Hallo, ist es möglich mit Eagle ein Device aus zwei Symbolen und zwei Packageses (Stift- und Buchsenleiste) zu erzeugen welches dann im Schaltplaneditor quasi unsichtbar mit dem gleichen Netz durchverbunden ist? Oder wie verfolgt Ihr Netze auf Sandwich-Leiterplatten? Denn normalerweise haben die Netze ja vor und nach den Steckverbindern unterschiedliche Netznamen. Außer man verbindet die vorerst bis alles geroutet ist, aber dann sind ständig die Signal-Air-Lines im Weg und verwirren unnötig. Oder steh ich grad auf'm Schlauch? Gruß Chris
Mit Sandwich-Leiterplatten meinst Du zwei Leiterkarten, die über SVs verbunden werden? Dann macht man doch eh zwei (oder n*x) Schaltpläne, oder wo liegt MEIN Denkfehler?
Du kannst jedem Netz einen eigenen Namen geben. Net namexyz. Gibts Du keinen, so macht es das System für Dich. Dann sind sie natürlich in verschieden Schaltplänen unterschiedlich.
mathias schrieb: > Mit Sandwich-Leiterplatten meinst Du zwei Leiterkarten, die über SVs > > verbunden werden? > Ja, übereinander. > > > Dann macht man doch eh zwei (oder n*x) Schaltpläne, oder wo liegt MEIN > > Denkfehler? Bei übereinanderliegenden Leiterplatten hab ich zum Positionieren der Steckverbinder die Leiterplatten allerdings gerne zuerst in einem Projekt. So kann ich prüfen ob die Verbinder auch genau übereinander liegen. Ich hab vor eine LED-Matrix über 10 Ebenen zu stapeln. Jede der Leiterplatten ist nun mit Stiftleisten auf die darunterliegende LP verbunden. Da sich aber jetzt nach jedem Steckverbinder der Netzname ändert, hab teilweise 10 verschiedene Netznamen von unten nach oben, obwohl die eigentlich alle zum selben Netz gehören - und zum positionieren der Buchsen- und Stiftleisten brauch ich nun mal alle LP in einem Projekt. Hmmm.... Gruß Chris
Mach einen Schaltplan für eine LED-Ebene mit sinnvollen Netznamen am Steckverbinder, z.B. LEDK1, LEDK2 usw. Leg ein neues Projekt an. Kopier aus dem ersten den Steckverbinder mit den Netzen dran per Copy und Paste. Schon ist der Steckverbinder in neuen Schaltplan mit den gleichen Netznamen. Als Positionierschablone mach Dir ein Bauteil in einer Lib. Das Bauteil besteht nur aus Linien (auch Kreuzen) für die Steckerpositionen, z.B. Layer Referenz. Dies Bauteil im Board aus der Lib eingefügt gibt Dir perfekt die Position der Stecker vor. Für alle Platinen gleich.
spontan schrieb: > Dies Bauteil im Board aus der Lib eingefügt gibt Dir perfekt die > > Position der Stecker vor. Für alle Platinen gleich. Eben nicht, schön wär's ! Ich kann schlecht unter eine Buchse an der selben Position einen Stift für die nächste Ebene setzen. Alle Stift- Buchsenleisten müssen ja von Ebene zu Ebene verschieden positioniert sein und das ist bei Platzmangel ein ziemliches gefrickel. Um auf meine Anfangsfrage zurück zukehren.... Ist es möglich mit Eagle ein Device aus zwei Symbolen und zwei Packageses (Stift- und Buchsenleiste) zu erzeugen welches dann im Schaltplaneditor quasi unsichtbar mit dem gleichen Netz durchverbunden ist? ... ich befürchte nein?
