Hallo, ich möchte mir eine 12Volt Lichtorgel bauen, sie sollte so wenig Bauteile wie möglich enthalten und sehr einfach aufgebaut sein. Als Ausgangsleistung werden max. 2-3 Watt benötigt. Kann mir jemand helfen? Mfg. Christoph
Am einfachsten wird das mit einem uC falls du programmieren kannst. Wieviele Kanäle soll sie denn haben? Ich habe soetwas mal mit Attiny2313 und VUSB gebaut, das ganze erhält die Daten von Winamp. Aber warscheinlich willst du analoge Daten verarbeiten.
Mit einem Micro Controller hab ich schon einmal eine gebaut, doch wie du richtig meinst, will ich analoge Daten verarbeiten und das ganze ohne microC. bauen. Mfg. Christoph
Hast du schonmal was nach Schaltplan nachgebaut auf Lochraster oder Breadboard? Wenn nicht wäre vielleicht ein Bausatz am besten. Sag doch mal etwas konkreter was du damit machen möchtest. Wieviele und welche Frequenzen sollen dargestellt werden?
Ja, hab schon genügend Schaltungen auf Lochraster und Breadboard aufgebaut. Eigentlich würde es genügen die Gesamtlautstärke mit den LEDs darzustellen. Wenn es nicht zu aufwändig ist, wären mir aber 3 Kanäle lieber.
http://www.lumitronixforum.de/images/userupload/lichtorgel_schaltplan.gif. Das wäre zum Beispiel eine recht einfache Lösung, nichts besonderes aber funktioniert. Wenn du anstatt des Mikros ein NF-Signal anschließen willst dann nimmst du nur den grünen und gelben Teil und schaltest einen Opamp vor, der dein Signal auf 12V verstärkt. In der Ausgangsstufe nimmst du ein paar stärkere Transen und schon kannst du auch 2-3W abnehmen.
Max W. schrieb: > http://www.lumitronixforum.de/images/userupload/li.... Mann, was für schrottige Hoch-/Tiefpässe! Und bei den Dioden hat er einen Zahlendreher eingebaut! 4148, nicht 1418.
Hallo, bitte nicht böse sein: Die Frage kommt gefühlte 80000 Jahre zu spät ;-) Mann, eine elektronische Lichtorgel - eine der ersten größeren Schaltungen welche ich aufgebaut habe - so richtig "gefährlich" an 220 V (nein nicht 230V) und mit solch "exotischen" Bauteilen wie Triac und Diac und echten 60 W Glühlampen (eingefärbte Varianten). Irgendwie komisch - Bilder, Nachrichten, Zeitungenberichte, Alltagsschilderungen aus den späten 70 bis anfang der 90er Jahre kommen mir vor wie "Irgendwann in der frühen Steinzeit" (DTH). Aber wenn ich Beiträge, Berichte usw. aus den Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten davor lese, höre oder sehe fühlt sich das bei weiten nicht so "unendlich" lange vorbei an (wohl weil ich sie nicht miterlebt habe und diese Zeit für mich schon immer Geschichte war). Ich glaube ich werde langsam ein "Alter Sack" ;-) Bastler
