Hallo miteinander Ich habe mich nun schon mit kleineren und grösseren Projekten beschäftigt, aber so richtig mit dem ganzen ESD-Bereich leider noch gar nicht. Also TVS sind schon ein Begriff, aber dann hört es auch schon auf. Bei meinem letzten Projekt sind Burst, Search, HF-Injection, und die "normalen" air-discharge und contact-discarge als Themen gefallen, und um ehrlich zu sein kann ich mir nur bei den Namen etwas vorstellen, aber was es genau ist, wie es geprüft wird (welche Normen eingehalten werden müssen) und vorallem wie man das verhindert habe ich bis jetzt noch bei keinem guten Dokuemnt/Buch gelesen. Als ich heute ein paar Test durchgefürht habe und im gleichen Raum jemand dann über eine Koppelzange Burst in ein Kabel eingekoppelt hat, habe ich 10m nebendrann auf einem Analogen Eingang (nach dem ESD-Dioden und Filtern) diese Peaks wieder auf dem KO gesehen. Das brachte meine Schaltung aus dem tritt, da das Analogsignal von extern kommt und sehr Stabil sein soll (also haben die TVS eine sehr kleine Kapazität, damit die sich schnell erhohlen) und möglichst Imun gegen externe Einflüsse (seis von einer miesen FL-Röhre oder sonst was). Kann mir jemand etwas empfehlen, damit ich mich in diese Materie einarbeiten kann (Buch, Inernetseite, PDF, Tutorial...)? Besten Dank, Patrick
