Hallo, ich habe das MK3-Board von myAVR mit einem Atmega8 und würde gerne mit den Ausgängen 4 5V Relais ansteuern. Allerdings benötigen die Relais zusammen 400mA und das schafft der kleine Käfer nicht. Gibt es hierfür einen 5V Impedanzwandler oder sowas? Welchen kann man da nehmen und wo kann man sich sowas beschaffen? Gruß Daniel
wenn ich diesen hier [[http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1407-E-P/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=90039;GROUPID=5471;artnr=MCP+1407-E%2FP]] nehmen würde und mit 5V DC speise ist doch max output auch 5V oder? Bin echt raus aus der Verstärker Geschichte:-/
Nimm den hier: http://www.reichelt.de/IRL-IRFZ-Transistoren/IRLZ-34N/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=41777;GROUPID=2896;artnr=IRLZ+34N Relais an +5V und Drain, Source auf Masse, Gate mit 47 - 220 Ohm an µC, evtl. noch ein Pull-Down direkt ans Gate.
Daniel Veauthier schrieb: > Bei der Transistorschaltung wird der µC doch wieder belastet oder nicht? http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
bc639 der hat bei nem ic von 100ma nur ne uce sat von 0,07v. hfe beträgt bei 100ma ic etwas mehr als 100. der würde gut passen. reichelt 0,07teuro. basiswiderstand auf 1ma ib berechnen und gut.
Daniel Veauthier schrieb: > Bei der Transistorschaltung wird der µC doch wieder belastet oder nicht? ja mit 1ma pro port pin. also lächerlich wenig.
Nimm nen IRLZ34N. Schöner Univesalmosfet (Kann nämlich auch Linearbetrieb etc.) Du kannst optional einen Widerstand beliebiger Größe (kleiner als 4.7K sollte er vielleicht sein) zwischen Gate und Port-Pin einfügen. Ansonsten solltest du auch die Grundlagen im hiesigen Hauswiki nachlesen oder ein gutes Buch besorgen etc ;) für jede Minute Praxis benötigt man mindestens 5-10 Minute Theorie. MINDESTENS :-)
super, vielen Dank für Eure Mühe! Ich werde mich mal mit ein paar Bauteilen eindecken und anfangen alles zusammenzubasteln.
