegt und bin sehr zufrieden. Das Flashen ist in ein paar Sekunden erledigt. Und dann macht das Board auch wieder Spaß. Übrigends, es gibt auch Adapter von 6 auf 10 Pins, wenn du dir keinen selber bauen willst. Gruß oldmax
So Danke an alle die sich beteiligt haben. Jetzt ist alles angekommen und das überspielen klappt bis auf eine kleine Sache. Ich habe jetzt das: Pollin Evaluations-Board Atmega8 mySmartusblight mysmartusb isp-adapter 6auf10 Pollin Bredboard mit Drahtbrücken. ein 2x16 lcd Die kleine Sache ist die beim Programmieren über ISP schalte ich die Spannungsversorgung vom Pollinboard ab weil ich Angst um den Adapter bzw den USB Port habe. Muss ich die Spannungsversorgung abschalten wenn ich mit ISP programmiere ? oder kann sie dran bleiben ? Danke
Ich kenne den mySmartusblight nicht, aber wenn das Board über den Programmer mit Strom versorgt wird, brauchst du keine eigene Stromversorgung.
Standard ist, dass der Programmer vom Ziel versorgt wird. Trennung zu USB-Versorgung muss dabei aber sein. fonsana
Hi Ich würd jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, aber mein USB Stick steckt das weg. Hab oft genug vergessen, irgendwelche Spannungen wegzuschalten. So wurde das Board vom eigenen Regler und vom Stick versorgt und es lebt noch alles. Gruß oldmax
