Ich habe eine größere Homepage. Bisher waren Tabellen hart formatiert.
Die font "size=2" Tags habe ich nun entfernt und auch die viele
width-Befehle die in jedem td waren.
Es gibt ein übergeordnetes CSS-file, dessen Inhalte auch vom Server
beachtet werden.
Nur leider zeigt der alte Dreamweaver 4 in den Tabellen die Schrift zu
groß an. Das Editieren fällt so schwer, daher suche ich Abhilfe.
Über den Tabellen steht heute noch:
<table style="border-collapse:collapse" border="1" bordercolor="#c0c0c0"
width="600">
Die Idee ist nun statt dieser dezentralen Festlegung bei table eine
Klasse zu vergeben und diese über CSS zu definieren in der Art:
<table class="liste">
wobei im CSS dann etwas steht in der Art:
.liste table {
border="1"
width="600"
Leider kommt es dabei zu Problemen, die ich nicht so einfach lösen kann.
Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen kann.
Matthias W. schrieb: > Leider kommt es dabei zu Problemen, die ich nicht so einfach lösen kann. Problem 1: Dreamweaver interpretiert nicht mehr in seiner Layout-Ansicht wie die Tabelle nun aussieht. Problem 2: Der Rahmen um die Tabelle verschwindet leider und ich weiß nicht warum das so ist. Offensichtlich macht dieses CSS eben nicht genau dasselbe wie dieselben Anweisungen im table Tag. Vielleicht weiß jemand weiter?
Matthias W. schrieb: > Offensichtlich macht dieses CSS eben nicht genau dasselbe wie dieselben > Anweisungen im table Tag. Vielleicht weiß jemand weiter? 1. CSS lernen 2. Dreamweaver in den Abgrund der Hölle schicken 3. CSS lernen
Steht im CSS wirklich genau das?
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
Dann kann (!) das gar nicht funktionieren. Bezieht sich nämlich erstens auf eine Table, die innerhalb eines Elements mit Klasse "liste" steht. Zweitens haben CSS-Auszeichnungen eine etwas andere Syntax, und manche Attribute auch andere Namen, z.B. m.W. border-width (statt border), border-color (statt bordercolor), usw.
der mechatroniker schrieb: > Steht im CSS wirklich genau das? im CSS habe ich schon viele Varianten versucht. Bisher leider ohne brauchbares Ergebnis. Im Buch "CSS einfach erklärt" sind tables recht knapp abgehandelt. Im Internet fand ich Beispiele, an denen ich mich orientiert habe. Leider bisher nicht zielführend. > Dann kann (!) das gar nicht funktionieren. Bisher haben leider auch die diversen anderen Varianten nicht funktioniert. Daher suche ich etwas das definitiv geht. > Bezieht sich nämlich erstens auf eine Table, die innerhalb eines > Elements mit Klasse "liste" steht. ich verstand den Sinn von <table class="liste"> so, daß dann insbesondere nur dieser table mit der Klasse "liste" die Formatierung aus der CSS-Datei übernimmt. Ist das denn nicht so? Habe ich das falsch verstanden? > Zweitens haben CSS-Auszeichnungen eine etwas andere Syntax, und manche > Attribute auch andere Namen, z.B. m.W. border-width (statt border), > border-color (statt bordercolor), usw. ich fand Beispiele wie table, th, td { border: 1px solid black; border-collapse:collapse; } nur leider reagieren die Versuche mit CSS nicht so wie das was ich direkt in die Tabelle schreibe. Das Ganze sollte doch kein Hexenwerk sein? Das sind doch keine hohen Ansprüche die ich da stelle. Es soll eine Tabelle sein, 600px breit, 3 Spalten, die erste soll 50px breit sein, die hintere 34px und die mittlere passt sich an. Eine feine Rahmenlinie soll rum, 1px breit.
D. I. schrieb: > 1. CSS lernen da bin ich ja dabei. Nur ist es frustrierend wenn selbst so einfache Dinge wie eine Tabelle mit einem dünnen Rand nicht so geht wie es gehen soll und der Grund dafür nicht offensichtlich ist. Dann heißt es suchen und fragen ! > 2. Dreamweaver in den Abgrund der Hölle schicken was gibt es denn Besseres, + wo man den Code und das Design gleichzeitig in 2 Fenstern sehen und bearbeiten kann. + wo man über das ganze Projekt hinweg suchen und ändern kann. + wo man Tabellen einfach in der Layoutansicht editieren kann mit cut & paste. Ich nehme den alten Dreamweaver seit Jahren und war bisher stets zufrieden weil er meiner Arbeitsweise sehr entgegenkam. Flott konnte ich damit Inhalte einpflegen.
Matthias W. schrieb: > Im Buch "CSS einfach erklärt" sind tables recht knapp abgehandelt. Im > Internet fand ich Beispiele, an denen ich mich orientiert habe. Leider > bisher nicht zielführend. Nur zur Sicherheit: de.selfhtml.org kennst du? Die haben doch bestimmt auch was über CSS.
troll schrieb: > Nur zur Sicherheit: de.selfhtml.org kennst du? Die haben doch bestimmt > auch was über CSS. auch da habe ich geschaut. Bisher brachte mich das nicht weiter. Frust baute sich auf und der Wille das zeitnah zu lösen weil es doch nicht so schwer sein kann.
Google mal nach "css table class" Da findest du einige Beispiele.
> ich verstand den Sinn von <table class="liste"> so, daß dann > insbesondere nur dieser table mit der Klasse "liste" die Formatierung > aus der CSS-Datei übernimmt. Ist das denn nicht so? Habe ich das falsch > verstanden? <table class="liste"> ... </table> definiert ein Table-Element, welches die CSS-Klasse "liste" besitzt. Dein CSS-Selektor .liste table selektiert Table-Elemente (mit oder ohne irgendwelche Klassen), die sich im HTML-Elementebaum unmittelbar innerhalb eines Elements (gleich welchen Typs) mit Klasse liste befinden. Z.B. <div class="liste"><table> ... </table></div> Der Unterschied ist klar? Was du vermutlich meintest, war table.liste Das hast du aber in deinem CSS nun einmal nicht verwendet, also kann es auch nicht klappen.
Hi! Ein kleiner Tipp: verwende Firefox mit Firebug, da siehst du genau welche Stilelemente von wo gezogen und überschrieben werden. Außerdem kannst du da direkt Elemente bearbeiten und siehst die Auswirkungen. Und natürlich die korrekten Bezeichnungen.
Jan Hansen schrieb: > Hi! Ein kleiner Tipp: verwende Firefox mit Firebug, vielen Dank für den Hinweis !
Geht auch mit Google Chrome ohne zusätzliche Plugins. Einfach rechte Maustaste auf der Seite => Element untersuchen
In der Tabelle im Code steht nun:
<table class="symptome">
Im CSS steht nun:
table.symptome
border: 1px solid #c0c0c0;
width: 600px;
So klappt es. Die Schrift in der Tabelle wird jedoch im Dreamweaver zu
groß angezeigt - leider. Auf der Webseite dann ist es ok.
Im CSS steht zu #textbereich
font-size: 10pt;
muss das dann trotzdem noch für alle Tabellen extra definiert werden?
Die Tabellen stehen ja auch im Textbereich. Das müsste doch vererbt
werden?
Timmo H. schrieb: > Geht auch mit Google Chrome ohne zusätzliche Plugins. Einfach rechte > Maustaste auf der Seite => Element untersuchen Danke für den Hinweis.
