Hallo, ich habe folgendes LCD Display von Reichelt http://www.reichelt.de/Hintergrund-gruen/LCD-164A-LED/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=31657;GROUPID=3005;artnr=LCD+164A+LED Mein Problem ist, dass die Befestigungslöcher einen Durchmesser von 2,5mm haben. Ich würde diese gerne auf 3mm aufbohren, um mit 3mm Abstandshalter zu versehen. Hat jemand von euch sowas schon gemacht? Ich habe Bedenken, dass ich auf der Leiterplatte durch das Aufbohren iwi einen Kurzschluss von Top und Bottom Layer verursachen könnte. Danke für eure Hilfe
philipp schrieb: > Ich habe Bedenken, dass ich auf der Leiterplatte durch das Aufbohren iwi > einen Kurzschluss von Top und Bottom Layer verursachen könnte. Naja, nach dem Bohren solltest Du den Bohrer wieder rausziehen. :-) Gruss Harald
>Ich habe Bedenken, dass ich auf der Leiterplatte durch das Aufbohren iwi >einen Kurzschluss von Top und Bottom Layer verursachen könnte. Das sind in der Regel einfache doppelseitige Platinen. Halt die mal gegen ein starkes Licht. Dann kannst du sehen ob du dann Leitungen anbohrst. Der Rand ist aber sowieso schon recht gering. Wenn du die Löcher grösser bohrst fallen wohl die Ecken ab;)
Ich bohre alle standard LCDs auf 3 mm auf. Noch nie ein Problem damit gahabt.Meine Displays hatten bisher auch alle 2.5 mm Durchmesser.Guten Bohrer verwenden.
Oder die 3mm Schraube einfach reinquälen. Hab ich auch schon gemacht.
Hi
Und ich verwende Abstandshalter mit 2,5mm Gewinde.
MfG Spess
Macht unheimlich viel aus... durchbohren oder wahrscheinlich extra Halter kaufen.
ich nehm immer ne große Menge von meinem Lieblingswerkstoff, Heißkleber. Das macht einen Profi aus!! Zeit ist schließlich Geld. :-)
