Hallo Forum, ich hab eine einfache Frage, die ich mir aber nicht selbst beantworten kann. Darum würde ich mich über eure Hilfe freuen. Also: ich hab hier zwei LED-Stränge und zwei Konstantstromquellen. Die Konstantstromquellen sind galvanisch von einander getrennt. Jetzt hab ich hier aber nur eine Strippe mit drei Leitern drin. Kann ich die KSQs z.B. auf der Minus-Seite parallel schalten, wenn ich ich Plus-Seiten einzeln lasse? Quasi so: + von KSQ 1:------(----)-|>|--|>|--|>|--|>|--, + von KSQ 2:------(----)-|>|--|>|--|>|--|>|--| - von KSQ 1:----,-(----)---------------------' - von KSQ 2:----' ^- Das da soll das Kabel mit nur drei Leitern sein Geht das so? Und wenn nicht: warum nicht? Danke schonmal, Gerrit
Gerrit schrieb: > Geht das so? Das kommt daraus an, wie die Schaltung der beiden KSQ aussieht... > Kann ich die KSQs Welche denn?
Ui, das ging ja schnell :) . Ok, also die KSQs sind kommerzielle (also richtig gekaufte) Fertig-Dinger. Zusammengefasst sehen die innen drin so aus: da geht 230Vac rein, dann kommt Elektronik (Gleichrichter, Kondensator, PWM-Regler-IC mit Halbleiterschalter), dann ein Trafo, dann noch ein IC zur Spannungs- und Stromüberwachung, Rückführung des Ausgangs dieses ICs über Optokoppler auf die Hochspannungsseite. Hoffe das war das, was du wissen wolltest :) . Gruß
Moin, die Frage bleibt: wie sehen die KSQ intern aus. Entweder das geht so völlig problemlos oder es gibt Totalschaden. Die Frage ist, wo die individuelle Regelung sitzt und den Strom misst. Ob gekauft oder gefrickelt ist dabei egal. -- SJ
Da die KSQ galvanich getrennt sind brauchen wir nicht wissen wie sie intern aufgebaut sind, es funktioniert.
Gerrit schrieb: > Hoffe das war das, was du wissen wolltest :) Die 230V-Potentialtrennung kann dir helfen... Denn auf diese Art sind die beiden Sekundärseiten (mehr oder weniger) entkoppelt und du kannst die Dinger (theoretisch) an jeder beliebigen Stelle verbinden. Allerdings ist so eine galvanische Trennung nie 100% und schon gar nicht bei hohen Frequenzen. Ich würde es aber einfach mal ausprobieren... ;-) MaWin schrieb: > Da die KSQ galvanich getrennt sind brauchen wir nicht wissen wie sie > intern aufgebaut sind, es funktioniert Diese Aussage ist mir zu optimistisch und zu absolut. Ich würde sagen: ich gebe dem vorhaben ein gute Chance, und es wird sicher weniger Probleme geben können, als wenn sie nicht getrennt wären...
@MaWin ok, danke. Das war auch der Punkt, zu dem ich gedanklich gekommen bin. Eigentlich "wissen" die beiden KSQ ja nichts von einander. Oder hab ich da nen Denkfehler?
Gerrit schrieb: > Eigentlich "wissen" die beiden KSQ ja nichts von einander. Oder hab ich > da nen Denkfehler? Es gibt trotzdem hochfrequente Koppelmechanismen zwischen Sekundär- und Primärseite der KSQ. Und diese können dir in die regelungstechnische Suppe spucken. Evtl. hilt es dann, nicht wie gezeichnet den "Minuspol" der KSQ zusammenzuschalten, sondern den "Pluspol" und die LEDs mit gemeinsamer Anode anzufahren...
Ja stimmt, das kann ich natürlich auch versuchen. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ich hoffe nur, daß mir nicht meine LEDs abrauchen... ;)
Hallo, nur nochmal eine kurze Statusmeldung: ich hab die Plus-Leitung der KSQs zusammen gemacht (LEDs haben alle eine "gemeinsame Anode") und die "Minuse" (Kathoden) sind aufgeteilt. Ergebnis: es funktioniert! Grüße und danke!
