Raspbian - Kernel modifizieren - Zugriffsrechte?
Gast #3190128
ich möchte an meinem Raspberry Pi, Modell B nen Touchscren betreiben.
Dazu habe ich die folgende Anleitung gefunden:
http://engineering-diy.blogspot.de/2013/01/adding-7inch-display-with-touchscreen.html
Laut dieser soll ich einige Dateien in /Root & /Boot ersetzen.
Dazu fehlen mir aber die Berechtigungen.
Leider kann ich die nicht ändern - weder auf dem Pi, noch auf meinem
Linux-Rechner (via Card-Reader).
hab auch schon sudo chmod versucht, bringt alles nix - Permission
denied.
Kann mir da bitte jemand helfen? Ich weiß nicht, wie ich das anstellen
soll...
Gruß,
Sebastian
Gast #3192639
Den Schalter kenne ich. :-)
Es funktioniert nicht, habe grade gesehen, dass er sehr wohl mit
schreibrechten mountet. (drwxr-xr-x)
Mir fehlen allerdings die Zugriffsrechte auf eineige (Kernel-)Dateien...
Das kann ich aber auf dem Raspberry nicht ändern, er übernimmt die
Einstellungen nicht...
Noch jemand ne Idee?
Gast #3193087
Also, das Dingen läuft jetzt, ich habe mit Sudo chmod die Datei- &
Ordnerrechte geändert, und zwar von der ganzen SD-Karte...
Das war ein Fehler, da Sudo nun nicht mehr funktioniert, da die Datei
usr/bin/Sudo eine effektive UID von 0 haben muss...
Ich werde heute Abend ein neues Image aufspielen und nur bei den
entsprechenden Dateien die Rechte ändern.
Ich melde mich dann, wenn es funktioniert...
Danke, schonmal für eure Hilfe! :-)
Gast #3213920
> Das war ein Fehler
wie oben geschrieben müssen RO gemountete devices mit "mount -o
remount,rw ..." remounted werden damit dateien verändert werden können -
soweit ok.
die zugriffsrechte ändern ist keine so dolle idee weil erstens ein nicht
root-user keinen zugriff haben sollte, und das bei manchen dateisystemen
nicht geht… habe aber grad keinen raspi angeschlossen, kann nicht prüfen
ob /boot beim raspi evtl eine fat partition ist.
besser und imho der richtige weg ist von user pi nach root zu wechseln
und damit die änderungen zu machen.
"sudo su -" wäre der entsprechende befehl.
Gast #3213967
tut mir leid ich kanns gerade nicht nachvollziehen... also ich habe das
gleich problem mit dem kernel.img dass ich die Datei nicht überspielen
kann und wenn ich die Zugriffsrechte ändere übernimmt er diese nicht.
Da ich mich erst seit kurzem mit Linux befasse kenne ich mich nicht
besonders gut aus, könntest du mir bitte nochmal schreiben was ich
machen soll?
Und bei mount befehl da gibt er mir aus:
"you must specify the filesystem type"
#3214345
Die Boot Partition auf der raspberry pi ist eine FAT Partition. FAT
kennt aber keine Dateiberechtigungen und kann deshalb deine Änderungen
nicht speichern.
Du musst den Kernel einfach als root oder mit sudo überschreiben.
Wenn du auf die FAT Partition unbedingt als user zugreiffen musst, hilft
dir vielleicht dieser link:
http://serverfault.com/questions/43634/how-to-mount-external-vfat-drive-as-user
