Hallo, ich würde gern mittels Microcontroller einen Motor mit ca 30KW regeln. Nun brauche ich ja eine Endstufe, die ordentlich was abkann oder eben einzelne MOSFETs. Es sollen 300A an 100V geregelt werden. Was nehme ich da am besten für FETs ? Ich habe bisher immer nur Sachen bis 30V und rund 5A geschaltet... Danke!
Da kauft man einen handelsüblichen Frequenzumrichter aus dem Katalog des Elektroriesen deiner Wahl. Du wirst zwar feststellen, daß die benötígte Leistungsklasse Geld kostet, aber selber machen kommt dich garantiert nicht billiger. Alternativ, falls es sowieso in diese Richtung geht, ein passendes gebrauchtes Elektroauto... Oliver
Oliver schrieb: > Da kauft man einen handelsüblichen Frequenzumrichter aus dem Katalog des > Elektroriesen deiner Wahl. Du wirst zwar feststellen, daß die benötígte > Leistungsklasse Geld kostet, aber selber machen kommt dich garantiert > nicht billiger. Ist das einfachste und funktioniert. Solche Umrichter fangen bei 30 kw so ab 5000€ an. devlp schrieb: > Was nehme ich > da am besten für FETs ? So einfach ist das nicht. Solltest dir mal anschauen, wie ein Frequenzumrichter arbeitet: http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumrichter
devlp schrieb: > Der Motor ist DC. Dann brauchst du ein Netzteil mit Zwischenkreischopper aka Bremschopper! Guck mal bei Regatron
Tach, um mal auf die Frage zurück zu kommen: Wenn du dich mit einem bischen Sicherheitsabstand zu 100V begnügen kannst ist IRFP4110 sehr zu empfehlen. Das gleiche chip gibt auch noch im kleineren Gehäuse: IRFB4110. Hat dann zwar einen geringeren Maximalstrom aber das liegt daran, dass das Gehäuse weniger Leistung verbraten kann. Der ON-Widerstand ist allerdings genau der selbe wie im großen Gehäuse. Das kleinere Gehäuse hat da eher den Vorteil, dass man netto mehr parallel schalten kann und damit fällt die Gesammtverlustleistung weiter. Ein Problem auf das sich die meine Vorredner ausschließlich bezogen haben ist aber, dass die Auswahl der MOSFET nur die Spitze des Eisberges ist. Probleme machen üblicherweise: - mechanischer Aufbau - Schutz- und Sicherheitsbeschaltung - stabile Regelalgorythmen Bei solchen Strömen werden schon die kleinsten Kontaktwiderstände zu einem potentiellen Feuer. Man überlege: An 1mOhm fallen bei 100A bereits 10W ab! Da der Bereich mit schlechtem Übergangswiderstand üblicherweise klein ist erwärmt er sich extrem und führt zu einem noch schlechteren Leitwert. Das ist eskalatiev bis es brennt und eventuell auch noch einen Unterbrecherlichtbogen gibt. Supergau. Also grundsätzlich kann ich nur sagen: Solcher Kram ist extrem Gefährlich! Thor
hmm... das kenne ich doch: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=169989.0 Mein Tipp: Mit deinem Wissensstand - lass es.
wären denn nicht auch die Innereien aus einem elektronischen Durchlauferhitzer verwendbar? Ich habe hier z.B. ein Schlachtopfer mit defekten Heizdrähten, der kann 21 KW an 230V~ ab (hat 4 Heizdrähte). Die Leistung ist ja nicht allzuweit entfernt von der gewünschten LEistungsklasse [und gibts für "fast nix" in der Bucht zu kaufen]. ABer keine Ahnung was da an halben Leitern drin ist ....
devlp schrieb: > eben > einzelne MOSFETs. Normalerweise nimmt man in dieser Leistungsklasse IGBTs und keine MOSFets. Hier kannste ja mal schauen, ob da was bei wäre: http://www.infineon.com/cms/de/product/power-modules,-discs-and-systems/igbt-modules/igbt-modules-up-to-1200v/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69ea4a036e Wenn das ein bürstenbehafteter (schönes Wort, oder?) DC-Motor ist, schau auch mal nach 'Curtis Controller' oder (wenn du partout selber bauen willst (das ist kein Picknick) nach 'Cougar Controller'.
> Normalerweise nimmt man in dieser Leistungsklasse IGBTs und keine > MOSFets. Bei 100V? IGBTs?!? Noch lange nicht. Elektronische Durchlauferhitzer nutzen üblicherweise Thyristoren zum dimmen. Die nützen dir bei DC nix. Thor
Für Dein Vorhaben brauchst Du eher so etwas: http://kellycontroller.com/hse12801800a120vsep-ex-with-regen-p-898.html Zur Zeit mit 15% Preisnachlass :-)
Alex S. schrieb: > Regelalgorythmen "Rhythmus" schreibt man mit h hinter dem R... ;-) devlp schrieb: > Es sollen 300A an 100V geregelt werden. > Ich habe bisher immer nur Sachen bis 30V und rund 5A geschaltet... 5A geschaltet ist gar nichts gegen 300A getaktet! Und wenn ich dann die Leistung anschaue, dann solltest du zwischen 15W und 30000W noch mindestens 1 zwischenschritt einlegen... BTW: mein Inverterschweißgerät kann nur 100A bei max. 30V Lichtbogenspannung, aber das macht auch schon ganz schön Rabatz.
