Hallo Leute, ich bin recht neu hier und bringe mir gerade die ganze Thematik selbst bei und habe noch einige Fragen dies bezüglich. Ich studiere Mechatronik und habe nun an meiner Bachelorarbeit angefangen. Thema: Entwicklung eines Evaluationsboard für ATMega32A. Und zwar soll dem Board auch ein USB Converter angehangen werden und zwar der FT232BL. Jedoch wie ich gerade gesehen habe, kann man einen externen Quarz dran anschließen. Ist dies denn erforderlich? Also der ATMega32A wird von einem externen 14.72MHz Quarz betrieben. Spielt das eine Rolle? Oder müssen beide mit dem gleichen Takt laufen?? Vielen Dank schon mal Gruss Czech
Nicht nötig. Habe atmega mit 16MHZ und FTDI ohne Quarz im einsatz (300 Baugruppen Serie). Funktioniert super.
Alles klar danke. Ich gestalte mir dann dennoch den nötigen Platz frei auf der Leiterplatte um ggf. einen nachbestücken zu können.
David Czech schrieb: > und > zwar der FT232BL. Der BL braucht einen externen 6 MHz Quarz für Full Speed. Bei low speed reicht auch ein Resonator. Fuerst-Rene schrieb: > Habe atmega mit 16MHZ und FTDI ohne Quarz Das ist dann sicher ein FT232RL Gruß Anja
Musst du denn unbedingt diese etwas in die Jahre gekommen Bauteile von Atmel und FTDI benutzen?
Beim FT232BL dann brauchst Du einen Quarz, beim FT232RL nicht. Wenn möglich solltest Du versuchen, den RL einzusetzen. Gruß Björn
Super vielen vielen Dank. Ich kann leider für diese alten Bauelemente nichts für, sind halt noch Lagerbestand der Firma ;)
Danke Anja Habe ich übersehen. Lowspeed reicht mir 19200 7 O 1.
Fuerst-Rene schrieb: > Lowspeed reicht mir 19200 7 O 1. Das hat nichts damit zu tun, daß Du trotzdem einen Quarz (oder wie von "anja" vorgeschlagen einen Keramikresonator) benötigst. Siehe Datenblatt des FT232BL/BQ auf Seite 22. Der Resonator dürfte nicht einfacher zu organisieren sein als ein 6-MHz-Quarz.
